Forum > Autohifi > ALPINE PXE-H650 nebo Audison BitTen?
 o Navštíveno 7199x o
o 24.02.2016, 13:18 | pibi | Upraveno: 2016-02-24 13:19:07
Dobrý den.
Uvažuji o pořízení procesoru pro aktivní dvoupásmo, na A sloupcích širokopásma SS 5F/8422T01, v předních dveřích SEAS CA18RNX, poháněné 2ks Audison SRX4, na širokopásma 1 kanál, na basy můstek. Momentálně dělím na 200Hz přímo na zesech. Potřeboval bych od zkušených poradit, jestli koupit Alpine PXE-H650, je v akci za 5 000,- i s měřícím mikrofonem, nebo přišetřit něco přes 2k a jít do BitTenu, který má asi větší možnosti nastavení, nevím, zdali bych je využil. Je měřící mikrofon a automatika u Alpiny použitelná, nebo je stejně nutné použít měřící mikrofon a nějaký soft? Děkuji za Vaše rady.
foto k příspěvku  od pibi
o 24.02.2016, 13:20 | pibi
o 24.02.2016, 16:42 | Směty
Ještě jsem neviděl aby automatická kalibrace udělala nastavení tak aby se to dalo poslouchat. Z mého pohledu pokud chceš procesor od Alpiny tak PXA-H800 nebo pak toho Audisona.
o 24.02.2016, 20:15 | Toxxx
Medzi týmito dvomi určite Bit ten. H650 je veľmi obmedzená nastavením a ich mikrofón je celkom k ničomu. Inak zaujímavá inštalácia:)
o 24.02.2016, 21:36 | noclue
no tak nejak ich tam ma aj ja, kolko miesta (objem) maju tie scany?
o 24.02.2016, 21:44 | noclue
dolezitejsie ako ktory procesor je, kto Ti to nastavi... pokial to nevies zmerat, tak je to neriesitelna situacia.. pozri moje merania v mondeu... palubovka vie pridat od 200Hz do 500Hz kludne 12dB, to od ucha nepoladis. Alpine to nepoladi tiez.
ja som dal bit10D, urcite by som nebral bit10 ani pxa650,
ked kupis k bit10 DRC, tak mas skoro cenu za bit10D a tam mas uz DRC v cene.
procesor za 200e je procesor za 200e... potom radsej normalnu HU s aktivnymi vyhybkami...
o 24.02.2016, 22:15 | pibi | Upraveno: 2016-02-24 22:21:09
Děkuji za názory, zase mám o čem přemýšlet.
Myslel jsem, že to vyřeším levnějším procesorem bez DRC.
Objem pro Scany je asi 0,7l, tolik jsi mi tuším radil minulý rok.
o 25.02.2016, 18:13 | pibi
noclue: Koukal jsem na BitTenD a kromě digitálního vstupu a výstupů má stejné možnosti nastavení a parametry jako BitTen. Je DRC potřebný? Žil jsem v domění, že se naladí přes PC a pak ho někam zavřu a zapomenu, že tam je. Soutěžní ambice nemám, chci jen poslouchat. Navíc mám pocit, že DRC na palubce by mohl budit zájem nenechvců.
Doma jsem si u reproduktorů taky nechal naladit vexli a předzesilovač s DSP používám jen k regulaci hlasitosti a přepínání vstupů, nemám potřebu stále něco nastavovat.
o 25.02.2016, 20:55 | noclue
Cez drc sa nic okrem hlasitosti nenastavuje.
Kludne mozes dat do popolnika ako mnohi pred Tebou...
Bez Drc je ten problem, ze pri polovicnej hlasitosti stratis viac ako polovicu detailov...zrazu nema nahravka 16 ale len 6 bitov...
Bit10D je mysleny tak, ze das oem radio doňho analogovo a optikou pripojis digitalny zdroj ako napr tablet a ides v plnej kvalite.
o 25.02.2016, 22:30 | pibi
Děkuji za vysvětlení, takhle jsem se na to nedíval.
o 29.02.2016, 20:07 | tibaltík
H650 som po 2mesiacoch vytrhol z auta. mam bit10 a som spokojny. oproti bit10D je myslim o 300e lacnejsi a zatial mi bohato staci
o 29.02.2016, 21:29 | noclue
ma tie tibiho ceny celkom prekvapili
bit10: 240€ plus DRC 120€
bit10D: 385€ tam jed drc v cene...
o 28.03.2016, 09:29 | pibi
2noclue: Děkuji za rady, nakonec jsem objednal Alpinu UTE 92 se zabudovanými výhybkami a uvidíme.
Taky děkuji za inspiraci k mřížkám.
o 28.03.2016, 14:11 | noclue
Mriezky pekne, som rad ze sa vydarili.
Radua by som sa bal. Ma delicku pre vyskac od 1kHz hore, coz je uplny nezmysel pre 5f,
Taktiez chyba 24dB strmost....
o 28.03.2016, 16:59 | pibi
Jestl ijsem správně porozuměl návodu, tak když zapojím basy jako SW a 5f jako mid, tak budu mít k dispozici děličku do 800Hz a strmost do 24dB. Sub neplánuji.
o 28.03.2016, 23:56 | noclue
v tom pripade ok, len si este over, ci mas pre sub L a R rozdielne casovky
o 29.03.2016, 10:02 | pibi
V návodu v kapitole Adjusting the Time Correction (TCR) píší:
Turn the
Rotary encoder
to select the desired speaker
after selecting TCR, and then press
ENTER
FRONT-L
FRONT-R
REAR-L
REAR-R
SUBW-L
SUBW-R
tak předpokládám, že všechny kanály mají samostané korekce.
o 29.03.2016, 10:14 | TommyDS
Hej, Alpine to tak mava, svojho casu som tiez pouzil 9855 na front 3pasmo, na sub vystupe boli prave stredobasy zapojene
Stránka vygenerována za 0.3229 sekund.
