Forum > Autohifi > Připojení druhého zesilovače
 o Navštíveno 11748x o
o 01.09.2017, 12:13 | Luxík100
Dobrý den mám v autě radio které má jeden výstup rca a na něm mám připojený zesilovač se subwoofrem. A potřeboval bych připojit ještě zesilovač na repro. Stalocilo by to propojit přes rca z jednoho zesilovače do druhého? A nebo to musím řešit nějak jinak.. Ten druhý zesilovač má i ten terminál na výstup z rádia takže přes to by to když tak mělo jit jen nevím kde se dá sehnat ten konektor na to.
o 01.09.2017, 12:45 | Pglock
Hi - lo převodník
Hi výstup z rádia, Hi vstup do zesíku
Záleží jak rádio řídí sub - úrověn, zda má LPF. Ale počítej s tím, že se připravíš o fader a balance
Ale asi bych se na to vykašlal, rádio vyměnil za něco slušnějšího s 2ma - 3ma párama RCA.
Napiš jakej to je zes a rádio, bez toho mnoho nevylaborujem
o 01.09.2017, 12:57 | Luxík100
no zesilovač má High low konektor jen kde se dá sehnat ?
o 01.09.2017, 13:03 | Dandis
Hodne zesiku ma i vystup signalu pro dalsi pripojeni zesu.to muzes pouzit
o 01.09.2017, 13:09 | Luxík100
No nemyslím si že by to takhle šlo. Protože na tom radiu se vybíra na co bude rca vystup používán (Subwoofer a nebo zesilovač s repro)
o 01.09.2017, 13:12 | Pglock
Jak píše Dandis:
Takže nastavit na repro, prohnat přes první zes a na druhým to ořezat LPF pro subwoofer
Napiš co je ten zesilovač zač. Podle toho se dá shánět konektor. GM, GES atd...
o 01.09.2017, 13:16 | Luxík100
na subáč mám RC 600c1 a na repro crunch mxb4150i
o 01.09.2017, 13:18 | Pglock | Upraveno: 2017-09-01 13:18:45
Zesilovač????????????
Edit, sorry blbě čtu :D
o 01.09.2017, 13:19 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-01 13:19:46
ano mluvím o zesilovačích Gladen RC 600c1 a crunch mxb4150i
EDIT to se stává
o 01.09.2017, 13:20 | Pglock
Ten crunch má výstup pro další zes. Takže jak zmíněno výše
o 01.09.2017, 13:22 | Luxík100
Tak joo díky moc hoši :D!!
o 01.09.2017, 13:30 | Pglock
konektor bude tuším todle:
o 09.09.2017, 00:46 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-09 00:48:57
A co si myslíte o těch rca Y rozdelovacich? Někde jsem četl že to zhoršuje kvalitu a i napětí to napětí bych pochopil ale spíše by mě zajímalo jestli by to fungovalo i přes to ???? z rádia jedna rozdvojka na 2pary rca které by šly až do kufru a zde by jeden šel do zesilovače od subace a druhý na další rozdvojku a do druhého zesilovače. Ano vím že je snazší to propojit mezi sebou ale nakonec mi nezbývá nic jiného než použít tuto možnost protože ten crunch zesilovač nakonec padnul a já si sehnal jiný a ten má jenom 2rca páry input a žádný output. Dnes jsem cestou od známosti jen tak vyzkoušel jestli vůbec zesilovač se subwoofrem probere to když mu na rádiu nastavím že daný rca výstup je pro zesilovač s repro a ne pro subwoofer a přišlo mi že to hrálo nějak jinak. Nevím jestli se mi to třeba jen zdálo nebo jestli to třeba byla jen náhoda. Nic méně by mě zajímali vaše názory
o 09.09.2017, 08:34 | kiklop32
sežeň si jiný rádio
o 09.09.2017, 10:31 | Luxík100
Taky by to šlo..ale dát zase další peníze za rádio jen kvůli dvou dalším párům rcacek? To se mi moc nechce ??
o 09.09.2017, 10:36 | Pglock
Krom toho, že rádio má pro kompa HPF, pro Sub LPF. Takže budeš do subu prát frekvence nad to, co by měl hrát.
Kdyby to rádio bylo schopný pustit celý pásmo, tak seš schopnej to na zesu pro basák ořezat LPF, na zesu pro kompa to ořezat HPF
Nicméně to rádio bude asi sračka za pár korun, takže nejlíp vyměnit.
o 09.09.2017, 10:38 | Dandis
Klidne i Y.je to natobe jestli s zes do zes coz je podle me lepsi
o 09.09.2017, 10:42 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-09 10:42:59
Radio je Kenwood kmm 303bt
o 09.09.2017, 10:44 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-09 10:51:50
Jinak ten zesilovač na subwoofer má nějakou funkci as s tlačítkem pro low input a high input ale to mi asi moc nepomůže co? Nebo snad ano jelikož na tomto zesilovači je subwoofer připojený přes můstek? A ten druhý zesilovač má Hpf lpf a ještě jaký si mode kde se přepíná na low, full a high
o 09.09.2017, 13:28 | Luxík100
Problem vyřešen přes ctyrkanalovy high low převodník
o 09.09.2017, 14:08 | kiklop32
Spíš sis další způsobil
o 09.09.2017, 15:48 | Luxík100
Proč myslíš?
o 09.09.2017, 15:58 | kiklop32
Z funkce hi low převodníku vyplývající.
Co je to za převodník?
o 09.09.2017, 16:05 | Luxík100
značka ACV 30.5000-24
- autorádia s výstupem pro reroduktory (max.150W RMS)
- zesilovač s linkovým (CINCH) vstupem
- galvanicky oddělené vstupy a výstupy
- digitální filtr šumu
- super nízké zkreslení
- nastavení úrovně výstupu
o 09.09.2017, 16:26 | kiklop32
No uvidíš sám
No uvidíš sám
o 09.09.2017, 16:31 | Luxík100
Když tak to poletí do koše :DD ne tak mělo by to fungovat :D Když tak nové radio no :D
o 11.09.2017, 08:45 | Pglock
Jáj, ty seš kus žaluda.
Místo toho, abys tam koupil to, co tam má být, tak vyhazuješ love za další nesmysly.
Jednoznačně - rádio s potřebným počtem RCA výstupů, zesilovač s potřebným počtem kanálů.
Rádio, který umí ty signály nějak slušně řídit - LPF, HPF stojí pár šlupek.
BT92SD jsem kupoval za 3, alpina s aktivní vyhybkou za 3, alpinu s procesorem za 2
o 11.09.2017, 16:22 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-11 16:32:48
Sám jsi žalud :)
Sorry ale nenechám se tu urážet nějakým Specialistou :) Myslím že každýho volba za co si vyhodí peníze nebo ne :) mě prostě přišla varianta prodat aktuální nové rádio a kupovat nějaké jeté taková nevýhodná :)
o 12.09.2017, 09:55 | Pglock
Když si nechceš nechat poradit a máš svojí hlavu, tak se neptej. Snadný řešení.
Myslim, že rad jak to má vypadat zde padlo dost.
Jak psal kiklop - ojebávkou si způsobuješ akorát další a další problémy.
o 12.09.2017, 12:04 | Luxík100
Kdybych si nechtěl nechat poradit tak sem nepíšu ??.spis si nechci nechat srat na hlavu a nechat se urážet
o 12.09.2017, 17:10 | kiklop32
No rada tu byla jasná
1. rádio s výstupy pro 2 zesilovače
2. rádio co umí poslat full range signal a zesík s možností signal out
A ty jsi si koupil "zázračnou" krabičku. To sis nechal poradit :D
o 12.09.2017, 19:17 | Pglock
Pokud bereš jako "nechat si poradit", že tady rozjedeš téma, dostane se ti srozumitelných, jednoznačných a naprosto pravdivých informací a provedeš úplně něco jinýho,tak sis nenechal poradit. A pokud tvrdíš, že sis nechal poradit, tak z toho jednoznačně plyne, že seš prostě žalud :D To vše k problematice tvé logiky :D
Zpět k audiu. Stejně dojdeš k tomu, že to rádio vyměníš. Protože tydle zázraky dost degradují kvalitu signálu. Vše, co stojí mezi rádiem a zesilovačem v signálový cestě (pokud to není procesor) je špatně. Navíc když tímdle ksindlem převedeš HI signál (plnej bordelu z ne zrovna top konců, tak asi tušíš jak se to projeví na kvalitě
o 12.09.2017, 19:44 | kiklop32
Pglock
vsadím se, že to nepozná :D
o 12.09.2017, 22:41 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-12 22:51:13
Tak jsem žalud no :DD jo nakonec to tak skončí počítám s tím :) Vaše rady jsou správný vůbec proti nim nic nemám :D jen prostě aktuálně radši vyhodím prachy za nějakou levnější variantu aby to třeba do zimy nějak hrálo:) než hned kupovat nové rádio.V Autě mám celkem low end a tahle věc se v tom určitě ztratí :) Radši bych to tady už uzavřel :) Takže dík moc :D a užívejte pohodku :)
Stránka vygenerována za 0.3724 sekund.
