Forum > Autohifi > SW 20-25cm -nejméně litrů
 o Navštíveno 1106x o
o 15.05.2006, 23:23 | texmur0
Posím o vaše názory na výběr SW. potřebuji co nejméně litů na ozvučnici. Je to do cabria mezi sedačky kde není místo. Odhaduji že mám k dispozici cca 10 litrů.
Díky - cena nerozhoduje, kvalita ano
foto k příspěvku  od texmur0
o 15.05.2006, 23:46 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
aliante 10"
o 16.05.2006, 00:01 | doronel
Např Carpower Raptor 6 - ozvučnice 9-10 litrů
o 16.05.2006, 07:03 | Borin
RF maj taky málo...
o 16.05.2006, 07:11 | VlastaCB
Rainbow 7" Vanadium 8" Vanadium
o 16.05.2006, 07:12 | texmur0
Ten Aliante jsem také zvažoval kvůli malé montážní hloubce, což u raptora jaksi neni...
o 16.05.2006, 07:31 | Reprák
Dragster DWA106
o 16.05.2006, 07:40 | texmur0
Jestli někdo máte i typ kdo by tuto zástavbu respektive ozvučnici udělal z laminátu se sním - díky
o 16.05.2006, 07:42 | VlastaCB
Co je to za auto??
o 16.05.2006, 07:46 | texmur0
ten prostor mezi sedačkama je dost komplikovanej a malej - je tam nádrž a úchyty ochraných oblouků - ty na této fotce nejsou
o 16.05.2006, 08:21 | jarkn
HERTZ HX200
o 16.05.2006, 09:13 | choze
Aliante 10" má cca 15L.
o 16.05.2006, 09:14 | carhifipower
v připadě Woofer-Set X-Plain od Rainbow...
o 16.05.2006, 09:20 | MatoL
Boston G210 - 14Litrov
PG ZR10 - od 10 Litrov
o 16.05.2006, 09:49 | IvanP
JL Audio 6W0 sealed 5l a možeš ich tam dať viac
o 16.05.2006, 09:51 | SilverGhost
EmPhaser EM08NEO-V2 nebo EM10NEO-V2.
o 16.05.2006, 14:34 | elektron
co to je za afto? Mx5 NA?
o 16.05.2006, 14:38 | elektron
JL vyraba origo box s dvoma 8w3 alebo na ebay sa da za cca 300eu kupit ochranny obluk zo vstavanou ozvucnicou 18 litrov na 25 cm sw
o 16.05.2006, 20:10 | Padre
destructor1000 ozvučnice 9l
o 16.05.2006, 22:01 | texmur0
No já tam teď mám takový pushpull SW ze dvou 70W třináctek a za moc to nestojí. Mám ve dveřích 2x4 šesnácticentimetrové kickbasy a potřebuji aby ten SW nepřeřvali.
o 16.05.2006, 22:23 | Scream
hm, tak to mas asi smolíka, když mas 4 16cm kickbassy ve dverich.
o 17.05.2006, 09:44 | VlastaCB
o 18.05.2006, 01:01 | doronel
Kickbasy jedou tak 80 - 250 Hz. Pokud potřebuješ jen opravdu spodní pásmo, tak bych tam dal alespoň JL 8W0 nebo 8W3 a pokud se vejde tak JL 10W0 nebo 10W1. Čím větší, tím lépe.
Jestli je to jako na tom obr. a nepotřebuješ místo za sedačkama, tak by se tam dala spáchat i větší ozvučnice jak 10l.
o 18.05.2006, 07:21 | texmur0
to harry:
teď mám ve dveřích 4x8 100/180W Impact, které jedou od cca 50Hz. To na tom obrázku jej jen moje představa jak to udělat - větší ozvučnice než cca 10l tam nepůjde - mám tam ještě ochranné oblouky po stranách
o 18.05.2006, 08:06 | VlastaCB
tex... mas nekde fotku jak to mezi tema sedackama vypada??
o 18.05.2006, 08:35 | Scream
texmur: z vlastní zkusenosti ti muzu rict, ze ten SW nebude skoro slyset
o 18.05.2006, 19:10 | bmw.525i
Scream: SW ani nemá být slyšet - hraje to co nezahrají kompa, tzn. cca 20-50 Hz - nesmíš mít dojem že jdou basy třeba zezadu, prostě v dané skladbě musíš slyšet to co tam má být, třeba basovou linku apod.
o 18.05.2006, 20:39 | Scream
bmw: díky za info, ale znam ulohu SW:-) ale podobnou konfiguraci jsem zkousel a ačkoliv to nebylo 8 kickbasu, ale stredobasu, tak opravdu nebyl ani slyset natož aby hral hloubeji.
o 19.05.2006, 18:20 | bmw.525i
Scream: v tom případě byla někde chyba ;-)
o 19.05.2006, 22:20 | texmur0 | Upraveno: 2006-05-20 00:31:15
Tak jsem to ještě jednou proměřil a mám k dispozici 13 litrů a vejde se tam 25cm SW když nebude extrahluboký - tj do 12 cm montážní hloubky.
Tak jaký?
Bude to živit Helix 1x 290W RMS stabilní do 4 Ohm
Stránka vygenerována za 0.5408 sekund.
