Forum > Autohifi > trochu více otázek
 o Navštíveno 657x o
o 23.08.2006, 12:55 | Pavel02
1. Ví někdo na jakou dělící frakvenci byla nastavena vyhýbka u kompa HELIX HXS 636 avangarde ?? Případně kmitočtový rozsah tohoto kompa - tedy od kolika do kolika středobas a od kolika do kolika výška?
2. HU ///A 9815RB podle návodu umí dvě dělící frekvence tedy 3way, znamená to tedy že lze zapojit activ v kombinaci SW, středobas, výška když mám k dispozici monoblock + čtyřkanál ? A je nastavení na tomto HU dostatačně přesné, aby bylo možné toto zapojení naladit ??
3.Nepřestanou náhodou pak být funkční časové korekce, jako je to třeba u jiných značek?
4. Bude spodní pásmo pro SW na výstupu RCA SW ??
5. Jak to bude na RCA výstupech z rádia rozdělené - středy, výšky
6. Stojí to za pokus ??? Poznám rozdíl???
děkuji za dobré rady.
o 23.08.2006, 13:01 | aTTim
1. v manualu to neni ? Tipnul bych tak kolem 3k, ta vyska byla docela schopna
2. umi 3way (musi se ale prepnout do 3way modu), takze se da zapojit 2way kompo + SW do aktivu. Dostatecne presne, samozrejme ma svoje limity, cili frekvence jdou po skocich a slope je nastavitelny myslim 6/12/18 pokud se dobre pamatuju, takze moznosti je relativne dost
3. ne, TC funguje i potom
4. ano
5. presne tak
6. vzhledem k tomu, ze vyhybkou jsou v naproste vetsine pripadu kompromisem, vyznam to podle meho nazoru ma urcite. Jestli to bude lepsi neni samozrejme zaruceno (vyhybka muze mit nejake kompenzace apod.), ale zkusil bych to.
o 23.08.2006, 13:17 | Pavel02
aTTim, v manulu to možná i bylo ale já jsem ho nedostal a nesehnal. Proto jsem se ptal, abych věděl jak nastavit dělící frakvenci. Můžeš poradit obě dělící frekvence ??
o 23.08.2006, 13:38 | Pavel02
Ondro nemůžeš mi dát telefon? At ti můžu zavolat.
o 23.08.2006, 13:41 | Pavel02
A jak je to pak co se týka impedence ? kompo má 4ohm, kolik pak bude mít střadobas a kolik výška? jaký výkon snesou od zesiku, když na kompu je údávano 70W rms?
o 23.08.2006, 14:10 | Ricci
najdi si specifikacie reprakov na nete, dost casto ma vyska okolo 6Ohmovo a stredobas 4
o 23.08.2006, 14:13 | aTTim
774 744044
o 23.08.2006, 15:22 | Cenda
2800Hz/12dB
Mam tady jeste DE test, je tam alespon namerenej prubeh.
o 23.08.2006, 19:22 | Pavel02
Cendo kde bych našel ten test ???
o 23.08.2006, 20:56 | Cenda
u me v compu a u sebe ve schrance.
Stránka vygenerována za 0.3433 sekund.
