Navštíveno 12659x
Zdar lidi, jednoduchý dotaz. Zahraje v prednich dverich lepe stredobas nebo subwoofer. Dejme tomu ze rozmer repra bude 200 mm a vykonove 150 - 200 rms. Zapojeno v aktivu. Fr rozmezí od co nejmíň do cca 180 hz
Priklad repra audison ap8 vs helix esprit E 8w
Středobass patrí do dveří , sub do kufru . Nevidím důvod proč by jsi to dělal jinak :)
Luxik - nesuhlasim. Je velmi vela instalacii, kde sub je v predu (ci uz kastlik pred spolujazdcom), alebo nejake male bedne pod sedackou, atd ...
Vsetko je to skor o tom, ci vies urobit pre sub dostatocny objem, aby ti zahral napr. linearne pasmo, ktore potrebujes. A sucasne je potrebne, aby sub a cela ozvucnica bola co najpevnejsia , tzn. minimum energie sa menilo na rezonanciu...
Ja som mal vo dverach Elate 9, dvere ako beton a bolo to fajn, ale klasicka bedna je bedna, tam bude zvuk este lepsi ...
Teraz zvazujem daco podobne pod sedacky do BMW, 8/9palec v MDF bedni, a k tomu doplnenie midbass do dveri...
@TommyDS Jasný, ale bavíme se tu o dveřích :)
Problém vidím v tom, že když ho necháš hrát tak vysokou frekvenci tak bude hučet. Jedině zkusit bypass např. 100-200Hz a použít ještě klasickej subwoofer k tomu v ozvučnici. Jinak tuším že už to tady bylo, ve dveřích Audio System HX08, zkus pohledat.
Ty mas tak velke dvere ze bude obem na woofer i stredobasy?
06.07.2018, 19:21 |
Keisi2816 | Upraveno: 2018-07-06 19:23:59
Dandis: tak treba pro ten sub helix je psano uzavrenka 9l a vyresil bych to doorboardem. Myslim si ze kdyz poustim stredy od 150 hz tak sub 8 si do tech 150 hz poradi. Slibuju si od toho kopance lepsi nez od stredobasu. Jasne.... co clovek to nazor. Na klasickej poslech bohate stacej stredobasy ale ja si to rad osolim a ty stredobasy dostavaj podle me dost pohulit. A kdyz jsem zkousel pustit subwoofer co mam v kufru do 150 hz tak to bylo to co chci. Ale chci to slyset ze predu a me z kufru. A sub v kufru necham na zbylej spodek co nezvladnou ty suby ve dverich. Treba min jak 50 hz. Tot je ma vize. Zajimalo me jestli uz to nekdo zkusil o cemz nepochybuji.
No je tu jeden problem a sice s nedostatkem mista pro subwoofer za magnetem.
Plan je takovy udelat laminatovou ozvucnici cca 9,10 litru ale ne primo ve dverich ale hned za tapcem. Reproduktor se bude muset co nejvice vytahnout ale aby zase nevadil noham. Hlavne tem spinavejm.
A chce to sub s malou montazni hloubkou. Koukal jsem na hertz esf20.5 za malej peniiis nebo neco podobneho do montazni hloubky 10 cm
Otazka bude co se z toho da vymacknout. Necekam lowbass ale aspon tech 50 hz by mohlo. Zatim co jsem zkousel ruzne programy na vypocet ozvucnice tak mi frekvence vychazela nekde kolem 90 az 100 hz
Coz je nezadouci ale jsou to jen cisla.
07.07.2018, 19:17 |
Keisi2816 | Upraveno: 2018-07-07 19:18:30
Ale na druhou stranu si myslim ze to neni nemozny.
A není to moc složitý? Co narvat normálně sub do kastlíku?
Me se to zaprve nelibi. Za druhe ten kastlik pouzivam a za treti jsem se kousnul ze to aspon vyzkousim a pak napisu lidem jestli se maj na to rovnou vysrat.
Navic me hrozne laka dva subwoofery ve predu jako stereo
Ale myslim si ze ve finale schořim na objemu a rezonancich. Ale predelat zpatky se to da vzdycky ne?
Ale moje mati ma 2koveho superba ten tam ma myslim stredobasy 200mm a na to ze je to serie v nevytlumenych dverich tak z toho pri nejake hlasitosti leze dost slušnej bass. Jen to ve špičkach ztraci ale to je jasny kdyz to tlaci radio a repraky s 20 rms
Kastlik jsem jednou chtel vyzkouset s carpowerem raptorem. S takovou malou ale zakernou hrackou. Mysleno to bylo pro dva woofery nakonec jsem se na to vybodnul, jak jsem psal kvuli tem duvodum
Nemuselo by to hrat spatne ale uz by to nevypadalo jako auto.... tot muj nazor.
Pokus hezkej, ale to pasmo to nezahraje. Suby okolo 200Hz jsou uz dost bida
No, ale zkus to. Pokus to bude peknej, ale vysledek za to stat nebude
Hlavně vzhledově na nic. Jak jsi psal, dostaň tam nějaký rozumný 200mm co umí basovat a pořádně to vytlum a máš hotovo.
Mám coupé a v zadních tapecech 10" woofery, dělal jsem tam lamino ozvučnice a ty rezonance byla strašná věda hledat.
Jeste zkusim neco vymacknout z tech 165 mm a uvidim co to udela. Zatim si myslim ze je mam naprd osazeny a dvere jsou na ne moc velky.
no tak jsem ještě ladil dsp a vzal jsem to trochu z jiné strany a asi jsem došel k závěru, že mi nejvíc asi sedí když je středobas puštěnej od 50hz 12db/oct do 190 hz 6db/oct, když hraje trochu vejš tak se uklidní a nedělá to takovej bordel ve dveřích a krásně doplní středy na spodkách, jakmile jsem zkusil dát zpět na 12db/oct středobasy na 190hz tak to začalo dělat pazvuky a nebylo to ono. Sice se mi při tomto nastavení zdá, že se ten zvuk jakoby slil dohromady což je možná dobře ale na poslech je to příjemnější a slyším tam toho podstatně víc. Hlavně na výškách se objevilo hned xxx detailů na víc, jsem zvědav na názory profíků, až si to poslechnou.
ještě k těm středobasům, největší rozdíl je slyšet, když udeří palička do bubnu, je tam ta rána, ta ráznost jak z koncertu což se mi líbí. Středy na tohle prostě nemaj. Zahrajou to taky ale ne tak dobře než když je doplněj ty středobasy.
Tak dokonáno, nakonec jsem použil subwoofery 165 mm Match PP 72w D. Konečně jsem si mohl porovnat zvuk subwooferu a středobasu ze stejných dveří. Mě osobně to vyhovovalo víc než středobas a to tam byly nenažraný AD W600. Jediné co bylo na prd, že subwoofery dostávaly fakt zabrat, ale když se našel rozumný bod na gainu, tak to bylo supr. Hráli cca do 145 hz a myslím, že se můžu pustit do dalšího projektu s 200mm :)
