Forum > Autohifi > Lupání v subwooferu
 o Navštíveno 6131x o
o 19.12.2015, 15:21 | Lovec.
Zdravím,
Mohl by mi prosím někdo poradit ohledně lupání v subwooferu? Mám subwoofer Carpower Raptor-6 a zesilovač Carpower nano-2001. Jde o to že když hraje písnička kde je víc basů, tak v něm lupne. Kontroloval jsem jestli není poškozený subwoofer, ale je v pohodě. Žkoušel jsem i nastavení jak na rádiu tak na zesíku a furt to děla.. Prosím o radu. Děkuji
o 19.12.2015, 15:34 | kiklop32
A nesolíš ho moc? Dělá to při jaké hlasitosti?
o 19.12.2015, 15:45 | Lovec.
Upřesním mám rádio Pioneer mvh-x560bt, dělá to i při nižší hlasitosti kolem volume 26, zkoušel jsem i ubírat na zesíku, ale dělá to furt.
o 19.12.2015, 16:00 | Dexter
dělalo to ihned od začátku, nebo až po čase když si mu naložil?
o 19.12.2015, 16:09 | Lovec.
Děla to jen u nějakých písniček, a dělá to hned po zabasováni s tím že se koš už nehýbe tak to lupne, pak zase zabasuje a jak se koš zastaví zase lupne.
o 19.12.2015, 16:15 | kiklop32
Udělej video. Kde máš gain na zesíku?
o 19.12.2015, 16:28 | Lovec.
Gain jsem měl na max, zkusil jsem ho dát méně a stejný problém, rád bych to natočil, ale není to tam slyšet.. Je možný že je chyba v písničce?
o 19.12.2015, 16:52 | kiklop32
Tak si ji pusť jinde a uvidíš. Ale spíš bych to viděl na gain na max.
o 19.12.2015, 17:03 | Lovec.
Zítra dám ještě vědět, zkusím ještě poladit a zkusím jinou verzi pisničky
o 23.12.2015, 18:11 | Lovec.
Tak jsem to několik dní zkoušel a asi jsem to vyřešil dal jsem gain na 3/4 a vypadá to že to bude OK
Stránka vygenerována za 0.3932 sekund.
