Navštíveno 10906x
25.06.2018, 18:09 |
Alig Zdar chlapi..Chci si trochu vylepšit audio v autě. Pořídil jsem do předních dveří
[ Link ] a mám dotaz. Origo tam byly slim repro a díra viz foto má cca 9,5cm ,což je velikost magnetu nových komponentů. a otázka zní? Bude lepší díru zvětšit aby mohli repro hrát víc do dveří? Nebo to neřešit? Díky za rady.
26.06.2018, 13:24 |
rosak
rosak
takže vydolovat celej MDF krožek jo :)
26.06.2018, 17:06 |
rosak | Upraveno: 2018-06-26 17:28:49
No nejen to. Uz jsi nekdy videl reproduktor s velkym magnetem kuprikladu v MDF redukci pro Octavii 1? Ten krouzek ma silu temer 4 cm, takze vzadu z nej kouka prakticky jen ten magnet, kterej bez mala vyplni celej prumer otvoru pro repro. Proto na tohle u DLS upozonuji. A v pripade tazatele, kdy otvor v plechu je stejny jako prumer magnetu se musi dostatecne zvetsit i ten. Ty tu platis za odbornika tak moc nechapu, co je Ti na tom k smichu? :-)
26.06.2018, 21:40 |
Alig rosak- Dík za nápovědu.Díru jsem z 9.5cm zvětšil na 13.8cm a tam asi se zvětšováním končím. :) Jinak cca 1.2cm od vnitřního plechu je stahovačka okna,což mě s..e. Takže dávám mdf kroužky 55mm a budu muset sáhnout i do tapece aby se to tam vlezlo. S tím konusem nevím nevím...to by na konci těch kroužků nezbylo místo na uchycení k vnitřnímu plechu :)
rosak
člověk se bude bát napsat i smajlíka za chvíli.
Nicméně je jsem tím chtěl říct, že se k tomu taky musím vrátit :)
27.06.2018, 07:48 |
rosak Alig: inspirace zde
[ Link ] Kiklop: nic ve zlym, to je snad jasny ;-)
27.06.2018, 08:02 |
Pglock | Upraveno: 2018-06-27 08:03:14
Stejně je to repro špatně umístěný jako u dvojkový ofce.
Takže přemístit do přední strany dveří.
Edit: Teda pokud tomu tak je. Ta fotka docela klame :D
29.06.2018, 19:58 |
Alig rosak- Ještě jednou díky za inspiraci. Pokusím se to nějak zbastlit, aby to mělo co největší konus do dveří :)..
Pglock- Sorry za foto,ale hodil sem to sem rovnou jen skrz ten otvor :) Jinak je to foto pravých dveří a repro je vpředu..
29.06.2018, 20:01 |
Alig V mezičase jsem začal plechovat otvory
29.06.2018, 20:02 |
Alig A první sada plechů pro levé dveře :) Hrozná je..čka
03.07.2018, 19:39 |
Alig Rychlý dotaz. Mám to tak akorát,že magnet reproduktoru je cca 5mm od té stahovačky okna. Oknu to nepřekáží,ale spíš mě zajímá,zda nevadí,že je ten magnet tak blízko kovu? Díky
03.07.2018, 20:49 |
rosak Tomu se nevyhneš, leda bys přidal na síle MDF kroužků a vytáhl to ven z tape. Ale já bych to neřešil. Mj.v O1 to tak máme všichni.
11.07.2018, 21:21 |
Alig rosak- vyřešeno podložkou mezi plechem dveří a stahovačkou..1cm..okno chodí zlehka,takže paráda :)
Teď dotaz na zesilovač- mám starý magnát classic 480 a zesilovač chci dát buď pod sedačku nebo palubovku. Bohužel má dosti velké rozměry ,takže pod palubovku se nevejde a pod sedačku jedině,že zabírá místo až před zadní sedačku. Mám ještě možnost za pár peněz koupit starší
[ Link ] Má s tím Spectronem někdo zkušenost? Kvalita,výkon atd.? Nebo je lepší ten Magnat? Děkuji za rady
12.07.2018, 19:59 |
Alig Nikdo nic? Jestli volit Magnat classic 480 nebo Spectron sp-n2105 k výše zmíněným reproduktorům..? Kvůli prostoru se spíš obracím ke Spectronu,ale nevím jestli si oproti Magnatu nepohorším? Děkuji
12.07.2018, 21:03 |
wefa Za mě ani jeden :/. Pokud ale chceš volit z tvou vyjmenovaných, nejlépe uděláš, když si je oba vyzkoušíš a rozhodneš se podle vlastních uší.
12.07.2018, 21:22 |
Alig | Upraveno: 2018-07-12 21:32:01
Mě se právě neche kupovat nový,když mám ten magnat a za půl darma můžu mít ten spectron. Asi je teda vyzkouším a uvidím. Třeba se později dokopu a koupím nový :) Případný tip na zesilovač?
Mrkni do bazaru, prodavam tam MTX audio TH904 - trochu jina liga a nechavam ho vazne levne - za min nez 1/3, co stoji novy.
14.07.2018, 21:19 |
Alig -Hans- Díky za nabídku. Každopádně když už budu shánět zesilovač, tak měnších rozměrů. Mtx je na délku kratší o cca 2cm než ten magnat.
Alig Neni za co. Proc ti vadi rozmery?
14.07.2018, 23:11 |
Alig -Hans- No chci dát zesilovač buď pod sedačku nebo pod palubovku a moje přibližovadlo není zrovna prostorné :D
Alig, ok a premyslel jsi treba o kufru s dvojitou podlahou? Sam mam mikro auto s mikro kufrem a vozim tam 3 zesilovace, DSP a uz jsem vymyslel misto na druhou baterku... Citroen C2
15.07.2018, 18:45 |
Alig -Hans- Hele dvojitou podlahu už sem postavil a tenhle týden mi má přijít potahový koberec. Tam chci dát jen zesilovač na nějakou menší bedýnku a povinnou výbavu ať mi to nejezdí po kufru.
15.07.2018, 19:45 |
Alig | Upraveno: 2018-07-15 19:47:45
Nějak se mi nedaří vložit foto
15.07.2018, 19:48 |
Alig | Upraveno: 2018-07-15 19:53:09
Horší kvalita no
15.07.2018, 19:48 |
Alig
17.07.2018, 17:58 |
Alig Asi budu vraždit. Když jsem se chystal montovat repro do dveří, tak přiběhl náš milý PEJSEK!!! a že si chce hrát..začal žužlat středobas a ta ku...!!mi vytrhla cca 2cm gumového závěsu. Nic jiného s tím není. Chlapi..bude to mít vliv na zvuk:( ? Sem ochotný koupit nový středobas,ale co sem tak koukal,tak ho asi samotný neseženu:( Díky za každé info. Instalace se blížila ke konci a mám po..:( MTX Audio T6S652
Vymenit gumovy zaves by nemel byt problem.
1 minuta na googlu...
17.07.2018, 20:48 |
Alig Díky a nebude vadit,že je to pěno-gumový závěs? Nedal by se sehnat jen gumový nějaký kvalitnější? Zatím nacházím jen to co jsi mi poslal. Díky
17.07.2018, 20:51 |
Alig
27.02.2019, 19:29 |
Alig Po dlouhé době zdravím.. Vyzkoušel jsem ten zesilovač magnat a není to úplně ono, co se zvuku týče. Poradí někdo jaký zes. by byl vhodný pro výše zmíněná kompa?
28.02.2019, 19:05 |
Alig Jasně, že to je o penězích :)...ale není to odpověď na otázku :D Něco mezi 4-5 tisíci už by se snad našlo né?
02.03.2019, 19:40 |
Alig -Hans- vypadá fajn ,ale rozměrově je to moc. Potřebuju to nacpat pod sedačku.
[ Link ] Co něco takového? Šlo by?
Ačkoliv MTX Audio dovážíme, tak zesiky základní řady tohoto výrobce moc nedoporučuji. Vyšší řady už jsou fajn, ale základní mají na můj vkus moc "dětských" nemocí. Pakliže zsilovač s malými rozměry, zvolil bych buď eXcursion HXA 40
[ Link ] nebo pak máme ještě poslední kus zasilovače Massive Audio NX4.
[ Link ] Ten je vůbec i navíc za perfektní peníze.
08.03.2019, 18:36 |
Alig CarMedia.cz- Massive Audio NX4 se mi zamlouvá víc. 20ku kabeláž k němu? Nebo stačí 10ka? Díky
