Navštíveno 975x
08.06.2006, 21:03 |
petis Nevíte někdo jakej má proudovej odběr monoblok Emphaser EA 1600D, nebo EA1800D?
V porovnání třeba s Hifo. AX4000D kterej na jeden ohm bere 184A
Nebo navrhněte něco jinýho co dá v 1 ohmu 2kW+ a pujdou dva zmustkovat.
no taky se porozhlizim po necem silnejsim ;)
aspon 2,5kW na 1 ohm
co treba EA2500D ??
08.06.2006, 21:32 |
petis Street A:-)
Takže dva monobloky externě zmustkovaný.
2.2kW jsou pro moje záměry málo:-))
petis:
- spocitat :-) 13,8V 720/1280/1960W R?S 4/2/1ohmy
- najit test kde uvadeli odber :-)
- klestovej ampermetr a u nekoho zmerit :-)))
09.06.2006, 15:53 |
petis Route88: jasně máš pravdu. Ale já to myslel tak jestli to už třeba někdo nezměřil, nebo tak. Počítat to jde ale je to taky nepřesný.
Jinak ta baterka co máš. Stíhala oba ty Emphasery?
petis: jo :-), ale v pande jsem jeste pokles napeti nemeril; a zadnej displej tam nemam takze nevim na kolik slo napeti, ale baterie mi to nikdy neodstavila
09.06.2006, 19:19 |
petis Route88: Díky. já pořád přemejšlím co a jak. Myslel jsem že bych šel do Hifonics Atlas 2kW v 1 ohmu, ale jak už jsem psal nahoře, 184 Amper mě docela děsí, a bojím se že to i dobrá baterka neutáhne. proto jsem se ptal na ty odběry:-)
no ja zivim colossus XX (3,2kW pri 2 ohmech) s jedne Stinger SP2150 a na db dragu pri max vykonu klesa o 0,5V
takze zalezi jak dobrou baterku koupis ;)
Jenze na napajeni tech dvou monobloku bys musel mit aspon 2 baterky na jeden monoblok
10.06.2006, 11:52 |
petis BMW: no nebudu nijak vymejšlet co a jak. Koupím baterku Zealum, a bude to je prověřená takže to zvládne, a hlavně se vejde do origo držáku:-)
Vlasta: Bude toi napájený pouze z jedný baterky. Víc pravidla nedovolujou:-)
petis: Skoda nebo 20ku kapacitor ,bez tech baterek ten vykon nikdy nebude maximalni
vlastacb kap je v jeho kategorii opět nepřípustný
11.06.2006, 12:29 |
petis Vlasta: jj, Celica má pravdu. Ta baterka Zealum má zkraták 3000A, tak na tu cvilku by to mohla uživit:-)
kapacitor v A může být do 1F, nebo se pletu? počkej jak dopadnu v milovicích, ten USB se dá taky můstkovat ,-))))))))))
11.06.2006, 14:29 |
petis už mám vyhlídnuto. Jestli stojí kolem 25K jeden tak jsem natom levnějš, stím co chci:-)
jj koukal jsem na ty emphasery a viděl jejich cenu... to byl spíš vtip a rejpnutí do zarytých nenáviděčů USB :-))))
Petis No ta baterka je schopna dat 3000A pouze pri zkratovem proudutj min 1-2 sekundy potom proud rapidni pokles
13.06.2006, 12:47 |
petis hotdog:-))
Vlasta: na dýl jak 3 vteřiny to nepotřebuju:-))
13.06.2006, 13:16 |
IvanP | Upraveno: 2006-06-13 13:19:22
Ak chceš od JL vysokú hlasitosť tak rozhodne 15W3v2, 13W6v2 alebo 13W7. Tieto woofre sú inak a špecialne konštruované pre High Output.
