Forum > Autohifi > Upgrade hudby
 o Navštíveno 10052x o
o 11.11.2017, 09:45 | Jacob2504
Zdravím, mam par dotazu. Budu předělávat v aute hudbu. Budou tam 2 subwofery 4 Repraky a 2 zesilovače. 1 kapacitor 3,5 faradu. Výkon RMS bude celkem 1300w. Potahnu napájecí kabel 50mm a pojistka bude 300A. Chtel jsem se zeptat jak silnou kostru? Stačí menší průřez nez je napájecí kabel nebo stejný? A stačí ukostrit na kastly nebo jeste nekde? A z distribučního bloku potahnu k zesilovačum kabely 25mm stačí a nebo menší? Popřípadě jaké dat pojistky do distribučního bloku. Dik za rady a názory.
o 11.11.2017, 09:52 | kiklop32 | Upraveno: 2017-11-11 09:53:03
Trochu líp to popiš.
Jaké repro? Subwoofery? Jaké repráky a jaké zesilovače?
4 repráky znamená jedna sada komponentních ( 2x středobas a 2x výška ) ? Nebo chceš mít repro v předních i zadních dveřích? Zadní rovnou zavrhni, je to na hovno. Kabel na kostru musí být také 50mm.
Nejlépe tím 50mm:
+ Napájení od Alternátoru, od Baterky do distrib. bloku
- od baterky na motor, od baterky na kastly, od distrib bloku na kastly.
Zbytek až dodáš názvy zesíků repro
o 11.11.2017, 10:05 | Jacob2504
[ Link ] Tyto Repraky 2 páry a k nim zesilovač [ Link ]
Subwoofer 2x [ Link ]
A zesilovač k subu [ Link ]
Jeden sub tam ted mam plus k němu mam zesilovač ground zero 2350x a vše to bude v kufru.
o 11.11.2017, 10:07 | kiklop32
Hele nezlob se, ale to je všechno úplně mimo.
o 11.11.2017, 10:11 | Jacob2504
Vpohode nezlobim se. A co teda doporucujes v podobne cenove relaci.
o 11.11.2017, 10:12 | kiklop32
Kolik máš peněz celkem? Co to je za auto? Chceš vše nové, nebo stačí bazar?
o 11.11.2017, 10:14 | Jacob2504
Hele s penezma je to Ok cca do 15ti tisíc bych se chtel vejít. A muzou byt obě varianty. A auto je Jeep grand cherokee 2007.
o 11.11.2017, 10:18 | kiklop32
Vytlumeno asi nemáš co?
o 11.11.2017, 10:20 | Jacob2504
Vytlumeno nemam ale případně vytlumim
o 11.11.2017, 10:23 | kiklop32
To je dobrý, doufám, že tlumení nepočítáš do těch 15 tisíc? Ještě jsem zapomněl na rádio co máš? A chceš to na bordel nebo aby to hrálo pěkně?
o 11.11.2017, 10:24 | Jacob2504
Tlumení do toho nepočítám. Rádio mam 2din s androidem pokusím se ho najít. A bylo by dobre kdyby to bylo neco mezi bordelem a pěknou hudbou. Jelikož obrátím ve velké míře srazy.
o 11.11.2017, 10:29 | Jacob2504
[ Link ] toto je to radio
o 11.11.2017, 14:40 | Jacob2504
Poradi mi s tím nekdo?
o 11.11.2017, 15:06 | Jacob2504
Potřeboval bych vedet co nakoupit jelikož uz jeden zesik mam a jeden Sub 400watt Rms.
o 11.11.2017, 15:35 | Osly
Co je v tom Jeepu original za repra? tj kde jsou a jaký mají rozměr. Od toho by se pak dal odpíchnout výběr repro.
Každopádně koaxiální reproduktory nejsou vhodné protože výšky jsou směrové(proto bývají směrovány na řidiče) a pak se ti tam bude všechno přes sebe odrážet a bude to hrát hrozně.
Každopádně to vypadá že by pro tebe bylo lepší zajet někam kde tomu rozumí a udělají ti komplet instalaci. Takto se tu budem bavit týden a stejně to pořád nebude všechno vyřešeno.
o 11.11.2017, 15:42 | Jacob2504
Hele myslím ze tam jsou origo boss a ty tam zůstanou. Ten zbytek bude v kufru
o 11.11.2017, 15:48 | Jacob2504
A jsou v předních i zadních dveří rozměr myslím ze je 165mm
o 11.11.2017, 16:25 | Vencaf
Originál repro bude spíš Bose než Boss. Každopádně by sis měl nejdřív ujasnit, co vlastně chceš, evidentně v tom máš trochu zmatek.
o 11.11.2017, 16:40 | Jacob2504
Vim co chci. V kufru chci mit 2x Sub a 2 páry reproduktorů. A aby to umělo udělat bordel ale i pěknou muziku.
o 11.11.2017, 19:20 | Osly | Upraveno: 2017-11-11 19:27:05
Nějak se v tom ztrácím...to chceš říct že máš jen repro ve dveřích? A jen si myslet že je tam ten rozměr by mi teda nestačilo kdybych chtěl kupovat repro...
a ted píšeš že repro zůstanou tak kam teda chceš dávat nový repráky? to chceš všechno narvat do té bedny se subwooferem?
Pokud by šlo jen o výměnu středobasů ve dveřích nahradil bych je zase středobasy a ne koaxiály.
A dál jsem pochopil že to chceš napájet zesíkama, takže to ti půlka repráků-origo pojede z rádia(asi ty výšky který nechceš řešit) a půlka co bude ve dveřích přes zesilovač?
Já ti teda nevím ale to ti pěknou muziku určitě neudělá a i ten bordel bude stát za prd. Teda krom subwooferu...na tom se snad nedá nic zkazit...
na všechny repráky jsem se neptal skrz výměnu...ale skrz celkový návrh...takto člověk ví jen půlku a to ti nelze poradit pak.
o 11.11.2017, 21:31 | Pglock
Pro ujasnění situace: hodlá nakombinovat origo bose a tendle shit dohromady. Ve dveřích nechá origo, do kufru nacpe subáč jak kráva a do ??plata?? dá ty 4 koaxy.
Výsledek? Bude to pěkná sračka.
Asi bych postupoval následovně: BOSE vyndat komplet (včetně subu a zesu), vytlumit dveře, vytlumit kufr (u takovýho hovada seš tak na 10), nainstalovat kompa do předních dveří. Dát sub do kufru, zahodit rádio a dát tam něco rozumnýho. Výsledek je takovej, že budeš dost přes svůj rozpočet, ale bude to makat jak má.
o 11.11.2017, 22:02 | -Hans-
Tady je vsechno spatne, obavam se, ze davat tady rady, je, jako hazet perly svinim.
o 11.11.2017, 22:03 | Jacob2504
Přesně tak jsem to chtel udělat. Ale jelikož od zkušenějších slyším ze to bude na hovno tak asi ne. Takze bych nechal v kufru 2 subwoofery. Jestli jsem to dobre pochopil tak vzadu by se to vsechno hádalo? I kdybych dal místo koaxialnich repro komponentni repro s vyskama. Moje představa byla taková ze na bedne by byli 2 subwoofery a 2 páry repro. Ale necham si poradit.
o 11.11.2017, 23:14 | kiklop32
To se to zvrhlo :D
Prohlédni si nějaké instalace aut ( "profi" )
Začni tlumením a výměnou rádia. Najdi si něco co má DSP.
A až budeš mít vytlumeno, tak se ozvi :)
o 11.11.2017, 23:29 | Osly | Upraveno: 2017-11-11 23:31:02
Jak píší ostatní...
1) začít tlumením alespon předních dveří
2) nahradit Bose repráky něčím lepším, plus klidně ty dva subwoofery se zesilovačem do kufru.
3)Pokud i tak to nebudeš spokojen vyměnil bych rádio.
4)Pokud i po rádiu to nebude ono zapojil bych ostatní repra na zesilovače.
Pokud dorazíš až k bodu 4. tak peněžně určitě nevyjdeš a budeš minimálně na 35tis. u low-cost komponentů.
Samozřejmě vše je o tom to vyladit a mít to nějak vyrovnané...nemá cenu koupit reproduktory za 5tis když nevytlumíš dveře...
o 11.11.2017, 23:46 | pepe689
Hm hm kazdy velkovezir za 35 v pohode -))i s tlumenim
o 12.11.2017, 08:43 | Pglock
Podivej se ke mě do profilu.
Nejdražší byl na tom subwoofer a rádio, jinak vše posháněný po bazarech. Tlumení jsem odkupoval v práci, signály tady.
Vešel jsem se do 15 a není to nikterak tragický.
Na bordel by to chtělo podstatně silnější sub.
o 12.11.2017, 09:00 | Jacob2504
Super diky. Začnu tím tlumenim. A rádio jsem tam měnil byl tam originál a dal jsem tohle. Neskutečné se to zlepšilo. Uz ted mi to s tím subem hraje dobre. Ty origo Repraky me dost překvapili tím jak hrajou. Ale začnu to dělat postupně. Kdyztak muzu hodit fotku jak to vypada ted.
o 12.11.2017, 11:17 | Pglock
Do bose jako takovýho bych se nehrabal - buďto to necháš celý bose nebo to celý přestavíš. z těch "prémiových" sériových ozvučení funguje bose docela dobře
Stránka vygenerována za 0.3456 sekund.
