Forum > Autohifi > jak propojit dvě auta mezi sebou?
 o Navštíveno 597x o
o 05.05.2006, 16:23 | gigo
Chtěli by jsme propojit několik aut mezi sebou...jak na to?
Ideální by to bylo bezdrátově. Respektive ani jinou možnost moc nemáme, protože třeba moje zesilovače jsou schované pod laminem.
Případně kde koupit
o 05.05.2006, 16:24 | gigo
co to sakra udělalo? soráááč...smažte ty ostatní někdo.. plís
o 05.05.2006, 16:28 | mishan
bezrráto vě to půjde, ale kvalita asi nic moocc:-( taky jsme to řešili, ale nalkonec jsme zůstali u klasických kabelů
o 05.05.2006, 16:32 | gigo
prej existuje nějaký FM modulátor či co... napsal jsem dvě auta, ale asi to bude víc... navíc pomyšlení, že někdo o ty kabely zakopne a spadne na hu.. je docela zábavné, ale vidět, jak kabel putuje ven obrovskou rychlostí ze zesilovače už by tak zabané nebylo...
o 05.05.2006, 16:46 | FilipAudio
Klidně ti to vyrobim dosah cca 100m až 1km dle terénu ale provozovat si to budeš na vlastní triko páč to není dovoleno.
o 05.05.2006, 16:56 | gigo
FilipAudio: a nejde to omezit třeba na 20m? Jak by to bylo s tou kvalitou?
o 05.05.2006, 17:44 | xxfavo
Jo tak to by mě taky zajímalo jaká kvalita!Jinak je to zajímavej nápad.By pak hrál celej sraz stejny radio.A jaky jsou za to postihy a jak se dajou udelit?Ale to si musis najit frekvenci na ktere nevysila zadny radio.
o 05.05.2006, 17:57 | Mario
gigo: myslis vymyslene:-) zeptej se martyho, ten to uz sklada 3roky :DDD
Technické údaje
Napájení: 12-14 V stabilizované, 100 mA
Vf výkon: 400 mW
Impedance: 50-75 ohmů
Frekvence: 87,5-108 MHz
Modulace: FM širokopásmová
Schéma zapojení
Seznam součástek
Kondenzátory:
C1, C2, C12 - 100 pF
C3, C5 - 0,22 uF elektrolytický
C4 - 1,8 nF
C6 - 4,7 uF
C7, C13, C16, C17, C19 - 1 nF
C8 - 20 pF
C9 - 33 pF
C10 - 47 pF
C11 - 22 pF
C14 - trimr 60 pF
C15 - trimr 35 pF
C18 - 100 nF mini
C20 - 470 uF
Cívky:
(všechny cívky vzduchové, vinuty samonosně na průměru 6 mm izolovaným Cu drátem o průměru 0,7 mm, závity těsně u sebe)
L1 - 3,5 závitu
L2 - 9,5 závitu
L3 - 4,5 závitu
Odpory:
R1, R2 - plastový potenciometr 10 k
R3 - 33 k
R4, R7 - 10 k
R5, R11 - 470
R6, R8 - 27 k
R9 - 220
R10 - 120
Ostatní:
D1 - BB409, KB109G, BB109G
T1 - BF199
T2 - BFR91 (BFR96)
T3 - BFR96
deska cuprextitu
žárovička 6 V / 0,1 A
jack 3,5 mm
knoflíky na potenciometry
stíněný kablík
koaxiální kabel
anténní konektory
vhodná anténa a napájecí zdroj
Popis funkce
Tranzistor T1 tvoří oscilátor. Ten je laděný cívkou L1 a varikapem (kapacitní diodou) D1. Na varikap je přivedeno ladicí napětí i modulační signál, kterým je oscilátor mírně rozlaďován a tím modulován. Vf signál z oscilátoru je dále zesílen tranzistory T2 a T3. Následuje impedanční přizpůsobení.
Audiosignál přivedený na vstup nejprve projde přes R3 a C4. Tato dvojice součástek zajišťuje preemfázi - zdůraznění vysokých kmitočtů. Potenciometrem R2 lze nastavit správnou hlasitost modulace.
Ladění se provádí potenciometrem R1, případně také cívkou L1 (roztahování a stahování závitů, případně změna počtu závitů).
Plošný spoj a rozmístění součástek
Plošný spoj je navržen pro osazení všech součástek ze strany měděné fólie, tedy ze strany spojů. Měď mezi spoji lze vypilovat, vyfrézovat nebo odleptat.
Oživení
Po sestavení a důkladné kontrole zapojte na výstup žárovičku a připojte napájení. Proudový odběr by měl být kolem 100 mA. Žárovička může ale zatím ještě nemusí svítit. Teď je potřeba naladit vysílač do pásma CCIR a to cívkou L1. Potenciometr R1 proto nastavte přibližně doprostřed a na přijímači se pokuste vysílač naladit. Jelikož do vysílače zatím nepouštíme žádný signál, měli byste naladit ticho. Pokud se to napoprvé nepovede, postupně roztahujte závity L1 a znovu ladění opakujte. Až se to povede, zafixujte závity L1 v pozici podle vámi vybrané frekvence. Potenciometrem R1 pak přesně dolaďte frekvenci.
Když už nám vysílač vysílá na správné frekvenci, je ještě potřeba nastavit jej na největší výkon. Pootočte několikrát střídavě trimry C14 a C15 tak, aby žárovička co nejvíce svítila. Poté místo žárovičky připojte anténu, pusťte hudbu, dolaďte správnou frekvenci a hlasitost a můžete vysílat.
Pokud se po připojení antény objeví v modulaci brum, je to nejspíš tím, že anténa je už jednou uzeměná. Pomůže připojit stínění koaxiálu na zem vysílače přes kondenzátor 1 nF.
S dobrou anténou má vysílač maximální dosah až několik km. Např. při použití dipólu bude dosah velmi kvalitního pokrytí asi 500 metrů, maximální dosah v závislosti na výšce dipólu asi 1 až 4 km.
o 05.05.2006, 18:03 | RadekFM
V monu jde udelat slusnej vysilac s PLL syntezou za 500,- zvuk hodne dobrej na radio. Stereo uz je horsi. Ale pro ten ucel staci mono bohate.
Pokud byste se do toho pustili, tak nejvic info asi na [ Link ]
Ja mam konkretne tenhle: [ Link ]
o 05.05.2006, 18:05 | RadekFM
Jo je to ten samej co popisuje mario :-)))
o 05.05.2006, 18:42 | FilipAudio
Tak todle jsem zrovna neměl na mysli.Když už tak stereo a s nějakym AD a s PLL.
o 05.05.2006, 18:43 | FilipAudio
Proč to dělat pořádně když to jde i složitě vyprasit.
o 07.05.2006, 15:42 | Lada362
Filipe a myslis ze na srazu kdyz vsichny pousti do eteru vymejvarny nekdo pozna jestli je to stereo?? no nevim nevim
o 07.05.2006, 18:15 | -Hans-
Spojit auta? Zkus se rozjet v protisměru po dálnici, tak ve 4 odpoledne, aspoň na 150, najdi rovinku, zavři oči a čekej:o)
Stránka vygenerována za 0.3357 sekund.
