Navštíveno 15274x
14.05.2018, 20:48 |
Mirajs | Upraveno: 2018-05-14 21:03:05
Ahoj všem. Chtěl bych se zeptat, potřebuji zapojit zesilovač přes hi input. Natáhnul jsem si +kabel od baterie přes pojistku, - kabel na kostru, rem kabel od radia, a zaseknul jsem se trošku u inputu, měl bych ho zapojit paralelně k zadním bassovým reproduktorům.Bohužel ale na zesilovači není nijak označeno, jaká strana se kam připojuje. Zesilovač jsem kupoval z druhé ruky. Pán měl v konektoru pro hi input připájené kabely a nadepsáné W G Y B (viz foto). Bohužel ale co se týká autohifi jsem opravdu začátečník a nevím co které písmeno znamená. Předem děkuju všem, co budou ochotní mi poradit.
napiš přesný typ zesilovače, podle toho už se dá něco dohledat a poradit.
přesný tip je Magnat Energy 200, Mosfet technologi, 2x 100W/ 4 ohm, 1x 200W /4 ohm
W pravy plus a vrchni lajna uplne vpravo asi G je pravej minus. Y je levej plus a b je levej minus.
Vrchni lajna zleva. Pravej kanal plus. Pak napajeni nebo kostra. Nepotrebujes. A pak pravej minus.
14.05.2018, 21:31 |
lambados | Upraveno: 2018-05-14 21:32:40
Ruzovej kablik je pravy repro jestli dobre vidim a jde na W, G.
pokud by WG bylo pravý + - ,a YB by bylo levý + - neseděla by kabeláž, byli by to dva červený a dva černý páry kabelů.Podle mě by tedy spíš měla být varianta WY a GB. Jen nevím která je která strana?
ono na té první fotce je to asi špatně vidět.Ale kabeli jsou do inputu napájeny takto
A vyfot mi ti jen tak pro zajimavost zespodu. Na 99 procent tam budes mit schema zapojeni
tady je schéma
W jako white.
Y jako yealow
G jako green
B jako blue.
tak ted mi už došlo,co znamenají písmena od předchozího majitele,jsou to označení barev jake jsou na chematu, green,yellow,white,blue.
W je pravy plus
G je pravy minus
Jeste mi sem hod foto vrchu. Ja si ymslim, ze to umi hrat i do mustku.
Takže si měl pravdu Lambados, je to přesně tak jak řikáš.Děkuju. A ještě se chci zeptat na jednu věc. Ze předu je možnost nastavovat hz mezi 50,80 a full. To je v závislosti na tom ,jaký subwoofer připojuji? bohužel subwoofer jsem koupil asi před třemi roky a nemám o něm žádný informace co se týká výkonu ani hz.Je to klasická basstuba rozměr 30 x 48 cm,bohužel ale víc o ní nevím, nemá nikde štítek. Bude tedy lepší pro jistotu koupit subwoofer,u kterého budu znát parametry? Nebo můžu zkusit připojit tu co mám a uvidim co to udělá.Popřípadě na co mám nastavit přepínač hz, pokud budu připojovat?
50hz nebo 80hz. 80 bude hrat min na kvalitu. Vic na hlasitost. O kvalite asi moc mluvit nemusime. Tak to dej na 80 at to neco dela. Pokud mas 12ti palec. Je to jako dat motor 1.0 30kw do dodavky. Asi tak bych to napsal.
Jinak to +sw- .... to minus protahni az do pole Rch do minusu.
A vyfot magnet subwooferu. Tam neco snad bude ceho se chytit
tím myslíš že ten zesilovač je moc slabej?
Jj. Ale neco to delat bude. Zalezi jak jsi narocnej.
