Forum > Autohifi > Autohifi baterie
 o Navštíveno 6670x o
o 15.02.2016, 06:53 | 6.4.87
Zdravím vás . Chtěl jsem se zeptat kolik ah a jaký zkratovy proud potrebuju pro hifonics goliath 5000d + hifonics olm 2415 . Jaká baterie mi na to bude stačit aby to vše utahlo . Děkuji moc za rady .
o 15.02.2016, 11:31 | jz33 | Upraveno: 2016-02-15 11:40:47
Ahoj,
1) cenový strop?
2) jak bude sub zapojen - kolik ohm?
3) budeš hrát pouze při běžícím motoru nebo i vypnutém?
- běžící - měla by stačit jedna (pokud to budeš škvařit, tak druhá bude taky třeba)
- vypnutý - chtělo by to druhou do kufru
Doporučuji minimálně 35 qmm kabely. Ah stačí dle výrobce automobilu, důležitější je typ autobaterie a zkratový proud. Někde jsem četl o odběru kolem 442A na 1 ohm při plné zátěži, pokud je to pravda. Dražší, ale dobrá je Optima Yellow Top - zkratový proud má proti běžným autobateriím mnohem větší plus využívá nejnovější technologie AGM.
o 15.02.2016, 16:26 | 6.4.87
Každopádně je to plánováno jako druha do kufru ! Bude zapojen do 1ohm a plán je pusteno při běžícím motoru
o 15.02.2016, 20:06 | noclue
realne chces pouzit 5kW?
Pri spicke si to moze potiahnut 500A, cize pri beziacom motore ti v prvej sekunde padne napatie z 14.4V, ktore dava alt. na cca 13V, ktore bude mat baterka...
Povedzme, ze alternator Ti da 80-100Ah (tie su len za chladna a nie na volnobeh) ostatne pojde z bateriek....
o 15.02.2016, 20:21 | Seat Power
2xpowercell 4000 onicen slabsim ani neuvazuj jak na hraní tak na db-cko.
o 15.02.2016, 20:29 | 6.4.87
Noclue : Reálně 3kw
Seat Power : dobra
o 16.02.2016, 16:32 | jz33
V tom případě to bude cucat cca 225A (13,3,V) při 100% účinnosti, kterou to nemá - běžně je účinnost na 1 ohm ještě menší, než na 4 ohm - tzn. cca 65% ? Odpovídalo by to přibližně hodnotě 4 615W (13,3V) = 346A = při baterii např. 70Ah a uvedené spotřebě vydrží aparatura dle výpočtu hrát asi 12 minut při vypnutém motoru :-))
o 16.02.2016, 20:42 | pepe689
Co usetris na baterce pak uspesne investujes do opravy zesiku jinak jz33 ta tva teorie je fakt teorie ktera me pripomina laboranra od Kolina Flashe
o 16.02.2016, 20:46 | Rocco.
A jeje ... nějakej chytrej teoretik. Si to někdy zkus na 70ku baterku pověsit 5Kw a nechat to hrát 12 minut :))
o 16.02.2016, 20:49 | jz33 | Upraveno: 2016-02-16 20:53:09
pepe689 Flashe neznám, něco jsem zde na foru četl. Praxe nebude zase tak daleko od uvedeného výsledku, který jsem ze srandy! propočítal ;-)
Rocco asi nepochopil příspěvek...
o 16.02.2016, 20:54 | pepe689
Aha praxe nebude daleko....precist teoretizovat myslet rovna se hovno vedet...sorry nerad nesmysle jak bapsal Seat tak bych to videl jo nezapomen na soravne udrzovani baterii
o 16.02.2016, 21:00 | jz33
pepe689 jedná se pouze o propočet, který nevyšel v odborném časopise, ale za kterým je smajlík a někdo to asi nechápe...
o 17.02.2016, 15:24 | 6.4.87
OK díky
o 21.02.2016, 10:09 | rebel | Upraveno: 2016-02-21 10:10:19
kdyz se ptás na baterku kup neco jako powercell 4000 minimum 1 ks dozadu nebo aspon powercell 3000 2 ks levnejsi varianta mas pak hawker 400 a 300 pokud chces nejakou s obdobnejma parametrama kup třeba holywood gz xs . ale baterku počítej minimum 6500kč ideal bude připravit si aspon 10 000kč. Ja používam už jen ty hawker. Nema cenu platit nekomu za značku když to je vesmes totozne .
Ono je to stále stejne lidé koupí 5kw a pak se diví že musí dávat nesmysl za baterie :( a pokud máš 3kw tak minimum tu 400stovku baterku.VARTA A SPOL by sem se vyhnul obloukem
o 21.02.2016, 22:12 | 6.4.87
S baterkou počitam to je bez problemu jen jsem potřeboval radu jakou :-) a ty hawkery jsou u nas k sehnani ?
o 21.02.2016, 22:25 | Seat Power
Myslím ze je vede prohifi.cz
o 21.02.2016, 22:49 | 6.4.87
Pravě že už ne no :-/
o 21.02.2016, 23:22 | noclue
ja som hawkery kupoval u [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3116 sekund.
