Navštíveno 1319x
19.05.2006, 17:18 |
Beda zdravim, mam dilema. poradte mi prosim jaky zesik je lepsi? ( jestli se to da obecne )
Audison VRx6 6420 nebo DLS A5 ?
Muzu je mit priblizne za stejnou cenu, Audison je starsi a DLS je novy.
Dekuji za nazory
19.05.2006, 19:33 |
Beda | Upraveno: 2006-05-19 20:16:29
MODROU
19.05.2006, 19:39 |
Ricci Asi by bolo zaujimave vediet,na akych reprach to ma hrat...
19.05.2006, 19:52 |
Beda | Upraveno: 2006-05-20 00:52:50
vredu Morel Dotech Ovation 6 140RMS vzadu nejake sr... 100RMS ale ty byt na zesaku nemusi a sw 300 - 500RMS
19.05.2006, 20:46 |
clown H.E.R.O.
no to je hnus :o))))
mam zopar testov kde priamo porovnavali znacky Audison a DLS a vzdy bolo DLS o kusok vpred...
19.05.2006, 23:50 |
Stofi Beda: ani Morel neni jako Morel, takze by to chtelo konkretni model..
Co se tyce VRx vs. A rada DLS - je to o osobnich preferencich. VRx ma teply prijemny charakter (modre maji oproti starsim zlatym Champagne presnejsi a detailnejsi prednes v celem spektru), ale nikdy ti nenabidne presnost jako umi A serie od DLS. Ta ovsem muze nekomu prijit zejmena ve strednim a vysokem pasmu prilis analyticka (ale ne tak moc jako A serie Helixu).
20.05.2006, 02:32 |
jarda jako stofi, jinak srovnáváš 6kanál a 3kanál - to také moc nejde, u vrx můžeš mít předek aktivně, 5+6 sw - s a5 tuto variabilitu nemáš ( zase výhoda 3 kanálu na sw )
Z hlediska vykonu a kvality ma lepsi zdroj a vyrovnanejsi krivku v celem pasmu DLS (osobne testovano) ,
20.05.2006, 10:16 |
clown zeptam se blbe ...
udajne maji VRx problemy v kombinaci s 6.5V modely od Pio .. pry prepinaj do ochrany ... seslo se mi to ze dvou stran .. ale nevidel jsem na vlastni oci .. je to blabol, nebo to ty lidi jen moc smazej ?
20.05.2006, 10:57 |
LadaN Audisonu nevadí větší úroveň na vstupu, ale stejnosměrná složka co leze ze zdroje při vyšších úrovní , pak samozřejmě vypíná, aby nedošlo k poškození reproduktorů.
Určitě bych volil VRX, daleko lepší zvuk.
20.05.2006, 14:54 |
clown LadaN .. oki .. :o)
jednoznacne vrx,preco? variabilita! Dá sa vobec vypnut crossover na dls?,myslim ze nie....
20.05.2006, 22:35 |
aTTim duris - jednak si myslis spatne, u zmineneho DLS se da xover vypnout. Druhak, variabilita u 6.420.2 je dobra, moznosti nastaveni je dost, avsak treba nektere zabudovane vyhybky se vypnout nedaji, stejne tak jako nelze provozovat 6.420.2 ve 3way full active modu, ktery by byl rizen externim procesorem. Takze variabilita ano, ale do urcite miry.
Zvukove rozhodne nesouhlasim s LadaNem. Vzdy bude zalazet na konretni aplikaci, takove pausalizovani toliko pro hovado jest, mineno v dobrem.
Attim-nebol som si isty,ale u monobloku sa to nedalo.....
20.05.2006, 22:50 |
aTTim Ono to vychazi z logiky veci - A6 je mono pro pohon SW, freq. vyssi nez 125 Hz jsou tedy nezadouci. Sice chapu, ze nekdo treba chtel pouzit A6 pro kicky, nicmene k tomu nebyl A6 zkonstruovan. Takze tak.
20.05.2006, 23:08 |
Cenda na nekterych HU zas nelze vypnout LPF, takze to pak ale pojede pres 2 vyhybky, coz taky neni idealni.
no ja by som si nikdy nekupil zos.na ktorom nemozem vypnut vyhybku(y),ci je to pre vysky,kick,alebo sub.Neviem ako mozu na to zabudat take renomovane firmy,ako je DLS...(a este napr. alpine,hifonics..atd)
20.05.2006, 23:18 |
aTTim Takze by sis nekoupil ani VRx, vyjma Direct ...
20.05.2006, 23:20 |
choze Vrx je super zesik a to je bez debat.
aj ked kupis VRX-ex tak jeho vyhybky su vypinatelne.....aj lrx,dokonca stare hertze mali vypinatelnu vyhybku(JL,PG,GZ-vsetko vypinatelne crossovery- u monoblokov) dls-bohuzial......
21.05.2006, 07:46 |
LadaN VRX 6 s označením DIRECT má propustné kanály bez jakékoliv výhybky, to si totiž musíte koupit ten správný zesík. V ceníku jsou cenově stejné, jen ten jeden je pro full activ řízení z procesoru dobrej.
Moje osobní zkušenost je taková, že procákem nastavené pásmo na aktiv je horší než nastavené pásmo aktivu přez zesík o tolik, že procesor již nechci. Mám teď rádio Becker (jak jinak :-))) spolu s VRX a dokonce misedí i nastavení prostorové lokalizace na EMMA CD. Jediné co budu potřebovat, tak je posun fáze pro zesilovač na basy a ten se do VRX dělá. Tak ještě dostanu basovou složku dopředu a bude mi hej.
Jen tak mimochodem, vedla mě k tomu myšlenka posunu fáze s frekvencí, kdy na každé frekvenci je potřeba dostat jiného časového posunutí na to aby se dostal zvuk ze vzdálenějšího reproduktoru k uchu se stejným časovým spožděním jako u blízkého reproduktoru a navíc ten prostor auta s tolika odraženejma signálama, tak potom po zkušenostech s procesorama Alpine 510 a 701 jsem to vzdal. Sice jsem se více nalítal teď do kufru, ale výsledek je pro mě velice dobrej.
Pane Attim: Nemám rád DLS. :-)))
attim-"Takze by sis nekoupil ani VRx, vyjma Direct ..."--kupil, a aj ich mam,takze viem o com hovorim..(dls prave kvoli vyhybkam nie..)
21.05.2006, 19:46 |
Stofi LadaN: Lado sorry, ale tohle podani je zavadejici. Spis si priznej ze jsi konkretne PXA-H700(1) neumel nastavit - dostat zvuk na ruznych pasmech (vysky, stredy, stredobasy, subbasy) na optimalni uroven v aute kdyz hybes s velicinami delici frekvence, faze (ano, H700 ma 0 nebo 180 stupnu, jenze kombinaci strmosti vyhybek na delici freq. se s tim da jeste hybat), time correction a gain jednotlivych pasem uz neni legrace. Ale jde to...par naladenych aut s H700 jsem slysel a dluzno podotknout ze prostorovou lokalizaci mela na vybornou.
21.05.2006, 20:55 |
aTTim Lado me je jedno co mas nebo nemas rad, ale to co pises je jednostranne a zavadejici. O Direct uz jsem psal, narazel jsem na tu variabilitu.
Stejne tak rict, ze procakem nastavene pasmo je horsi nez to same na zesilovaci je velmi, velmi zavadejici. Jednal bych to necekal od cloveka, co ma zkusenosti a druhak uz jsem mel moznost slyset auta s PXA70x a troufnu si tvrdit, ze tohle nenaladis na zesikach, ani kdyby sis cestou do kufru prosoupal podrazky.
21.05.2006, 21:01 |
aTTim duris: sorry ale pokud nemas Direct, tak v pripade 6ch (o kterem je tady rec) ty vyhybky nejdou vypnout.
22.05.2006, 06:47 |
LadaN Stofi a Attime, měl jsem 701 a ta dělala na digitálním vstupu skoky v hlasitosti. To byla první věc, která se mě nezdála. Druhá byla plechovější podání vyšších středů a to mě vadilo více. Za třetí nebyla pro mě ani příjemná šumová úroveň co z toho lezla. Jedná se o procák z levnějších, tak co bych pak potom chtěl. Jinak nastavení prostoru bylo vynikající, to nepopírám, ale hodně to prznilo barvu zvuku. To ta 510 co mám neustále v autě má menší šum a je na těch středech tolik neagresivní, má zas jen jedinou nevýhodu, že nemá nastavení aktivu, proto jsem šel do té 710. Každopádně mě ani jeden neuspokojil. Ještě co bych rád zkusil je to co má Oskar. Tomu to hraje velice pěkně.
Attim - nebo Pasiv a hrát si, čím dál více se mi zamlouvá.
Stofi - věř že hrál a sakra dlouho, dokonce jsem měl zpoždění na každej reprák zvláště nastavené, lokalizace byla dobrá, ale teď mám i prostor nad hranicí interiéru a dokonce lepší lokalizaci hloubky, která je hodně lepší.
22.05.2006, 09:05 |
aTTim Skoky v hlasitosti je obecne Alpine problem az na vyjimky a delaji to radia stejne jako procesory. Pokud se tyka tonality, treba nebyl problem v procesoru, ale v radiu, v jinem komponentu anebo jeste pravdepodobneji ve vyber komponentu. Ono Becker-Alpine-Audison-AD (Hertz) je takova vsehochut, ze tohle ladit muze jen blazen, co ma hodne casu :) Sum je taky problem Alpine, ale uz jsem taky slysel 700 co nesumela VUBEC. Jak to udelal, nevim (setup: 7998+PXA700, TRU Copper series, MicroPrecision serie Z). V kazdem pripade je pravda, ze PXA70x je levnej procesor a tak je ho treba brat.
Pasiv - no jasne, to je urcite moznost, pokud si muzes hrat s nastavenim vyhybek (cili menit soucastky ve vetsine pripadu)
Nastavit zpozdeni neni problem, spis jde o to zacit s fazovanim, coz v pripade pouziti vyhybek zesiku je omezene jejich definovanou strmosti.
22.05.2006, 14:24 |
LadaN Chudák Beda. Ptal se a jak dopad....
Attim: Není tam jen všehochuť, nehodnoť dokud neposlechneš...
22.05.2006, 15:48 |
aTTim Mas pravdu, odvedli jsme tema nekam uplne jinam, ale pochop, ze jsem musel reagovat na Tvoje zavadejici posty.
Vsak ja to nehodnotim, nebo si nejsem vedom ze bych to nejak hodnotil, jen jsem napsal ze je to vsehochut, coz je :)
22.05.2006, 16:48 |
LadaN Adison je prostě nejlepší, tak si to přiznej :-))
Bedo bež do něj.
22.05.2006, 17:06 |
Beda jen se dohadujte, třeba něco vyhraju za nejnavštěvovanější příspěvek :-))))))))))
Jinak dikes za nazory, všem
Láďo Adison :-)))) a nejni to zavádějící :-))))))
23.05.2006, 20:54 |
Ricci Ladan, mam procesor H701 a priestor mi podla emmackeho cd sedi dost presne,takze tam by som problem nevidel
23.05.2006, 21:06 |
Ricci Genesis Forever:-)
