Navštíveno 1047x
Prosim poradte jak zapojit kapacitator je tam + a - ale kam to mam zapojit??to - je jako kostra a to + mam zapojit na zesik??Nebo jak se to zapojuje????????Dekuju za pomoc.
Plus a mínus od zesilovače na plus a mínus kapacitoru. To samé od baterky
Jestli má remote, tak ho vezmi ze zesilovače
A nez ho zacnes zapojovat, nauc se aspon spravnej nazev...:o)))))))
Ahlavně ho před připojením nabyj přes doutnavku at to nemá hned zasebou
pres zarovku to bude lepsi, staci 10W.
Tappja: Proč je žárovka lepší jak doutnavka? to mi vysvětli?
28.05.2006, 12:19 |
kamas Protože žárovku máš po ruce,třeba v zadním světlometu,ale doutnavku každý doma nemá.
na kap s doutnavkou? doutnavka na 12v ss prece neudela vubec nic, jakoby nebyla...
Doutnavka? Vzdyt pracuje na uuuplne jinym principu, s tou bys toho moc nenabil.(pro celiku, pis nenatlouk)
Je to banka plnena specialnim plynem, 2 elektrody, ale zadny vlakno, takze asi tak.
Hoši nevím kde jste dělali maturitu z elektrotechniky ale nebudu se sváma hádat já co jsem mněl originál balený kapy tak mněli vždy na nabíjení doutnavky
28.05.2006, 19:53 |
kamas Kua hoši,je to úplně jedno,jestli je to žárovka,nebo doutnavka.
Já vím že je ale jde tu ted spíš o to že kluci tvrdí že to ani nejde
Na zapaleni dotnaveho vyboje potrebujes minimalne 80V, podle me doutnavka zapojena do serie s kapem pro jeho nabiti proste neudela vubec nic. ja mel u kapu zarovku a pres zarovku to nabijim a i vybijim. Doutnavka NEMA vlakno, takze pres co to nabijite?
Vlakno zarovky ve studenym stavu ma malej odpor, jakmile se s ni do serie pripoji kap, zacne ji prochazet proud, rozsviti se a jim padem omezi proud (u 10W zarovky-sulfitky to je necela 1A, kterou se kondik nabije radove za par vterin)
Takze ja fakt nevim, co pouzivate, ale doutnavka to neni. Jestli sem muzete hodit fotku, bude to hned jasny.
já měl u kapu doutnavku a světe div se ono se to nabylo i vybylo.
A poznas zarovku od doutnavky? Muzes ji vyfotit a dat to sem?
Používají se i doutnavky. Zeptej se kluků co prodává ACRko co ACR balí ke kepům
29.05.2006, 18:23 |
tappaja | Upraveno: 2006-05-29 18:43:31
Furt cekam na tu fotku. Jeste mala poznamka, doutnavky se deli na orientacni s proudem cca 0,4mA a signalizacni s 2mA aby byly videt i za denniho svetla. Timhle proudem kap urcite nenabijes...
No čekej nevím o tom že by ti ju někdo slíbil? Já tu doutnavku v tom mým bordelu nenašel takže já ti ju bohužel nepošlu
Nikdo mi ji neslibil, ale chci ji proste videt. mam dojem, ze si tu nekdo plete zarovku s doutnavkou. Proto jsem chtel fotku misto dohadu.
Tak proč neuděláš co jsem ti řekl zeptej se kluků co prodávají ACRko ti ti řeknou co se s jejich kapama dává na nabití
no u Capů jsem teda nikdy neviděl doutnavku, ale odpor o nějaký hodnotě. nicméně nabíjím přes 5W žárovku..
No tak už jsme i u odporů hold každej dodavat dodává něco jinýho. ACR co jsem zatím od nich měl byli s doutnavkama
jo, protoze odpor ti omezi protejkajici proud, stejne jako zarovka, na ktery svitem krasne vidis prubeh nabijeni.
29.05.2006, 21:11 |
kamas Stabilizátory stejnosměrného napětí
Jsou to obvody, které vyrovnávají změny napětí nebo proudu na zátěži, neboli jsou to obvody, které slouží k udržování stálé výstupní veličiny při změnách zatěžovacího proudu. Základním parametrem je tzv. činitel stabilizace, který udává kolikrát se zmenší změny výstupní veličiny v porovnání se vstupní veličinou.
Podle použitých součástek a jejich zapojení dělíme stabilizátory:
1.) Parametrické – využívají ke stabilizaci napětí nebo proudu vhodný tvar V-A charakteristiky některých el. prvků (DOUTNAVKA, zener. dioda).
2.) Zpětnovazební – pracují na principu použití regulačního prvku (tranzistoru) na kterém se porovnává vstupní a výstupní napětí.
Takže je celkem asi jasný,že doutnavka je O.K.
Tak z toho clanku to jasny teda vubec neni, tam doutnavka slouzi uplne k jinymu ucelu.
To ze nejakej stabilizator pouziva jako stabilizacni prvek doutnavku (to bylo hoooodne davno, ted uz se pouzivaj vyhradne zenerky nebo jiny polovodice) je sice hezky, ale jako soucastku, pres kterou nabijes kondenzator ji proste nelze pouzit. I kdyby se ti podarilo, ciste teoreticky, zapaleni vyboje, protejkajici proud je maximalne v radu jednotek mA a tim to proste nenabijes.
Nicmene to zapalny napeti, kdy zacne protejkat nejakej proud je minimalne 70 a vic Voltu. Navic doutnavka neni zadnej vykonovej prvek, kterej by obslouzil nekolik amper, to se driv ty elektrody uvnitr odparej a pokovej banku.
Za timhle si stojim
souhlas s tapikem...
btw>vidite snad nekdo u te doutnavky vlakno,pres ktere by se ten kapik mohl nabit?
doutnavka se rozsviti pri dosazeni pomerne vysokeho napeti na jednotlivych elektrodach
a ne,ze se zapoji do serie,jako se zapojuje zarovka ci nejaky rezistor pro nabiti kondenzatoru...
Už z principu - jde o doutnavý výboj, při kterém se z plynu o hodně nízkém tlaku "vytrhávají" elektrony, což nedá moc práce (= efekt nepotřebuje moc energie).
Jako důkaz si klidně vemte zkoušečku "fázovku" s doutnavkou, se kterou se uzavírá obvod :
- doutnavka - 2x odpor 2,2 MOhm - lidské tělo - zem.
Tělem tedy teče proud okolo 32 mikroampér a odběr je něco přes 7 mW.
Pokud se někomu nezdá ten výpočet, pak si uvědomte, že na doutnavce je konstantní napětí (typicky okolo 90V), takže na těch odporech je menší úbytek.
no já v práci používám 21W žárovku, trvá to dýl ale mám jistotu že to neodpálím. jinak já měl u kapů žárovku a tu jsem někde zabordelil a ted tam dávají nějaký keramický odpor nebo co to je, který je ve smrštovačce.
Kurva pořád se hádáte tak se zeptejte někoho kdo to prodává od ACR je to vyřešený
Ja se nehadam, jen vyvracim tuhle, s prominutim, kokotinu... kvuli takovejmhle tvrzenim budou lidi nadale psat kapacitator, supvulfer...
Uz se na to ptam v jinym threadu, JR rikal neco, ze tam mel taky doutnavku, ale nenabil to pres to. Takze to ze tam vyrobce da doutnavku neznamena, ze to s ni bude fungovat.
tady to neni o zadnem hadani,princip doutnavky jsem ti tam popsal,takze doutnavka ne-e,proste to technicky NENI mozne,tak uz tady nemystifikuj lidi...at to nabijeji pres treba 20W zarovku nebo nejaky odpor,ale NE doutnavku,pres tu to NEJDE....
doufam,ze to uz staci....
Já to přez něj nabíjím a jde to tak mi princip doutnavky nemusíš vysvětlovat a navíc mám maturitu z elektrotechniky
Celiko ty ses asi fakt natvrdlej... A tu maturitu bez vratit.
Já su natvrdlej a ty seš super inteligentní kluk. Už to nebudu komentovat
A tappajo aspon mi nekurvy nick když už seš tak inteligentní
Jsem rad, ze jsi na to prisel sam a uz to nebudes komentovat.
