Navštíveno 954x
Potřebuju od zkušených poradit kam s výškáčema. Tuším že většina poradí A - sloupek. Ale viděl jsem hodně fotek kde je vejškáč kousek od středobasu. Uvítal bych názory pro obě varianty. Hlavně zvukovej rozdíl. A kdyby jste hodili nějaký fota, tak by to bylo o.k. Díkes.
A sloupek moc nemusím, možná šlo o špatný sladění, ale když ho máš kousek od hlavy, tak mi připadalo jako když mi zvoní v hlavě, řekl bych že tam jde o odlišení frekvencí, nikoliv o namíření vejšek na hlavu, já je asi dám na palubovku a nějak vhodné přisměruju :o) Možná bych to zkusil jen tak přilepit páskou, sám uvidíš jak ti to bude vyhovovat...Názor laika :o)
já právě moc možností nemám. na palubce prostě nemám kam a k trojůhelníčkům u zrcátek taky ne. palubovka je tam hodně vyklenutá. takže buď a - sloupek nebo k těm středobasům. nemáte někdo udělanou tu druhou možnost?
jaky auto? kompa? zapojeni?
palubka
pomalu sochám boardy
ty fotky nic nerikaji, napis to na co jsem se ptal
jo, sory. scorpio, vejšky DT 284, kicky Predator 6/4, pasivní vyhybka.
vejšky
nevypadlo Ti jeste neco jako stred-stredobas?
pokud to bude jen kick + vyska bude chybet hodne na zvuku v oblasti stredniho pasma
jj, mám totiž dilema. jestli čistokrevnej mid, a nebo 4" kompičko + ten kick.
30.04.2006, 23:20 |
akim vyskace by boli najlepsie umiestnene co najbilzsie k stredobasu/stredaku aby neboli odtrhnute pasma... tu ale nastava ten auto-problem... 80% ma stredobas dole vo dverach a vyskac dole polozi celu scenu k noham, alebo hore a odtrhne pasmo...
10% riesi napr. trojpasmo, stredobas dole, stredak na palubovku s vyskacom.
dalsich 5% ma auta Ford a poslednych 5% je sikovnych a poradia si.
Niektore vyskace vedia zahrat celkom nizko, takze sa to nemusi prejavit.
Tiez existuju ambientne systemi - napr. Boston Acoustics ku svojim kompam takyto set ambientnych vyskacov aj s vyhybkami roby. Vyzera to asi tak, ze jeden hlavny par vyskacov je dole pri stredobasoch a druhy - ambientny je hore a posuva scenu na uroven hlavy posluchaca.
snadil bych se o instalaci 3way s tim ze stredak co nejvyse
Ten střeďák by vycházel těsně nad kolena. ale pořád nevim kam ty détéčka :-(((((
akim Ti to popsal dost hezky
stredak co nejbliz k vysce, kdyz uz budes neco delat ten stredak se nekam vleze
nějak to dopadne. každopádně dík za názory.
Já ti dám srovnání:o)
Vejškáče - infraport
Basy - Bluetooth
Proto vejšky nasměrovat na ucho jako infráč:o) Áčka sou d best:o)
02.05.2006, 22:59 |
pesa mel jsem stredy ve skopku na podobnem miste = scena byla moc utopena (skoda penez, casu a tapecaku)
02.05.2006, 23:00 |
pesa pokud bych dal vysky nahoru - byly by stredy a vysky odtrzeny
02.05.2006, 23:04 |
pesa nyni jsou nahore (vyskove repro jsem uz posonul dolů - hned vedle stredu) - nebylo mozno nastavit rozumne cas.
02.05.2006, 23:08 |
pesa mezistupen - ale je toho vice videt
m.j. www.fordscorpio.cz/forum
pesa: ty starší fotky znám z klubu :-) napíšu ti mejla, a proberme to. díkes
