Navštíveno 6343x
Zdravím.
Mam dvoucivku Audiobahn a na multi mě ukazuje při sérii 10 OHM.
Je to v pohodě???
a co jednotlive cievky,ked odmeras samostatne ?
29.01.2017, 15:14 |
petis Proměřuje multimetr. Proměř kabely a uvidíš co ti to ukáže.
Zkusim proměřit jednotlivě.
Multimetr u ostatních ukazuje normálně 4 a nebo 8.U některých pod 4,ale to jsou ovaly JBL,který maji mít 3
Ak je to Audiobahn ALUM tak ten mal povodne 2x6ohm... Ale posledne roky sa tu dost rozsirili nejake fake Audiobahny, tak mozno je to nejaka takato verzia
29.01.2017, 16:24 |
petis Jestli ukazuje u ostatních reráku normálně tak v multmetru chyba nebude.
Když u toho Audiobahnu ukazuje u obou cívek ctejně tak to tak je asi dělaný. Kdyby se hodnoty lišily tak by byl problem.
Pokud tedy ten woofer nemá být 2x2ohm:-))
Ale jak píše Tommy. Muže to být 2x6ohm.
Právě, že by to měl být 2x4 OHM
Ze to ma elektricky odpor na svorkach 5,3 ohm by ma moc netrapilo, skor by ma trapilo, aku maju tie cievky impedanciu, ta je frekvencne zavysla a na niektorych frekvenciach moze byt fest nizka. U jedneho LA bola elektricka 4,36 ohm a impedancia na 90Hz padla az k 2,11 ohm. Zosik nevedel ist do 2ohm a pri vyssich hlasitostiach vypadaval zvuk, lebo uz zaberali ochrany v zosiku....
