Navštíveno 448x
18.03.2006, 01:31 |
K11 | Upraveno: 2006-03-18 02:16:44
Ahoj
chci se zeptat,co "teoreticky" udela vetsi akusticky tlak?
Jestli 2x subwoofer s plochou membrany 390cm2,zatizenim 600W RMS a Xmax24mm.1 civkovy subwoofer
soucet ploch obou wooferu se rovna 780cm2.
Nebo 1x subwoofer s plochou.membrany 700cm2,zatizenim 1200W RMS a Xmax34mm.2 civkovy subwoofer
Xmax je udavany v 1 smeru.
Za odpoved diky.Roman
Jde to spocitat vhodnou literaturu najdes na www.czechaudio.com clanky od p.Sykory a nebo pokud mas od tech repraku T-S parametry tak je zadej do nejakeho simulacniho programu treba WinISD pro Alpha.Vse tam krasne uvidis i ti spocita optimalni ozvucnici.
18.03.2006, 12:36 |
K11 Myslel jsem to tak,co ma predpoklady udelat vetsi akusticky tlak?
Je mi jasny,ze plochu obou wooferu musim secist,zatizeni taky,ale nevim,jak to je s Xmax.Jestli sectu 2x24mm v jednom smeru a nebo uz to potom bude brano za 1 woofer,ktery bude mit plochu 780cm2,zatizeni 1200W RMS a Xmax 24mm?
FilipAudio:ja v tech programech nejak plavu,mohl bych ti hodit na mail TS parametry tech wooferu a zkusil by ses na to podivat?diky
Ale jednoduse te stejne nejvic zajima citlivost reproduktoru pri 1W a kdyz chces secist tlak dvou repraku tak vysledna citlivost bude o 3db vyssi.Pak znas prikon reproduktoru tak v pripade dvou je dvojnasobnej.A akustickej tlak roste logaritmicky s vykonem.Napriklad...10W zvysis tlak o 10db,100W o 20db,1000W o 30db.
