Forum > Autohifi > HELP - pár tech. pojmů
 o Navštíveno 682x o
o 17.06.2006, 13:50 | jozamucha
potřeboval bych prosim poradit s pár pojmy , potřebuju to přetlumočit dál , tak ať to nevysvětluju blbě , díky :)
např. u těchto údajů
20-3000Hz
Qts 0,55
fs 24,6Hz
Vas 82L
SPL 95,1dB
a pak prosim jestli byl nekdo tak hodnej a vysvětlil typy ozvučnic ( klidne i s obrázkem ) :
- bass reflex
- s uzavřenou ozvučnicí
- band pass
předem díky moc
o 17.06.2006, 15:01 | Fridom | Upraveno: 2006-06-17 15:06:56
myslím, že tady jsou ozvučnice velmi pěkně popsané : [ Link ]
o 17.06.2006, 18:28 | Lukasino
neco zkusim :o)
20-3000Hz je frekvencni pasmo ktere je schopny ten konktretni reproduktor zahrat
o 18.06.2006, 08:28 | Squere
Qts = celkový činitel jakosti , pokud bude existovat odpor, který způsobuje ztráty, pak ztráty znamenají horší činitel jakosti (menší) činitel = míra kvality
Qts - Qes (elektrický činitel jakosti = elektrický ztráty v cívce)
- Qms (mechanický činitel jakosti = mechanické ztráty pohyblivých částí repro)
fs - při rezonančním kmitočtu se dá na reproduktoru naměřit největší impedance (dá se určit z impedanční harakteristiky)
- nízká rezonanční frekvence = reproduktor zahraje dobře nízké f (viz. 24,6Hz = Subwoofer)
Vas = Větší ekvivalentní objem znamená větší poddajnost mech. systemu a tim i z pravidla větší výchylku membrány, pro uživatele to znamená navrhnout větší objem ozvučnice
SPL = citlivost reproduktoru, udává poměr vstupního napětí k akustickému tlaku. Citlivost většinou udáváme v milivoltech na mbar nebo v mV/Pa. Udává se většinou při kmitočtu 1 kHz. (v logaritmické soustavě dB)
Stránka vygenerována za 0.3149 sekund.
