Forum > Autohifi > Výběr RCA konektorů
 o Navštíveno 9326x o
o 20.05.2017, 20:41 | kiklop32
Co by jste dnes z nabídky co se dá reálně koupit vybrali?
Díky
o 20.05.2017, 21:01 | TommyDS
Daval som AEC, myslim ze RP-1035 ale da sa napriklad aj jednoduchsia verzia [ Link ]
o 20.05.2017, 23:05 | kiklop32
Koukal jsem na ně, jenže k mému kabelu musím použít takovouto konstrukci:
+ a - mám taženo v kabelu.
o 21.05.2017, 11:29 | TommyDS
nechapem ... aky kabel pouzijes na RCA? koax alebo mikrofon kabel (dvojlinku) ?
o 21.05.2017, 11:48 | kiklop32
No tak už jsem si něco početl a jsem trochu chytřejší.
Toto je dárce:
Stínění nemá připojené ani na jedné straně, jen vyvedené ven.
o 21.05.2017, 12:25 | kiklop32
Tak asi taky uzměnit:
High Quality competition grade 2-way RCA Interconnects with gold-plated RCAs
Triple Shielded and Aluminum Twisted design to eliminate noise from radiating into the system
Includes Drain Wire that is extremely convenient for grounding RCAs to head unit or ground, which often solves problems with engine noise or alternator whine. The wire can also be used as the remote turn on wire for your amp, which means 1 less wire to run through your vehicle. Drain Wire comes with spade/fork connectors on each end
o 21.05.2017, 12:37 | kiklop32
A toto:
Takže zase vím prd co s tím :)
o 21.05.2017, 16:15 | TommyDS
ja som pouzival Mogami koax, jadro som daval na kolik, a medeny oplet po oboch stranach na kostru a bez problemov, pri koaxe odpada prave problem kostrenia stienenia... v minulosti ked som mal guitar kabel , tak som pajkoval aj oplet (stienenie) na oboch stranach na kostru a bez problemov ... niekedy uz je pri tych hotovych RCA kabloch viacej marketingu, ako nejaky pocutelny efekt ...
o 21.05.2017, 16:52 | kiklop32
No právě, do teď jsem neměl to stínění nikam daný a dle multimeteru s mínusem spojené není a žádné ruchy nebyly.
Co ten Babex zná to někdo? Stylem jde k H701 :)
o 21.05.2017, 17:20 | kiklop32 | Upraveno: 2017-05-21 17:26:46
Nevíte kde sehnat tyto kalhotky za rozumněji?
Díky
o 21.05.2017, 22:27 | Davados
Proč je kucháš?
o 21.05.2017, 22:53 | kiklop32
K procíku je to kousek a mám jich už spousta, tak jedny 5m zařvou.
o 21.05.2017, 22:58 | Davados
Chapu ja je mel oboje smotany a kdyz sem je v podlaze blbe umistil tak piskaly (nejaka ta smycka) . Chtelo to laborovat a pak mi pepa sehnal kratky
o 21.05.2017, 23:03 | kiklop32
Právě když ke čtyřem zesíkům natáhnu 3x 3m a 1x 5m, tak už je tam dost klubko a to se mi nelíbí :)
Stránka vygenerována za 0.3846 sekund.
