Navštíveno 11467x
31.07.2016, 16:51 |
Nedi prosím o radu. Při zapojení nového zesiku, je slyšet šumění ze všech repro které jsou připojeny. Dělá to idkyž zesík není napojen na DSP procik. Jakmile ho zapojím na DSP šumění trošku zvýrazní. Otáčky motoru na to nemají vliv, zapojení rádia taky ne . Už si nevím rady.
06.09.2016, 11:15 |
Nedi zjistil jsem , že při odpojení DSP od +/- šumění repro zeslabí, bez ohledu na to, zda je DSP propojen se zesilovačem či nikoli , nesetkal se s tím někdo ? Děkuji
Jestli sumi zesilovac sam o sobe bez pripojenyho signalu, tak je chyba asi primo v zesilovaci.. Nekde jinde na 12V zdroj jsi ho zkousel pripojit?
07.09.2016, 14:14 |
Nedi zkoušel jsem ho napojit přímo na externí baterku a výsledek byl stejný. Zesilovač je úplně nový, ale přiznám se, že se mi povedla manipulace s RCA při zaplém rádiu a zes. :-(
To je chyba toho zesilovace, pokud je novy tak ho reklamuj, ale pokud je tak vyrobeny, tak nic neudelas. Holt parametr "signal/sum" se neuvadi jen tak...
Co je to za zesilovac?
12.09.2016, 09:05 |
Nedi Jedná se o Mosconi 130.4. - odstup signál/šum je uváděn : 102 dB .
102dB je poměrně dost, to by jsi neměl tak moc slyšet. Takže to odhaduji na nějakou závadu v předzesilovači nebo v koncáku.
jestli je nový, tak ho reklamuj.
06.01.2017, 08:58 |
Nedi Tak už došly nápady, nic nepomáhá, odpojení rádia od proudu, od CINCH kabelů, odpojení procesoru . . repráky stále vydávají šum . . nejvíc výšky, pak středy , basáky na aktiv a po nich lehce zadní pasiv. Basák nevyluzuje žádný šum. . . napadá někoho co by to mohlo způsobovat ? Děkuji
Reklamuj... to bude vyrobna vada pravdepodobne
06.01.2017, 11:12 |
Nedi že by oba ? předtím to nedělalo :(
06.01.2017, 11:48 |
kiklop32 | Upraveno: 2017-01-06 11:48:36
Jednoduchý, připoj rádio rovnou do zesíku. Když bude šumět, vypoj rádio. Když to přestane = radio chyba. Když ne zesilovač chyba, případně použij jiný zdroj zvuku ( notebook, mobil atp. ). Pak si vem nějakou výšku, třeba tu co máš v autě, dej na ní jen kousek kabelu a zapoj jí v kufru na zesík a uvidíš. RCA si taky vymontuj a táhni je buď vnitřkem auta a nebo vedle auta aby jsi vyloučil i tento vliv. Pokud to bude ve šech případech šumět, tak je to zesík. Pokud to někdy zmizí, tak budeš vědět co nahradit.
06.01.2017, 12:31 |
Nedi napojení přímo do zes. Myslíš +/- na rozvodový blok co mam u zes. ? - jinak jsem zkoušel odpojit rádio od +/- četně CINCH = šumí - odpojit i zesilovače od CINCH = šumí - jen když odpojím od napájení DSP procesor, tak šum lehce zeslábne, ale to je vše. Zkusím ještě vést RCA kabely jinudy, zda to na to má vliv. Dík
± ne, myslel jsem právě ty RCA, což jsi udělal. Tedy už jen ty kabely, ale je divné, že to dělají všechny, to by museli jít všechny přes jedno místo. Odpoj si tu výšku a zapoj ji hned v kufru na zesík. Pokud bude šumět, vrať zesík.
06.01.2017, 13:04 |
Nedi prave :( jak rikam , uz mi dochazi napady . . zkousel jsem i napojit zes. z jine baterky . . odpojit CINCHE a nic :-(
07.01.2017, 21:31 |
Nedi jeden ano a druhy mam cirka 2 roky. A delaji to oba stejne
14.01.2017, 20:11 |
rosak Nedi, možná to je zcela v normě těch zesilovačů. U toho Mosconi 130.4 jsem údaj o odstupu signál-šum (102dB) našel pouze na e-shopech, nikoli však v oficiální dokumentaci. Jak je to ten druhý zesík co máš k porovnání?
Třeba já mám teď k dispozici dva zesíky, E-A54 od U-Dimmension a HTB-1502 od Carpoweru, oba mají papírový odstup signál-šum kolem 90dB. Když na jejich výstupy připojím výškáče, slyším slabý šum i při zapnutém motoru (ale přiznávám, že patřím mezi netopýry).
15.01.2017, 13:38 |
Nedi ten druhý je GLADEN 100c4 , ale ten to dělá taky. Je pravda, že od té doby co jsem si toho začal všímat, se na to šumění zaměřuju čím dal tim víc.
16.01.2017, 11:00 |
rosak U toho 100c4 se v originálních dokumentech uvádí 91dB, takže budeš slyšet +- to samé co já. Tohle není chyba, ale vlastnost. Jediným řešením je koupit zesíky, co méně šumí. A "jojojo", rozumím Ti :-) Jak se na to člověk zaměří, je to ještě horší :-)
16.01.2017, 12:47 |
Nedi z toho důvodu ten Gladen 100c4 prodávám a zkusím sehnat nějaký , který bude míň šumět . . v opačném případě se s tim budu muset smířit :) . Jinak děkuji za konzultaci.
Hel co to máš za procák? jak je propojenej s radiem ? jaký výstupní úrvně a na kolik gainy na zesíku. Umím si představit že když bude něco přepálený (nastaveno na vysokou uroven) bude šum znatelný téměř u čehokoliv....
rover (WoodTech)
Psal že mu to šumí i bez RCA
16.01.2017, 13:37 |
oberon | Upraveno: 2017-01-16 13:38:00
kiklop32: Rover otazku smeroval dobre, pretoze ak ma na procesore nastavene male vystupne napatie, potom by to musel dohnat gainom na zosiku, s ktorym ked to prezenies, tak jasne, ze sumi aj bez RCA. Takze nech popise cely retazec, mozno na nieco prideme
16.01.2017, 13:46 |
kiklop32 | Upraveno: 2017-01-16 13:48:01
oberon
Je jedno co má nastaveno na procíku protože 06.01.2017, 12:31 píše, že to šumí i když odpojí zesík od procíku a to samé píše v prvním příspěvku.
Tedy řetězec od rádia do zesíku, až už je cokoliv mezi můžeme vyloučit.
OK ale pokud nastavil na začátku na plno na zesíku a už nechal tak může to být ono. Je to blbost s ale leckdy si člověk právě takovou prkotinu neuvědomí. Další popis je dobrý proto že píše že po připojení procáku to šumí víc...
16.01.2017, 15:16 |
Nedi Děkuji Vám za snahu :-). Tato možnost už mě také napadla. Mám procesor Mosconi Gladen DSP 4to6. S tím, že do něj jde pouze "přední" výstup z rádia přes RCA. Vstupní LEVEL mam možnost nastavit od 0db do -12db. Aktuálně to mám na 0 a na zesilovačích je LEVEL cirka tak na 1/3 i míň. Podle toho zda je to výška/střed/bass. - zkoušel jsem i nastavit na DSP -12db a nahnat to na zesilovači, ale výsledek je stejný. né-li horší.
16.01.2017, 15:17 |
Nedi jinak rádio má výstupní výkon na RCA 4V -
Nu tak pokud jsi to zkoušel i na externí baterce a tak znatelně to šumí je to i dle mne na opravu.... A pokud to dělají oba stejně tak už snad jen zapálit auto a pustit ze srázu, máš tam totiž šotka :-D
16.01.2017, 15:39 |
Nedi už mi to tak přijde, pač jinak to neni možný :-D a tohodle auta by byla škoda :-D
