Navštíveno 17830x
Zdravím... No už delší dobu resim upgrade mého BMW ale jde mi jen o bassy ... Mam dobře zkušenosti s kicker l7 12" a přemýšlel jsem o něm do kufru a nějaký monoblok moje zkušenost co jsem mel tak hifonics txi 1500d ...už delší dobu koukam jestli se něco neukaze ... A je to tu ... 10" l7 akorat hrozná barva kdyby to bylo tmave a ne tanhle světlejší ale i tak nebudu na něj Koukat ale poslouchat :-) takže co na to říkáte ???
Nějaký doporučení na zesik k tomu ??? Kabely všechno mam jen pak bude potreba kouknout jak to zapojit pac nevím jestli tam ma l7 od BMW do zesiku cinche ze by se to rozdělilo tam ...
Logic7 má svůj zesilovač v kufru a je propojen s hlavní jednotkou CCC po optice. žádné jiné výstupy tam nejsou, budeš to muset řešit asi Hi-Low převodníkem z nějakého výstupního kanálu toho zesiku. Nejlépe asi ten co je pro basáky pod předníma sedačkama.
Díky nevěděl jsem jak to maji zapojené :-) majitel se mi ještě neozval :-/ :-( no a když to dobře dopadne ... Co na to dat za zesik :-O
Nevíte kolik mohou mít hodnoty cívek max a min ? Nerad bych koupil kickera s nacatou cívkou tak abych byl na to připravenej :-) o víkendu pro to jedu v sobotu :-) tak snad se postesti ... Je to 2+2 ohm
[ Link ] To by slo ne ? Na to abych ho rozhejbal :-)
No to by urcite neslo,hledej tak dvojnasobny vykon a poradnou baterku
To nebude stačit na jeden kicker skoro 1kw RMS ?
Nepotřebují to na žádný soutěže jen na doplnění bassu :-D nechci dělat zástavbu abych dopadl jak minule ... Baterku další kupoval atd atd :-D
No pokud na 1ks tak dejmetomu,ztveho dotazu sem myslel ze chces oba kusy.Takto ano na normalni hrani to bude stacit
Ano napsal jsem tak ze bych možná vzal oba ale ne vzal jsem jeden za tu cenu super,nehranej a ze to tolik nenakrmim neznamená ze nemusí zahrát :-) uvidíme co se sežene nejradši bych bral monoblok kixker je verze 2x4ohm takže to zapojim do 2ohm a podle toho se bude shánět zesik
Mam možnost koupit kicker kx 800.4 nebo 400.2 ... Dělá se ze mohu zapojit každou cívku zvlášť ??? Ze by se vzal 4kanal a hodil do můstku na 2x 400w RMS 4ohm
nedela se to a neni to dobre,protoze to nikdy nenastavis...
Kup bud monoblok,nebo 2kanal co zvladne do mustku 2ohmy....nicmene tech moc nebude...tedy ti zbyva jen mono....
V e60 mám ty obyč "subwoofery" (16cm papíráky) napojené na externí 2kanál (2x100w) a imo je to obyč poslech víc než v pohodě, ty L7 20cm jsou silnější, nechceš nejdřív zkusit nakrmit extra zesíkem a až pak je měnit? Limitujícím bude spíš rezonující celý auto, pokud je to před FL...
S kickerem už mam zkušenosti :-) sice 12" ale tohle je 10" ale vim ze nám ty bassy od logick 7 nestaci ... Proto jsem se rozhodl pro ten upgrade :-) a s tím co pises jsem se nesetkal ze by někdo napichl zvlášť subwoofry z druhého zesiku ... Myslím ze tahle cesta je rozumnější a jednodušší :-) každopádně tesim už mam asi vybrány ale čekám az budou peníze navíc :-)
08.04.2017, 15:06 |
1996SW | Upraveno: 2017-04-08 15:12:45
Pokud vybíráš z těchto dvou monobloků, vem raději Vibe, má lepší kontrolu a více šťávy, je to americké ARCaudio KS500.1 Mini v jiném obalu..:D Navíc je to jiná třída i cenově. Ne že by byl Crunch špatný...
08.04.2017, 15:42 |
silence23 | Upraveno: 2017-04-08 15:43:21
Ak ti mozem skromne poradit: tu mas monoblok od klubaka stabilny do 1ohm od znameho vyrobcu...
350 watts x 1 @ 4 Ohms
650 watts x 1 @ 2 Ohms
900 watts x 1 @ 1 Ohm
[ Link ] na doplnenie basov ti to bude bohate stacit, je to poprve dobra znacka, podruhe to predava klubak a potretie s rozumnym sub je to v tvojej cenovej hranici cca 5000kc, ako som z tvojich linkov pochopil... k tomu si zober nejaky normalny sub co aj nieco zahra, nie len tlaci, nech po mesiaci nezhanas ohucany nieco ine a tohto stvorca sa nebudes vediet zbavit... trebarz tento hertz
[ Link ] , ktory budes moct zapojit na 2 ohm a dostanes sa na 650w RMS... vibe ma len 500w RMS na 2 ohm a do 1ohm ani nie je stabilny...
Tak když to dobře půjde tak vině bude za 2500kc ... A potrebuji hlavně dálku ... Kvůli psovi ... Nerad bych tam mel randal a vozil psa :-/ :-) pro me je směrodatná cena... Kdybych nekoukal na cenu pořídil bych kickera z USA ... Nebo ebay německá .. A taky MTX thunder jsem mel na vyber ale bez dálky ...kdybych sehnal hifo txi 1500d bych byl spokojen jak Svina :-) s nim jsem mel dobrou zkušenost :-)
Kickera jsem mel a nic jiného nechci :-) kdybych šel do něčeho jiného řešil bych MTX nebo jl
No tak pomalinku přemýšlím že se dám do stavby bedny ale nikde nemohu najít informace o tom jakej objem a atd ... nějaký rady ? nejspíš šťerbyna ... :) děkuji za každe info
tak dneska se to rozrostlo o zesík :) už jenom hi/low převodník a bednu :)
Nějaký doporučení na hi low převodník ???
tak podle toho kolik chceš investovat?
určitě ale nebude špatné něco do Hollywood
Musím juknout něco co má už rem na zapnutí a vypnutí zesiku :-)
Takže po roce jsem se dal do toho :) mám tady ale problémek :-/
normálně jsem zapojil baterka kap zesík ( zatím bez pojistky protože jsme to dělal od čtvrtka od večera a zjsitil jsme že nemám pojistku v pouzdru ) dále hi low převodník jsem napojil na výstup ze zesilovače na repro (logic 7 foto pak ukažu) cinche normálně do zesíku rem od zadního zapalovače v kufru (takže pokud nebudud mít nastartovaný zesík nepojede nebo druha poloha zapalovaní) a nemohu to nějak doladit .... bednu mám od výrobce udělanou podle nich co dodavají ... sub 2x4ohm zapojený do 2ohm ( plusy k sobě a minusy k sobě)...
Hi low převodník mam na plno kanály ... gain skoro taky na plno ale prostě ten sub nerozhejbam a nevím proč kde by by l problém ... jediné co mě napadá je buď špatně zapojený kanal na hi low ... protože e61 má ve strope zadní repro a než tahat kabely od tam tud dolů tak jsem to vzal od zesilovače logic 7 ;-)
Jenže levej kanál v pohodě a pravej když sjem sundal repro ze stropu tak tam je kabelaž už předělaná a nevím teda jaký přesně je kabel k leve straně stropního reproduktoru takže jsem to přidělal na kabel vedle tech pravych :D :-/ každopádně měl jsem před tím 12" l7 v bassreflexu kterej kurva hral brutálně ... ted se udělal štěrbyna a 10" l7 kterej vlastně krmí 1100W rms 2ohm a já to prostě nerozhejbu ... pokuď nedám gain skoro na plno
Hi low sinus live hl 406
Ještě podotýkám kap je cca 10let starej když jsem ho zapojil normálně naběhl ukazoval pomalinku voltmetr ale když byl na zesiku tak neukazoval Volty ...jak kdyby nefungoval ...každopádně druhej den byla baterka vybitá ...takže jsem ho vytáhl a od té doby pokoj
Kabeláž od zesilovače logic 7
Seš si jistej tím, že origo rádio nemá Lo výstupy pro logica?
Protože pokud to nejseš schopnej rozhejbat, tak je buďto zes na píču nebo je špatně vstupní signál.
Klidně to dovez, můžem to zkusit u mě.
Mmj propust na zesu máš nastavenou správně?
Hele zesik mám doma rok a je po opravě od Pavla ... Zesik to není spíš se obávám toho že mám špatně zapojený hi low ...
Zkusím to předělat v úterý nebo středa
mmj pro si to nepropískáš a nenataháš to přímo od zesilovače?
A nastavení propusti není věc opravy, ale věc nastavení.
Hoď sem fotku jak to máš nastavený a kde to řežeš.
už to hraje :) špatně zapojený hi low... předělal jsem na kabely přímo k subům a mrda :)
