Navštíveno 1586x
24.03.2006, 18:10 |
-Hans- | Upraveno: 2006-03-27 11:10:01
Czest...
...kdo poradí a poprosil bych i důvody...:o)
40-45 tis bez kabeláže
Potřebuju
Rejdijou (nejradši alpinku) mp3, 6rca, nechci dvd
13 nebo 16,5 kompa dyštak si doorboardy wyrobim
6x9 ovaly
30-38 (12-15) !!!poradnej!!! basak s malou ozvucnici
2 zesy
hlavně hiphop+drumbass+jungle+občas trance
nejradši bassreflex, bednu si postavim, ale kdyby něco slušnýho v bedně, ok
poměr výkonkvalita a hlavně 40-45tis
klidně nový komponenty, ale není podmínkou, realizace červen(chci si být jistej výběrem.
Jinak jsem mel komplet Magnat: Destroyera 302 a TraXX600 a Classic 1000XL a 2x 216 Classiky Kompa
Ale po Magnatu netoužim...
Nechám si rád poradit...
Děkuju!!!
Klidně by jsem vše udělal od Powerbass USA.. SW,maj hodně zajímavý. Třeba:
[ Link ] PBX-XTREME Series Subwoofers
PowerBass XS-12D1v.2
Power Handling (Rms / Peak):
800/ 1600 watts
Frequency: 35Hz - 500Hz
Nominal Impedance: 1 + 1ohm
Sensitivity (1W / 1M): 88.8 dB
Fs: 35Hz / Vas (Liters): 48.8
Qts: .53
KOmpa:
PowerBass ES-6Cv.2
6.5" 2-Way Components
85/ 170watts
Frequency: 45Hz - 22kHz
Nominal Impedance: 4 ohms
Sensitivity (1W / 1M): 91dB
Crossover Slope (dB /Oct.)
18HP / 12LP
a ovály:
[ Link ] PowerBass ES-692Xv.2
6"x9" 2-way Coaxial
125/ 225 watts
Frequency: 40Hz - 22kHz
Sensitivity (1W / 1M): 91 dB
4 kanálek:
[ Link ] U-Dimension GLOW4075
Výkon RMS při 4 ohm : 4 x 75W
Výkon RMS při 2 ohm : 4 x 110W
Výkon RMS v můstku při 4 ohm : 2 x 220W
High/Low pass : 40-250Hz
Linkový výstup zesilovače.
Rozměry : 265 x 60 x 360 mm
K tomuto zesilovači lze dokoupit sadu neonového podsvícení MG12NB.
Excelentní zvuk a provedení z Japonska !
25.03.2006, 11:21 |
gigo za takové peníze se dá udělat výborná hudba...odkud jsi?
A mono:
[ Link ] U-Dimension ProX 1K.1D Comp.
MONO DIGITAL
Výkon RMS při 4 ohm: 1 x 400W
Výkon RMS při 2 ohm: 1 x 700W
Výkon RMS při 1 ohm: 1 x 1000W
RCA linkový vstup: LP aktivní výhybka
Low pass: 50-250Hz/12dBoct.
Odstup signálu: 75dB
Rozměry: 308 x 57 x 370
ProX serie.
ja bych rekl ze PB +u-dim bude hoodne slusiva kombinace...
muziku za takovéhle peníze ti rád poradí každý prodejce :-))
Pokud by jsi měl zájem o kvalitní značku Rainbow,tak dej vědět
-Hans- do jakého auta to přijde?
No a co takhle nějakou sestavičku od Oxygen audio. Já třeba preferuji Francouzské repro. Třeba Focal taky mooc gut.
25.03.2006, 22:40 |
jarkn zalezi co xces. kvalitu alebo tlaky. Skusim kompromis od HZ
HSK163
HCX690
LRx 4.300
LRx 2.500 2x
HXS300D alebo HXS380D
dokopy: 46564,88,- Kč ale s cenou sa da ist samozrejme dole
26.03.2006, 03:12 |
TROY BTW - dělá PB i 3-pásmový systémy?
Komponentní ne. Koaxy myslím ano.
Omlouvám se za zpoždění...
Díky moc, už obesílám...
Jinak kompromis hlasitost a kvalita...
Je to hlavně na Mp3 128-256 bitrate, takže ta kvalita by se tam stejně moc nenašla...
Takže spíš hlasitost 60% na 40% kvality!
Ale aby to jen neřvalo nebo nehučelo, jak ňáká tuba hučivá!
Pro Info Jinak jsem z městečka Týniště nad Orlicí u Hradec Králové...
To je kousek od mě. Nechceš se tu zastavit? Můžu ukázat, poradit a i předvést. Rozhodně je z čeho vybírat.
Kdyžtak dej vědět na mail info@corner.cz nebo na ICQ pod nickem.
