Forum > Autohifi > jakou Alpine?
 o Navštíveno 2425x o
o 08.08.2006, 09:06 | H.E.R.O.
co myslíte,že je zvukově lepší ///A CDA 7944R nebo //A 7998R? a umí 7944 v poho přes optiku jet s procesorem pxa700? pořád přemýšlím,co vzít,max bych hctěl tu 7998 ale bud nejsou nebo pak nejsou pro změnu many,tak hledám něco i místo toho a ta 7944 se mi taky zamlouvá... nebo jiné nápady? (hrát bude v sestavě- 3 pásmo DLS UR36s,3 dvoukanály hifo andra,procák pxa700). díky za nápovědu
CDA 7944R
bez konců, chassi měď, AI-Net, 6 x RCA 4 V, black mask - direct, digital. optický výstup, ISO (napájení)....
absolutes High-End-CD-Radio verkupfertes Gehäuse zur Abschirmung von Einstreuungen, eines der besten je gebauten CD-Laufwerke, 3x Vorverstärkerausgang (Front, Rear, Sub mit Pegelreglung), BBE, umschaltbare Tastenbeleuchtung, optischer Digitalausgang!!!, AiNet-Steuerung zum Anschluss von CD-Wechslern oder Soundprozessoren
der ehemalige Neupreis des Gerätes lag bei <1799,-DM (ca. 920,-€)
foto k příspěvku  od H.E.R.O.
o 08.08.2006, 09:10 | H.E.R.O.
Alpine CDA 7998R
CD přehrávač (MP3 kompatibilní) a RDS tuner, radio text, DAB, param. equal., MediaXpander a V-Link (AUX), 3× Preout, 4V Preout, Ai-NET, ovládání CD měničů, CD text, digitální výstup, i-Personalize (osobních nastavení nebo z internetu a načtení z CD-Romu).
o 08.08.2006, 11:11 | Cenda
optikou pres procak je to vicemene jedno, co se zvuku tyce, ale sel bych do 7998 nebo 7969, protoze 7944 je uz starsi kousek a obcas ma problemy s palenymi CD + mouchy primerene veku HU.
o 08.08.2006, 11:55 | H.E.R.O.
kolik se tak pohybuje ta 7969 cenově a nemáš nějakou fotku z auta? na webech jsou všude jen v malým rozlišení
o 08.08.2006, 14:13 | H.E.R.O.
to kral007: díky
o 08.08.2006, 14:31 | Ivouš
mám už nějaký čas 7969 s PXA 700, naposlouchal jsem na ni dost, at v autě nebo doma, když jsem přes předchozí zimu zahořoval dynaudia. Možná je to můj subjektivní dojem, ale myslím, že by mohl potvrdit i LadaN, přestože byly jak 7969, tak 7998 napojeny k procesoru stejným optickým kabelem, tak pouhým přepínáním mezi řídícími jesnotkami s týmž CD byl slyšitelný byť nepatrný rozdíl v přednesu výšek ve prospěch 7969. zesilovač byl VRx, signalový Phoenix Gold, reprokabely už nevím. Z důvodu objektivity musím dodat, že byly použity jiné optické vstupy na procesoru, jestli to výsledek mohlo ovlivnit ale netuším.
o 08.08.2006, 16:40 | Shr3k
08/08/2006 14:31 Ivouš: To musel být nějaký netopýří klam, neb při zapojení přes optický kabel se veškeré korekce dělají až v PXA (po optice putují jen infra záblesky diody ve formě PCM streamu). Zkuste si příště udělat DTS-CD, tak vyloučíte jakkýkoliv vliv HU úplně.
o 08.08.2006, 18:01 | H.E.R.O.
to Ivouš: díky za srovnání. tohle právě potřebuju,nějaký srovnání 7969 a 7998 tak jak si to popsal. ještě někdo ví víc než já (to znamená takřka všichni :-) ?
o 08.08.2006, 19:43 | Ivouš
slyšel jsem, co jsem slyšel, nic víc, nic míň, princip digitálního přenosu a zpracování audiosignálu je mi jasný a závěr z toho nedělám žádný.Nebyl to žádný seriozní srovnávací test, ale jen zkouška, čistě ze zvědavosti a z důvodu, jestli přeci jen nemám 7969 upgradovat na 7998. 7969 ve mně vyvolává mnoho let pozitivní emoce :-). Na muziku přes cinche bych ji už ale nechtěl, protože je řada lepších (dělali jsme orientační srovnávací testy HU na HV Venti a 2p kompech AD serie MM ve full range) . Přesto i tady je ale nadprůměrná. a cena ? slušné chodí kolem 250 euro
o 08.08.2006, 22:03 | clown
hele ja taky byt zenu doma vse po optice do blbyho AV za 15000, do repro za 12000 poznam zvukovej rozdil mezi zdrojem signalu DVD prehravac a CD menic komponenty Yamaha, repro AQ Kentaur
o 08.08.2006, 22:09 | Cenda
HERO: vyšla mě na 6200 z Ebay.
Nicmocfotka :-)
foto k příspěvku  od Cenda
o 08.08.2006, 22:52 | H.E.R.O.
to Cenda: super,tudle foto pro představu přesně potřebuju (stejný komponenty...)
o 09.08.2006, 10:54 | Kapka (M)
ja mam ted tuhle kombinaci...no uvidime po Přibrami jak to bude s poharem...ale zvukove se mi to dost libi...7944+700 procak po optice...
foto k příspěvku  od Kapka
o 09.08.2006, 11:06 | martan01
NADHERA
o 09.08.2006, 20:38 | erix7 (K)
kapaka pekne, chtelo by to pouvazovat udelat to kolecko na alpine v podobnym odstinu jako ma RUX. Dale ma 7944 jine podsviceni nez RUX. to jenom take detaily co sem chtel kdysy jeste ja delat ale pak sem tam nabastlil MDA co byl styl jako CDA.
o 09.08.2006, 20:45 | Kapka (M)
2 Erik: ja stejne mam tu 7944 do konce tehle sezony...pak pujde do sveta..a skocim do neceho lepsiho...ted nemužu,protože bych se už nevešel do Ama4000...pristi rok bude už jedno...
o 09.08.2006, 21:08 | erix7 (K)
jasne chapu pokudmyslisjenom na zmenu HU bez DSP tak definuj lepisho .pokud na zmenu celku pak to chapu.
o 10.08.2006, 09:42 | Kapka (M)
2 Erik: asi 7988R...uvidime po sezoně,jak to bude taky s pravidlama a kategorie na 2007 atd....
o 10.08.2006, 09:44 | aTTim
Erik to myslel tak, že s 7998 si nepolepšíš, tedy ne po zvukové stránce. Pokud jde jen o design nebo stáří rádia, tak to pak OK ale nemá to nic, nebo pramálo společného se zlepšením ve smyslu sound.
Stránka vygenerována za 0.3198 sekund.
