Navštíveno 2023x
12.03.2006, 22:17 |
texmur0 | Upraveno: 2006-03-12 22:21:39
Jak byste nastavili dělící kmitočty na tento 3-pásmový doorbar? (popisuji jednu stranu systému):
4x bass IMPACT 40 ÷ 9.000Hz 150W/RMS
1x midle SEAS 150 -?Hz 100W/RMS
1x Tweeter SEAS 1700-25000Hz
Středy a výšky jsou odděleny na míru naladěnou výhybkou -to je OK. Jsou živeny jedním zesilovačem. Druhý zesilovač je pouze pro basy. Oběma zesíkum je předřazena aktivní výhybka MONACOR ECX-202 - jak ji nastavit?
Do kolika Hz pustit basáky a od kolika zbytek? Ještě nějak omezovat frekvence na zesilovačích?
Díky T.
moc si k tomu nerekl, ale ja bych se snazil, aby byl hipass co nejníž, což ale ta vyhybka moc neumožnuje
12.03.2006, 22:38 |
JR pokud jsou vyhybky na zesikach, tak hlavne nechapu smysl tehle vyhybek. jo a presun to do jiny skupiny
low a nastaveni 1kHz az 5kHz? :-o
nechtel sem to rikat, ale ta vyhybka za moc nestojí. co to je za seasy? to jsou nejaky homehifi ne?
H143-08 středy
H614-06 výšky
za jakou výhybku bys to zaměnil?
H143-08 středy
H614-06 výšky
Udelals mi radost s temi seasy vynikajici reproduktory mam je vyzkousene doma i v aute stredak 800-3000 vyskac 3000-nahoru fakt solidni repraky !!!
Jinak je pouzivam s aktivni vyhybkou navzenou p. Dudkem bylo to v amaru modre 1990 kdyz ji osadis operakama OPA134 a udelas symetrickej zdroj tak super.
Jo a basaky pouzivam SEAS G18RNX/P H-1100.
Nemas nejakou fotku tich dveri dik.
13.03.2006, 02:08 |
jarda pokud to půjde tak spodek standardně mezi 50-80 a výš a dělička bude vždycky otázka laborace, okometricky bych se pokusil od 600 nahoru a víc
Jinak mám pocit, že si spíš ty instalace komplikujete a to ta, že značně, navíc s velice nejistým a možná i nevalným výsledkem, což neber jako kritiku, jen mi to tak místy připadá
to JARDA rozepis se prosim co te vede k myslence prilisne komplikace
to texmur0 ty delici frekvence nastav tak jak sem napsal jinak ty repraky budou mechanicky pretizeny koukni do katalogovejch listu je to tam doporuceny.A jaky mas zesilovace.
13.03.2006, 07:32 |
texmur0 | Upraveno: 2006-03-13 07:33:17
jinak na basy mám vymůstkovaný SPECTRON SP4000 4x75W a na středovýšky SINUSLIVE 2004 tuším 4x80W. Není to sice "HIend" ale zase to byla otázka rozměrů - v kabriu totiž není moc místa...
Z toho co jsi napsal, potřebuješ úplně jinou aktivní výhybku, tohle je aktivní. výhybka na rozdělení audiosignálu mezi středobas a vejškáč, ty potřebuješ výhybku na basák a zbytek s ladící frekvencí cca 50 - 500 Hz.
to konny:
dík přesně toto jsem si myslel. Dodal mi to jeden týpek a já to přehlédl.
neviem ake tam maš radio ale čo tak tam dať niaky Alpine na ktorom sa da aktivovať 3-pasmova vyhybka a maš po probleme a určite rozumnejšie a aj lacnejšie ako nieke axterne vyhybky.
a hlavne tam budeš mať aj časovu korekciu !!!!!!
chci tam dát ////A 9815 nebo 9855, ale to to podle mne neřeší, Jedná se o pouze front systém
13.03.2006, 22:07 |
raksop | Upraveno: 2006-03-13 22:07:49
tušim že 9815 aj 9855 to umžnuje ja som ma kedysi presne toto jste zapojenie čo potrebuješ ty a dokonca v 2 autach vo Felicii
[ Link ] aj v golfe
[ Link ] a riešil som to A -7878 a vždy tak že pasivna vyhybka z deliačkov 4000Hz služila na stredobas a vyšku a spodok som rezal z radia na 250Hz to boli 2 k, dalšie 2k boli na basaky aktivne od 63Hz do 250Hz a dalšie 2k na sub ten do 63Hz
No jo ale já tam mám ještě rear systém a subwofer. Tak by mi ty kanály nestačily ne?
no na rear už nie potom už len procak A-701 ten ma 8 k vystup 4-front,2-rear,1sub,1sub/center
to raksop: no a proto bych to raději řešil aktivní výhybkou. Ale nedaří se mi najít na CZ netu nějaký shop. Nevíš o něčem?
Jestli by ti to pomohlo, tak ti tu tvojí výhybku můžu vyměnit za toto
14.03.2006, 07:48 |
texmur0 | Upraveno: 2006-03-14 07:52:23
Jaké to má dělící frekvence? Je to plynulá regulace? podle fotky bych tipoval, že konří u 180 HZ a je to jen přepínací. A to mám obavu, že by se střeďákům moc nelíbilo
Jo je to přesně jak píšeš.
texmur0 ja se ti dnes kouknu na net jestli neco uvidim ja je vyrabim ale momentalne neni cas musel by sis pockat
Našel jsem toto - co si o tom myslíte - je to vhodné pro můj případ?
PYLE PLXR5
Hi-pass Crossover Adjustable Frequency From 80 To 2.5K Hz
Lo-pass Crossover Adjustable Frequency From 35 To 400 Hz
Variable Bass Boost Level From 0 To 12 dB
Subwoofer Phase Shift 0/180 Degrees
Hi-pass Gain Control
Lo-pass Gain Control
Lo-pass Stereo/Mono Selector
LED Power On Indicator
Remote Power On/Off
Remote Subwoofer Level Control
Dimensions: 6.29''W x 1.45''H x 5.11''D
14.03.2006, 16:01 |
texmur0 | Upraveno: 2006-03-14 16:18:32
to FilipAudio: No ale to mě přeci stačí: jeden zesík jede basy a drudý sředy a výšky dohromady ( ty jsou potom odděleny pasivní výhybkou na míru)
Tak to jsem te spatne pochopil ale stejne kdyz mas dost zesiku tak jdi rovnou do plne aktivniho zapojeni je to obrovskej prinos. pak bys stejne casem shanej 3pasmovou pac bys vo tom furt premejslel.
A jeste jsem to blbe pochopil ja myslel ze ty zesiky jsou 4 kanalovy a ze mas 2
To pyle asi pouzit pujde ale zkus hledat dal.
Ty zesíky jsou 4 kanály. Basy jsou jeden samostatný vymůstkovaný 4 kanál, středy+výšky 1 větev druhého zesíku a 2. větev mám na malý subwofer mezi sedačkami.
Zatím klidně zůstanu u dvoupásmové výhybky.
Tak to jo ale jak jsem napsal aktivne je aktivne.
No mám objednanou PYLE PLXR5 tak pak dám vědět.
