Navštíveno 7875x
Zdravim vas,potreboval bych poradit..
Mam Alpinu 9855 a jelikoz bych chtel poresit misto vysek fullrange a delit to nejnize co to pujde(samozrejme aby to menic zvladnul)V 3Way rezimu jdou vysky nejnize delit od 1khz ale v manualu je neco napsano i o vypnuti(flat)v tomto rezimu..Pise se tam o MAKER'S (Initial setting) / USER'S,podle toho co jsem pochopil pres prekladac by to melo jit vypnout ale jak?
Pokud s tim ma nekdo zkusenosti budu rad,pokud by to neslo musel bych jet v rezimu 2way,tedy F/R/SW,tam jde flatnout vse..Ma nekdo tucha jak by se to chovalo v takhle zapojeno?Fungovaly by casovky?Nebyl by problem s tim?ze bude "Rear" vepredu?Bude to fullrange/165 mid/8" SW vepredu.
Predem diky za rady :)
Jeste jsem zapomel,ze vyhybky ktere nenastavim v HU,nastavim na zesilovacich,umoznujou to.
Podla mna by to malo ist - tzn. HPF si nechas flat, a na zosiku si cez HPF nastavis, od kolko chces aby isiel ten Fullrange ...
Co to je presne za menic ? ake je jeho FS ?
Velmi davno som 9855 mal, a isiel som tam 4pasmo v polo aktivnom rezime, ale ja som pouzival low-range na sub/midbass, midrange nomralne na stred a vysky som mal tiez uz samoztatne ...
Menic jeste neni ale bude to SS 5f.No jit by to melo ale ted tu hpf vypnout nejde,pri zmene strmosti to skoci z 24 rovnou na 6 a flatnout zo nejde,proto se ptam kde a jak to vypnout jestli to vubec jde..
Vid manual - strana 31
[ Link ] - TW setup - FLAT je mozne dat, len si musis dat vlastne nastavenie - USER - (kedze je tam preddefinovana ochrana menica, aby si ich neznicil)
Dik moc Tommy,ted nemam cas to vyzkouset ale uz asi vim.
Ahoj midi ...není trabant změnil majitele je to do E39 bráchův projekt
