Forum > Autohifi > Zapojení monoblok-subwoofer(2cívky)+vysvětlivky k autohifi
 o Navštíveno 7227x o
o 08.03.2016, 20:55 | Slipkam
Zdravím, potřeboval bych vysvětlit pár věcí ohledně autohifi..
Mám tuto sestavu..
subwoofer : Magnat Pro Charger 230 (2 cívky)
impedance: 4 ?
výkon rms: 800 W
výkon max: 2400 W
Výkony udávany celkově.. pro 1cívku je to pulka.. pro upřesnění
zesilovač : Emphaser EA1450XT
Výkon RMS @ 4 Ohm: 1 x 460 W
Výkon RMS @ 2 Ohm: 1x 630 W
Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
Horní a dolní prospust (12 dB/oct): 40 - 250 Hz
Subsonický filtr (12dB/oct): 10 - 50 Hz
Vstupní citlivost: 0,25 - 6V
A není mi jasné, jak zapojit aby to šlo na 2ohmy ( pro větší výkon). Do serie=2 ohmy, paralelně=4 ohmy ? Výstupy to ma +- a +-
Některé zesilovače mají + a - (spojené-zmůstkováné jestli to dobře píšu? ) co jsem někde četl a někdo píše zase že ne.. tak jak to je ?
Mohl by někdo nakreslit jednoduchý obrýázek zapojení do serie-paralelně ?? A ano vím že to není dostačují výkon zesilovače, je to dočasné řešení.
1)Nechápu jak je to s impedancí (proč nebo podle jakýho vzorce se podle zapojení serie/paralelně mění)..
A jestli by někdo mohl vysvětlit rovnou na příkladu-obrázku
2)Ohledně autobaterie a dobíjení..
Baterie by měla mít 14,4V ..?
Měl jsem ji X hodin na nabíječce, která pak hlásila že je baterie nabitá, ale po změření bylo jen 12,54V
Ani po ujetí 20km se V nezvedly.. takže vadná?
Jde změřit kleštákem odběr proudu před zesilovačem a změřit kolik A dává alternátor?
3)Subsonický filtr-vysvětlení ?
4)Posunutí fáze-vysvětlení ?
P.S. negativní komentáře očekávám.. někde si to zjisti musím.. A díky za případné vysvětlení.
o 08.03.2016, 22:07 | kiklop32
Negativní komentáře? Promiň každý někdy začínal ale spoustu věcí na které se zde ptáš jsou na internetu k nalezení asi 100000000x a v různých jazycích.
zapojení subwooferu -
Jak zapojit zesík - máš to v návodu:
SPEAKER TERMINALS
Moulded loudspeaker output terminals to connect loudspeakers. The Mono Amp
EA1450XT features two parallel Plus and two Minus poles.
Takže sub zapojíš paralelně na 2 ohmy dle obrázků v 1. odkazu a pak to prdni na jedno plus a mínus.
Vzorec na todle je ze základní školy a když nevíš, kup si multimeter za pár stovek.
O baterkách - nabíjení, klidové napětí, napětí v zátěži, maximální napětí si najdi na netu, není to tak težké.
Subsonic:
Posunutí fáze o 180 stupňů - třeba zde předposlení odstavec
Když neumíš eng použij translator
A nebo věřím, že i v CZ jsou takové články
o 15.03.2016, 07:08 | Slipkam
Asi z 10 otázek jsi mi odpověděl na 1..
Je hezké že to mám v návodu, ale když neumím anglicky.. Jo použít překladač, který obyčejné věty překládá všeljak, natož odborné výrazy vě větách.
Pro tebe psaní x minut, pro mě hledání x hodin..
o 15.03.2016, 07:40 | Směty
Hned na počáteční stránce najdeš pár informací stačí zaskrolovat kolečkem myšidla níže.
o 15.03.2016, 09:57 | kiklop32
Na jednu jo?
1) jak zapojit sériově, paralelně
2)Zmůstkování zesilovače, obrázek zapojení subu seriově, paralelně
Obrázek v prvním odkazu. Můstek tvůj zesík nemá, jak je psáno v návodu tak:
The Mono Amp
Překlad google: Mono Amp EA1450XT vybaven dvěma paralelními Plus a dvě záporným pólem.
To je nesrozumitelné? Prostě tam máš terminál, který má dva výstupy paralelně, to znamená,že buď z každeho terminálu vemeš + a - a zapojíš každý terminál na jednu cívku a nebo použiješ jen jedno + a - a pak zapojíš sub viz první otázka.
To je ze základky:
2 min
3) subsonický
v rychlosti jak ti to bude stačit zde:
3 minuty internet
4)Posunutí fáze
5 minut
Všechni todle je v mém prvním příspěvku stačí pořádně číst a věci CZ - ENG jsem dohledal za pár minut jen napsáním fráze na google.
o 15.03.2016, 20:58 | Slipkam
Super, dík! A ještě poslední věc. Všechno mám zapojené, ale když dám volume na plno, tak při špičce mi klesá napětí z 14,4V na 13,5. Měřeno na baterii. Jaké je lepší řešení, dát před zesilovač kapacitor nebo koupit lepší baterii. Jinak baterie co tam je, tak nemá žádne označení, takže neznám ani jeden parametr.
o 15.03.2016, 22:04 | kiklop32
Poklesy jsou zcela normální, měřit určitě na svorkách zesilovače a ne na baterce. Kapacitor ti z 13.5, 14.4 neudělá resp. kdy jsi naměřil 14.4?
I tak 13.5 je OK
Stránka vygenerována za 0.2627 sekund.
