Forum > Autohifi > zapojení
 o Navštíveno 7617x o
o 09.04.2016, 09:48 | pkocourek
Ahoj,
předem píši, že jsem amatér a chci si zkusit zapojení sám. Zapojil jsem reproduktory na zesilovač + kapacitor se zesilovačem na subwoofer. (viz obr.) omlouvám se za malůvku nejsem expert :-)) Problém, mám v tom, že pokud je zapojení spínací kabel na zesilovači k reproduktorům, vše mi přestane fungovat... Pokud ho odpojím sepne se kapacitor zesilovač na subw a subw hraje. Kabeli jsou všechny nové nemělo by být nikde nic skříplé nebo tak. Máte někdo nápad co s tím co zkusit? Už nevim :-(
foto k příspěvku  od pkocourek
o 09.04.2016, 10:27 | lambados
takze jestli dobre ctu: zesilovac ti nehraje nikdy. nikdy nesepne? maly napeti remote? a zkousel jsi odpojit z d.b. remote na kapik a zesilovac pro sub? jestli ti sepne? a zahraje predek?
o 09.04.2016, 10:33 | petis
Máš dobře zapojený kabely na zesíku pro kompa?
o 09.04.2016, 10:33 | sonyk02
Zkus jenom na zkoušku u toho zesilovače pro repro, propojit napájecí plus s remote, jestli se zesik rozsvítí a bude hrát, jestli ne, je něco špatne se zesilovačem.
o 09.04.2016, 10:35 | pkocourek
Zesík na subwoofer hraje pokud se odpojí spínací kabel od zesíku na reproduktory. Pokud ten spínací kabel ale zapnu, kapacitor, zesík na subwoofer přestane fungovat. (kabely jsou zapojeny dobře)
o 10.04.2016, 02:32 | noclue
Ked odpojis zos na sub, hraje zos na kompa?
Stránka vygenerována za 0.3279 sekund.
