Forum > Autohifi > Odběr zesilovače
 o Navštíveno 477x o
o 27.05.2006, 10:24 | Squere
Zdar, chci se zeptat kolik může mít 4 kanálový zesilovač realnej odběr, zasík je Magnat Classic 360 udávaný výkon rms je 4x 60W (pojistky 2x20A). kámoš má všechno repro v autě zapojený na zes, tak by mě zajímalo jestli mu ten zesík bude nějak výrazně vybíjet baterku když bude hrát tak hodinu na čtvrt hlasitosti. baterku má nějkou 45Ah. díky
o 27.05.2006, 10:31 | clown
to by melo byt jeste OK ..
o 27.05.2006, 10:46 | Luigi
Záleží taky v jakym stavu je ta baterka,ale mělo by to bejt uplně v poho.Kámoš měl tenhle zesik a hrál klidně tři hoďky bez motoru na podobnou aku...
o 27.05.2006, 12:04 | mourl
tady podle toho vzorce se to dá přímo spočítat :-) [ Link ]
o 27.05.2006, 12:13 | clown
mourl ..neda .. zkus si klikout .. Paia nelinkuje :o((
o 27.05.2006, 16:56 | Squere
díky za rady, kámoš má Bannerku, takže snad v pohodě. já jen aby mě pak nemlátil že ho to někde nechalo :oD
o 27.05.2006, 22:37 | sprath
No tak dopadne nejhůř jako já. zavolá někoho kdo ho nastartuje.Běžná věc.
o 28.05.2006, 01:43 | Maroš
"stvrtina hlasitosti" je strasne relativny pojem.
Ucinnost autozosiku je velmi zhruba okolo 50% pri vykonoch okolo 10-40W na kanal. Hudobny signal ma vsak "priemerny vykon" asi 10 dB pod maximalnou urovnou (u techno a disko hudby skor okolo 6, u akustickej viac nez 12-15 dB).
Navyse silne zavisi na nastaveni kludoveho prudu koncovych tranzistorov v zosilnovaci (zosilnovac si nieco berie aj ked nehra, inak by pracoval v triede B a pocul by si silne prechodove skreslenie).
Nie je nic jednoduchsie nez pripojit ampermeter seriovo s napajanim zosiku, nastavit si svoju presnu "jednu stvrtinu hlasitosti", pustit si referencnu testovaciu muziku a skusit najst strednu hodnotu z cisiel, ktore sa objavuju na displeji ;)
Stránka vygenerována za 0.3145 sekund.
