Forum > Autohifi > som uplny lama pls help ;)
 o Navštíveno 913x o
o 06.07.2006, 22:11 | Branik
ma vobec zmysel uvazovat nad tym ze by som na autoradio zapojil predne komponentne repro a 1 free air SW ? bez zosilovaca? ako to bude hrat?
Autoradio som zatial nevybral, ale bude to nejaka klasika 4x50W do 6000 Skk ....
a este jedna lama otazka.... na co sluzi kapacitator?
aby bolo jasne, necakam od takejto zostavy extra zazraky, len aby to hralo o triedu lepsie ako seiove papierove repro... poradi niekto?
o 06.07.2006, 22:23 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
search . . .
o 06.07.2006, 22:26 | Kamil
na rádio připojovat subwoofer je nesmysl. Reálný výkon integrovanýho zesilvače je mezi 15 a 20W na kanál, což stačí tak na ty komponenty + třeba ovály dozadu (pokud chceš aspoň nějaký basy). Pokud jsi měl v plánu zadní kanály zmůstkovat a tím krmit sub, tak na to zapomeň nebo ti odejde rádio. Zkrátka na sub potřebuješ zesík...
o 06.07.2006, 22:27 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
SW bez zesiku nikdy hrat nebude, je to skíoda casu nad tim laborovat, zadne radio ho nevybudi
4*50W atd, ne vzdy vetsinou 12-17W RMS skutecneho vykonu, jedine ze by to bylo jako napr.Alpine CDA 9835 kde je menic napeti a tech 4*60W max je 4*26W rms ale to uz je cenova kategorie vyrazne vys
kapacitator = kapacitor, slouzi k vyrovnani napeti, vyznam to ma davat pouze na zesilovac pro SW a to jeste tak od 500W rms vyse, druha baterka udela lepsi sluzbu
o 06.07.2006, 22:37 | Branik
dik pani, myslel som si to ... :( existuje nejaky maly 2k zosilovac ca 30x20x4 cm? chcle by som ho schovat do priestoru v kufri, tam kde byva autolekarnicka ...
o 06.07.2006, 22:47 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M) | Upraveno: 2006-07-06 22:47:49
koukni na [ Link ]
o 06.07.2006, 23:02 | Branik
mozno tento by som tam vpratal ....
o 06.07.2006, 23:14 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
jo to by mel
o 06.07.2006, 23:22 | ArF
pioneery s "direct sub drive" jdou mustkovat, jenze zavratnej vykon to stejnak nebude
o 06.07.2006, 23:25 | blesk666
kapacitor v tomto momente neries, ak chces za par korun lepsi zvuk ako radio s CD plus tovarenske repro (kupene s novym autom) treba vymenit predne repro. Potom je nutne aspon zakladne upravit predne dvere (minimalna poziadavka je odstranit rezonancie a uzavriet priestor za basovymi menicmi) Neviem ci mas podmienku ze veci musia byt nove alebo nevadia aj z druhej ruky? Subwoofer zvuku naozaj velmi pomoze (korekcie basov mozu zostat na nule cim sa da aj bez zosilovaca na predne repro dosiahnut dostatocna hlasitost bez neprijemneho skreslenia sposobeneho prilisnou vychylkou mebrany pri zardenej basovej korekcii a sw doda samozrejme slusnejsie basy ako trapit 13-16cm sterdobasaciky) U sw radsej nebrat tie uplne najlacnejsie kramy (zvacsa v tvare tuby) radsej ak nie su prasule kupit nejaky sekac napajany dvojkanalovym zosilovacom. Da sa urobit normalny zvuk aj za cca 15tis Sk (od 3500,- radio s CD, cca 2000-3000,- predne repro, 3000 zosilovac pre SW, kabelaz pre napojene zosilovaca cca 800,- SW box cca 3-4000, osadenie do auta, uprava prednych dveri 2000-3000,-) to je za nove veci skoro tej najlacnejsej kategorie ale da sa vybrat aj tu tak aby si bol dalej. zadne repro mozes ozeliet alebo nechat povodne (ak to nebudu kazit)
o 07.07.2006, 22:39 | wattman
jj u pincku jdou zadni kanaly mustkovat-nejakejch ten watt navic to je-ale musis mit repro s hoodne vysokou citlivosti.
Kdysi jsem to ze srandy zkousel na profi bednu s citlivosti 100db a hralo to celkem solidne.Ovsem na pinckovi si uvaris kafe.
kup zesik!
Stránka vygenerována za 0.3231 sekund.
