Forum > Autohifi > Sub 2x5 OHM???
 o Navštíveno 6232x o
o 29.01.2017, 15:09 | Phenomx4
Zdravím.
Mam dvoucivku Audiobahn a na multi mě ukazuje při sérii 10 OHM.
Je to v pohodě???
o 29.01.2017, 15:14 | TommyDS
a co jednotlive cievky,ked odmeras samostatne ?
o 29.01.2017, 15:14 | petis
Proměřuje multimetr. Proměř kabely a uvidíš co ti to ukáže.
o 29.01.2017, 15:19 | Phenomx4
Zkusim proměřit jednotlivě.
Multimetr u ostatních ukazuje normálně 4 a nebo 8.U některých pod 4,ale to jsou ovaly JBL,který maji mít 3
o 29.01.2017, 15:46 | Phenomx4
Každá zvlášť má 5,3
o 29.01.2017, 15:58 | TommyDS
Ak je to Audiobahn ALUM tak ten mal povodne 2x6ohm... Ale posledne roky sa tu dost rozsirili nejake fake Audiobahny, tak mozno je to nejaka takato verzia
o 29.01.2017, 16:24 | petis
Jestli ukazuje u ostatních reráku normálně tak v multmetru chyba nebude.
Když u toho Audiobahnu ukazuje u obou cívek ctejně tak to tak je asi dělaný. Kdyby se hodnoty lišily tak by byl problem.
Pokud tedy ten woofer nemá být 2x2ohm:-))
Ale jak píše Tommy. Muže to být 2x6ohm.
o 29.01.2017, 16:55 | Phenomx4
Právě, že by to měl být 2x4 OHM
o 31.01.2017, 07:16 | clarion
Ze to ma elektricky odpor na svorkach 5,3 ohm by ma moc netrapilo, skor by ma trapilo, aku maju tie cievky impedanciu, ta je frekvencne zavysla a na niektorych frekvenciach moze byt fest nizka. U jedneho LA bola elektricka 4,36 ohm a impedancia na 90Hz padla az k 2,11 ohm. Zosik nevedel ist do 2ohm a pri vyssich hlasitostiach vypadaval zvuk, lebo uz zaberali ochrany v zosiku....
Stránka vygenerována za 0.3949 sekund.
