Navštíveno 17717x
Zdravím. V nedávnej dobe som si kúpil tuto hifi zostavu do auta ---
[ Link ] --- a keď zapojím plusový a mínusový kábel tam kde patria zo zosilovača na autobatériu tak nastane problém -
1. Mínusový kábel pri autobatérii začne iskriť
2. Červená kontrolka(power) sa ani nerozsvieti
3. Po pár sekundách mi vybije 7.5 poistku ktorá bola pri zostave pribalená
Pozeral sa mi nato aj kamarát ktorý sa tomu ako tak rozumie a vravel že prvý krat vidí niečo takéto keď to je dobre zapojené. Za každú radu budem rád . Ďakujem
Daj fotku montaze, ako to mas zapojene ...
Ale pri tej zostave sa ani necudujem, vacsi srot si si asi uz kupit ani nemohol ...
Ako vidis na fotke tak cerveny kabel mam na zapojeny na B+ a na konci kabla je poistka a maly kabel pre pripojenie na bateriu ... medzi tym je remote kabel to je ten modry ten mam odpojeny toto som zapajal na rychlo teraz a cierny mam v lavej casti kde je GND
A to ze si napisal ze to je srot to mi je jasne ... nepotrebujem ziadne drahe zostavy ... mne to staci na aj minimalne skvalitnenie hudby(basov) . :)
Toto zial neskvalitni, skor zhorsi :)
Najprv pripoj plus aj minus kabel, vsetko bez positky. Pri prvom zapojeni poistky to bude trosku iskrit, kedze sa nabijaju kondiky v zosiku. A samozrejme na REM treba taktiez priviest 12V, aby sa zosik zapol, bez toho nepojde ...
12.01.2016, 21:08 |
Grinis | Upraveno: 2016-01-12 21:18:05
Ďakujem , a aký pól mám na ten REM pripojiť ?
Rem je na zopnutie zosiku. Tam sa pripaja signal z autoradia teda remote.
Na rychle odskusanie staci pripojit tento kabel na plus pol na zosiku.
Odskušam ozvem sa ako to dopadlo . Každopádne ďakujem.
Inak za 140e si mohol kupit bazarovy subwoofer a daky ten zosik a mal by si mozno aj 5 nasobok vykonu.
Nepozeraj na W. Cim viac watt-ov, tym viac adidas :D
Super skúšal som to už to funguje. A ešte otázočka ... Nič sa tomu nestane keď ten rem modrý káblik bude zapojený z rem na zosilovači na B+ na zosilovači ? Tak mi funguje a kým si nekupím vypínací gombík tak by som to takto chcel mať zatiaľ.
Bude nafurt zapnuty, cize ti moze zozrat baterku... Ved ho zapoj na REM vystup z radia (modro-biely kabel)
Viem že bude furt zapnutý . Zoženiem si gombíček a pripojím to hned do rádia .
Asi tomu zle rozumies, modry "REM" kabel si napoj na radio a radio si bude zapinat zosik, t.z. ked sa zapne radio, zapne sa zosik. Tam nie je co spekulovat s nejakym vypinacom...
Ale kebyze pripojis hned na REM vystup z radia, tak sa ti bude zosik zapinat aj vypinat radiom, a nepotrebujes ziadny gombicek
Jaj tak diky borci . :) Ja som s toho debil robím to prvý krát .
14.01.2016, 11:53 |
Grinis | Upraveno: 2016-01-14 11:58:32
Zapájal som to ... zosilovač som rozbehol už aj na ten modrobiely káblik z rádia som to dal funguje tak ako má lenže keď som pripojil kábliky od subwoofera + - na CH1 + - na zosilovači tak to nejde ... Robí sa to nejako inač ? Ešte ma napadlo nemá to byť zapojené na CH1+ a na CH2- od toho subwoofera ? Nechcem to skúšať keby to bolo zlé až sa tomu nič nestane :D
Subwoofer by mal byt zapojeny na bridge (pozri si na zosiku, malo by tam byt toto zapojenie naznacene)
Mam tam bridge CH1 + - a CH2 + -
Ale neviem kde to pichnut ... dal som to na CH1 + - a nehral
14.01.2016, 14:15 |
Grinis | Upraveno: 2016-01-14 14:16:56
Zapojený subwoofer v zosilovači mam takto ... mam + na + a - na - . Musím tam nastavovať nejaké tie HZ ? do akej polohy čo poprepínať ? Vôbec nič netuším ...
Mas to spravne zapojene.
Napisal som ti mail.
Vycisti v prvom rade tie kablove vlasky v konektoroch, este si to zoskratujes ...
Daj fotku druhej strany, ake tam mas moznosti nastavenia
Spravne zapojene ale subwoofer mi nehra proste ... :/
Ked nedas fotku druhej strany zosika, asi je tazke povedat preco nehra, ked clovek nevie, ako to mas nastavene ... Akym radiom to pohanas?
Tak hlavne musis mat do zosilovaca privedeny signal (zvuk) od autoradia signalovymi kablami v tych LOW INPUT cinch konektoroch...a potom si nastav GAIN asi na 30-50%, X-OVER nastav na LPF , tym otocnym LPF si nastavis od akej frekvencie a nizsie ma subwoofer hrat a malo by to ist
Dost blbe rozlisenie ale take najhlavnejsie:
X-over prepnut do LPF
LPF nastavit na cca 100Hz alebo do polky toho potenciometra
Gain tiez do polky, pripadne trosku nad
hrat by to malo, samozrejme treba mat zapojene RCA kable, na radiu treba pozriet ci RCA je zapojene do sub-out a v radiu je ajRCA takto zvoleny
V radiu mam len 2 vystupy na RCA kable . Tie samozrejme zapojene mam ako vsetko ostatne . A nehra ...
tak si kupil drahe tazitko na papier ... skus zbehnut za niekym, kto tomu rozumie, nech sa ti na to pozrie ...
14.01.2016, 22:17 |
Fonfy alebo ak mas tu moznost tak to zabal a vrat ..napis odkial si a kup si nieco kvalitne bazarove v tej cene co neni az taky problem a niekto z okolia sa urcite najde kto ti to pomoze zapojit :)
No prave tu nikdo taky nablizku neni :D
Som z Turzovky to je pri Čadci ... A zabalit to nemôžem lebo mojá chytrá sestra roztrhala a zahodila faktúru ...
14.01.2016, 22:19 |
Fonfy ak mas moznost to vrat ak nie co uz ale je to fakt odpad v tej cene by si mal nieco o dost lepsie na to doplnenie basov.. niekto musi byt v ZA a okoli mozno sa ti niekto ozve :) ak nastavis vsetko tak ako ti chalani poradili musi to hrat.. este si skontroluj nastavenia na radiu asi mas v menu radia subwoofer off (ak si rca pripojil na subwoofer out)
Nic take na radiu ako subwoofer on / off nemam
14.01.2016, 22:27 |
Fonfy vyfot radio zo zadu nejak sa mi to nezda..
14.01.2016, 22:29 |
Fonfy nikde na obrazkoch nevidim ze by radio malo RCA vystupy
14.01.2016, 22:49 |
Fonfy aaha a okrem L a R tam neni nic ine napisane? v nastaveniach na radiu mas tusim moznost dat subwoofer od -12 do +12db ako to mas nastavene?
Ne nic tam uz neni len L R .Mam moznost nastavovat basy , vysky , lavu ci pravu stranu a zapnute predne alebo zadne repraky ... Basy mam nastavene na +6 vysky na +2 balance mam v strede a zapnute len zadne repraky pretoze maju krajsi zvuk... Ale to neni podstatne ci ???
Si si isty ze tie RCA su vystupy a nie je to nejaky AUX in?
Vsetko je mozne ... ja tomu vobec nerozumiem som murar :D
Tak mi tu hodte ak sa vam chce nejake lacnejsie radio ktore si mozem dovolit :D
Ahoj.co too je vubec za radio? Mozna jswm blbe cetl.
14.01.2016, 23:13 |
Fonfy Tommy asi si nato dosiel :) tiez mam ten pocit ze to nema RCA OUT kup si ine radio :)
Panasonic CQ-C1103NE to je
Viete mi odporucit nejake dobre lacne radio ? :D
Aux in to ma zepredu a umi to jen cd. Mp3 to nezere. Tedka se divam do manualu. Ale nic o zadku tam neni. Jen ukazanej aux in vepredu... je to mozne?
Fonfy: nemas monoblok na prodej? :D
No aux in to ma zpredu . Ten pouzivam to viem co je :D Hladal som aj ja vela veci o tom radiu a nic s toho ... ani fotky zozadu nic ... Jedine tie fotky co som tu dal.
Za me alpinu asi. Nejlevnejsi jsem nasel tuto: ALPINE CDE-180R ma 2 pary rca. Predek do budoucna budes taky zapojovat. Uvidis.
Ale nech si poradit od zkusenejsich. Ja zacal letos. Mozna ti nabidnou neco bazarovyho.
14.01.2016, 23:37 |
Fonfy lambados ne ale mam soundstream tr2150 ;)
Takze to co mam na radiu zo zadu to L a R to je blbost ? tam to ani nemam napajat ?
Fonfy: ja byvh bral helix spxl 1000 nebo mozna aji stega. Ten helix se mi libi.
Grinis: nevim a ani v manualu o tech dvou nic neni napsany. Neni tam o tom nic. A co se tyce o ovladani, kdyby to byk aux. Musel bys na radiu orepinat aux 1 a aux 2. To se tam ukazuje aux 1 a aux 2?
Na radiu mozem len prepnut medzi Radiom , AUX IN (ale to musim mat napojene spredu aux kabel) nie zozadu , a CD .
Čus, ty RCAčka jsou na RCA kabel pro subwoofer, já to mám taky tak, v rádiu to nebylo jak přepnout, takže jsem musel vzít RCA ze starý televize a napájet to na kabelovou redukci k rádiu, sice bastl, ale funguje ;-)
Cau , nemohol by si mi viac o tom napisat co mam spravit do emailu ? bol by som strasne rad ... kable od starej telky mam :D
Ak to radio ten vystup na subwoofer nema, odporucal by som ti kupit nejaky "High-Low" adapter, ktory sa napaja priamo na vystup z radia do reproduktorov a robi ti to uroven signalu vhodnu pre zosilovac. Ak chces poradit, napis mi mail
18.01.2016, 18:52 |
Toxxx No to zas bude projekt. Než vymýšlať kraviny a dávať tam High Low adaptéry kúpiť rádio kde si aj ten sub možeš v pohode ovládať a nastaviť?
Rádio za pusu proste a je to vyriešené:
Toxxx: Tak jednoznacne suhlasim s tebou ale autor vlakna asi hlada co najlacnejsie riesenie, ako to tu tak citam
18.01.2016, 19:05 |
Toxxx oberon: Ak je 50e moc za rádio tak už nechápem čo je drahá vec ;)
No mě spíš přijde, že ty RCA výstupy jsou na sub a nejsou tam RCA na komponentní repro, u základních řad autorádií to tak bývá, viz můj Pioneer DEH-1500UBG to tak má, takže je potřeba RCA kabel pro komponentní repro napojit na kabelovou redukci dodávanou k rádiu, případně hned za konektorem na svazek auta, proto jsem tam napájel CINCH zdířky ze starý televize.
18.01.2016, 20:30 |
Toxxx Yankee13: No prasárna proste.
a gde se píše,že má kompa?
pokáď sů ty cinche z rádia výstup,mosí z teho zesu neco lézt,pokáď to néni mrdka už z výroby
a dyž naletuješ na reprovýstupy cinche,tak jich do zesu strčíš kam?
nechápu
Yankee13: Ak ma autoradio len jeden par RCA (pre-out) vystupov, tak je to vystup pre subwoofer alebo zadne reproduktory. Bud sa to v radiu da prepnut alebo si signal pre subwoofer proste odfiltrujes na zosilovaci pomocou LPF. Neviem, mozno su aj autoradia s jednym parom RCA vystupov, ktore pustaju len signal pre subwoofer ale este som sa s takym nestretol.
dalsi problem , kupil som radio kde bolo pisane aj vystup pre subwoofer aj sa na radiu dal zapnut vsetko bolo zapojene tak ako ma byt ale subwoofer je proste ticho a nechapem co to je za chujovinu ale uz ma to dost vytaca lebo preslo vyse mesiaca a subwoofer furt nehra... Mam rozmontovat subwoofer a pozriet sa ci tam je nejake tlacitko na zapinanie alebo to je blbost ? Lebo ja si uz neviem rady ...
Pokial je subwoofe pasivny, tak nema ziadne tlaciko :)
Zmeraj si impedanciu subwoofra (mal by mat cca 4ohm), pokial je aj tam vsetko OK, tak potom zbehni za niekym, kto ma aspon ake take skusenosti, a pozre sa ti na to ...
Vsetko v poriadku bohvie co mi tam idioti japonci nezapojili vnutri ... :D Snad niekoho takeho najdem ... :/
Fakturu ze by som im to poslal naspet mi niekto nevedome zahodil do kosa . Vidim papier drb ho do kosa ... a 140 eur v prdeli
26.01.2016, 21:13 |
jzxr dneska jsem se jeste nezasmal, ale pri zmince o japoncich u tyhle sestavy jsem musel:))) byt v tvy situaci tak si woofer necham, ten by alespon chrcet mohl a shanel bych starsi funkcni zesilovac. rekl bych ze i obycejny starsi levny sencor nebo neco podobnyho bude lepsi nez tohle.
26.01.2016, 21:32 |
jzxr no a jeste nez bych zacal shanet jiny zesilovac tak bych si zkusil od nekoho pujcit autoradio a zkusit prehodit. tim by se proverilo jestli neni chyba nakonec u autoradia, i kdyz jak pises mas panasonic, to uz to japonsko mohlo alespon zahlidnout z letadla.
Grinis. Ahoj. Triaku tapu. V jake jsme teda ted fazi? Plus mas uz od baterky do zesilovace. Minus mas ukostrene a pojistky ti to nenici? Baterii nevybiji? Remote zapojeny a power sviti? Nebo neco signalizuje? A tedka k tomu byla spousta kabelu muzes vsechny nafotit i s koncovkama. Tam bude i nejaky osvetleni toho subu. Proste vsechno? Byl by to problem? Kkidne k tomu muzes napsat tento kabel je napajeni a vede od do. Toto je rca a vede od do. Jsou tam dva kabely co nemuzu rozeznat. Bkbe jdou videt. Tak to sesumirujeme vsechno at vime na cem jsme.
Grinis jo a ted me asi hodne lidi nakope do zadku.... ale ja bych vzal ten subac a napojil naprimo na plus a minus nejaky hifiveze. A pomalu pridaval. Mel by hrat. Tim bych otestoval jestli jede nebo ne.
27.01.2016, 15:22 |
Grinis | Upraveno: 2016-01-27 15:24:20
Kable idu rozoznat vsetky ... takze polopate ... +od baterky cerveny kabel mam napojeny na PWR+ u zosilovaca .. Cierny kabel - mam zapojeny od zosilovaca GND- na kostre .. Rem kablik mam pripojeny zo zosilovaca REM na radio na modrobiely kablik (funguje) svetielko power na zosilovaci svieti , poistky nevybija ... Na subwooferi mam zapojene z + cervenopriesvitny kablik na BRIGDE + na zosilovaci (hore niekde je fotka) a minus zo subwoofera cistopriesvitny kablik mam zapojeny na BRIDGE - ... RCA kable mam napojene zo zosilovaca do kamaratoveho radia ktory ma u vystupov na radiu napisane subwoofer rear out a prepnute to ma aj v radiu takze vsetko podla navodov. podla tohto vlakna . Nehra proste ... Rozmyslal som ze pridem do Blavy na pobocku subwoofer im hodim cez vylohu dovnutra zosilovacom im otrieskam hlavy a na tych kabloch ich obesim :D
Modra led diodka svieti aj na zosilovaci aj na subwooferi .
Sony CDX-GT410U (toto je to jeho radio)
27.01.2016, 22:32 |
lambados | Upraveno: 2016-01-27 22:34:27
Grinis: takze predpoklad je ze radio az zesilovac je funkcni. A zr zesilovace je problem. Vem ten woofer domu. Jak je hifivez, tak odpoj jeden reprak zezadu jsou rychlosvorky a napoj do wooferu. Woofer musi hrat. Kdyz nebude je problem tam. Kdyz bude je problem v zesilovaci. Jen to moc nekotli spis min jen abys vyzkousel ze se neco deje. Trosku nahlas mluvenyho slova muzes. Jeste me napada. Zkus to zapojit klasicky mimo bridge. Proste plus a minus. Na bridge se vykasli. Zes bude mit mensi vykon. Ale i tak by s tim mel pohnout. Pak se odrazime dal co co udelalo. Ok? Ale vypads to, ze az do zesilovace je to ok. Kdyby byla nejaka krpa tak by zesilovac nejak mel blikat signalizovat neco spatne.
To tvoje autoradio ma u rca napsano sub out a nebo rear out. Podle navodu kdyz je to preple fo sub out tak se to napojuje primo na subwoofer a kdyz je tam rear out. Tak zadek to amplifier to sub. Takze nvm jak si to mam vynalozit jinak nez ze to ma byt preply radeji na rear out v pripade zkouseni. Je to v manualu na strane 12.... stahni a mrkni se. Mozna jsem to spatne pochopil....
27.01.2016, 22:43 |
lambados | Upraveno: 2016-01-27 22:45:10
Ma tam byt vyfocenej manual. Omlouvam se ale nahrala se cerna fotka. Poslu zi zo na mail.
Toto mam u cinchov na radiu vzadu :) pojde subwoofer ?
