Forum > Autohifi > Helix SPLX 12-Dark Blue 1000.2
 o Navštíveno 7282x o
o 04.05.2016, 13:24 | zdeno7311
Zdar
Jak využit maximalni potencial zesilovače D.B 1000.2 na wooferu SPXL12 ted ho mam v mustku na 4Ohmy takže cca 1600W a na dva ohmy bych ho zapojil asi jen když zapojim každou civku zvlašt.A na jeden ohm zas neni stabilni zes v mustku.
o 04.05.2016, 14:04 | Augi
Ale je ;-)
o 04.05.2016, 17:07 | zdeno7311
Trvalé nebo chvilkove? Výrobce to neuvádí a pokoušet ho nechci :-D aby zase šel na opravu
o 04.05.2016, 17:13 | Pavel 528
jj je,ale jen jednou..o]]
o 04.05.2016, 22:42 | Seat Power
Ten zesik je stejne na ten sub slabej
o 04.05.2016, 23:44 | zdeno7311
Seat Power:Mam ho chili zas tak slabej neni co bys doporučil silnějsiho nejlepe zase helix pripadně GZ
o 05.05.2016, 18:54 | pepe689
Helix uz silnejsi neni gz 4000 bude slaby 6000 byla akorat ddz1 by ho upalil...no a -()-
o 06.05.2016, 10:39 | zdeno7311
Asi bych si mněl chvili přestat vymyšlet pořad něco extra :D Z novym zesikem by přišel i požadavek na vetši baterii nebo dalsi spv 20
o 06.05.2016, 11:19 | Seat Power
Na poslech 2kw na soutěž mnohem víc ;) a ano chces mít opicku musíš mít na banány a parodie baterie jako spv 20 to určitě nezachrani.
o 06.05.2016, 11:49 | zdeno7311
no jako SPV 20 bych jako parodii nenazyval nevim zda si videl wattmanovo (Punto + 300kg carhifi) měl 2x Colosus X3 asi nemusim uvadět kolik takove dva zesilovače cucnou jakoby nic :) Takže to s těma SPV 20 tak zle urcite nebude
o 06.05.2016, 11:55 | petis
Tak nejak souhlas se Seatem:-) SPV 20 bude určitě super na SQ instalaci. NA SPL hraní je to málo.
o 06.05.2016, 12:52 | zdeno7311
PC 3000 - 4000 ? To by mnělo stačit ale koukam že už se nejak moc neprodavaji
o 06.05.2016, 18:52 | Seat Power
Učit me nemusíš mel sem ji také a opravdu ti na tuhle sestavu tak abys využil potenciál bude opravdu knicemu.
o 06.05.2016, 18:54 | Seat Power
Ano minnimalne ta pc 3000 ta uz dodá adekvatni stavu a pokud vi porad se jeste prodavaji
o 08.05.2016, 17:21 | Toxxx
zdeno: Podľa toho čo som videl tak chybu že ti to málo hrá, tlačí atď je v ozvučnici, kufri atp. Ak chceš maximum tak aj z tohoto sa to dá dostať ale treba preto niečo urobiť. Tento zosík zvládne dosť a za úplneho slabocha by som ho nepokladal. S kámošom sme z neho dostali dosť na 2 obyč baterky a JL 13W7 pre ktorú je tento zes slabý a ešte ozvučnica nebola ideálen vyladená. Inak ja mám v aute SPV 60 a SPV 20 a 1xEton 2802, 1x Eton 5402, MTX TH 904 a odber dosť veľky a v pohode to zvládali. Sub mám tiež 13W7 v poriadnej ozvučnici a robí to dobrú službu jak zvukovo tak aj tlakovo (zatiaľ 142,4db na 36Hz na muziku) pri veľkom odbere a baterky to bohate pokrijú.
Takže keby si dal dopredu neakú PC, Holl a podobne tak to bude na tento zosík stačiť. Ale treba to pravidelne dobíjať a udržovať.
o 08.05.2016, 22:47 | zdeno7311
Toxxx:
Díky pravě sháním někoho kdo měl tento sub a jezdil s nim at už na db drag nebo měl proste nějak lepe vyladěnou ozvučnici.
To co mam ja je sice bedna dělaná podle boxu od Sekinu ale neni dobra pri vyšších hlasitostech a otevrem kufru se to uplně ztraci.
Slyšis jen to jak fouká ten tlak z toho nátrubku basy téměř vůbec.
Dalkově z otevřeným kufrem mně kde kdo přehraje i z mensim výkonem.
Proto sem začal vse měnit začal sem na zesilovači,posilnil sem kabeláž koupil nove radio,Hollywood SPV 20,Kufr komplet utlumen abych se zbavil rezonanci.
Takže jak rikaš problém bych videl v ozvučnici a v tom že by S.W. mněl byt otočen woofrem nahoru to same bassreflex
o 17.05.2016, 20:44 | zdeno7311
Kdybych chtěl vyměnit woofer za podobny prave SPXL 12.
Co by jste doporučily nejlepe ve dvou ohmech abych využil vykon zesilovače.
o 18.05.2016, 21:49 | vinzek fa
Ten zesik je na ten basák dobrej předpokládám že při zapojení na 4 ohmy z něj na poslech dostaneš stejně max 500 watu .na poslech bych to určitě na 1 ohm nedaval
o 19.05.2016, 16:18 | zdeno7311
ale 500W to urcite ne to bude monehm vyš :)
o 19.05.2016, 20:50 | vinzek fa
No to zkuz změřit uvidíš
Stránka vygenerována za 0.3121 sekund.
