Navštíveno 46176x
Tak konečne dorazili Scan Speak 5f a mohol som sa pustiť do ozvučníc na A stĺpiky. Zopár foto :)
Jej, tie poznam.
Pekne urobene z tej mdf optimalny matros. Aky objem?
Len preco tak nizko? Nechcel si vyssie scenu?
No vyššie som to dávať nechcel aby mi to nezavadzalo a pozeral som x fotiek na nete a väčšina ludí to malo podobne vysoko, prípadne len málo vyššie. A nechcel som aby to bolo moc ďaleko aod stredobassu. Objem je asi 350ml.
Ale mal by som otázku. Ozvučnica je z 3/4 MDF a dokončené laminátom s hrúbkou necelý 1cm. Repro ešte nieje rozohrané, ale hrá to trochu ako z plastovej ozvučnice. Mám to niečim vytlmiť? Vylepiť dynamatom, alebo vyplniť rúnom?
Dík.
17.10.2015, 21:30 |
Chris super, prevedenie TOPka , vitaj v klube :D
17.10.2015, 22:00 |
wefa Sloupky jsou super, líbí se mi provedení. Předtím jsi měl klasika středobas + výška? Měl bys porovnání na středech, zda je citelně znát?
jak to rezes?
oni sa az tak moc nerozohraju, teda aspon moje hrali od prveho dna
Dík
noclue: oni hrajú skvele, o tom niet pochýb, len to má trošku taký plastový nádych. Neviem, ako to vysvetliť. Skúsim to naplniť rúnom a uvidím. Zatiaľ nemám dsp, tak to režem na zosiku na 400hz s 12db/oct. a nemôžem použiť časové korekcie, na ktoré som bol zvyknutý, takže sa v tomto štádiu sa dá zvuk ťažko hodnotiť. Bol som nedočkavý a zapojil ich, lebo som chcel vedieť ako to hrá. V každom prípade to splnilo moje očakávania už teraz, až na ten malý detail.
Ty máš tu ozvučnicu niečím tlmenú?
wefa: ako som písal, je to zapojené bez dsp, ale zatiaľ môžem napísať, že výšky sú trochu menej detailné, ako MT23 a vyššie stredy kľudnejšie, čo som chcel.
preco nemas dsp? to z nich nedostanes ani z daleka to, co vedia... ano, urcite volne runom vystlat, ale nenapchat.
takisto je pri tom plastovom kosi treba dat pozor na sroby, aby sa kos nezdeformoval...
mas tam urcite odrazy palubky a skla, ja som konecne zohnal nahradne A-Stlpiky a budem to robit v podstate ako ty, len cca 5-6cm vyssie, hlavne kvoli vyske ale aj kvoli odrazom z palubovky....
zrejme tam mas poriadny hrb okolo 300-500Hz, hlavne vlavo a pokial to nezmeras, tak nebudes vediet... ten hrb som ja mal akolo 8dB a zequalizoval som ho cez vyhybku tak, ze ich delim pri 750Hz/12dB ale oni hraju realne od 350.... ten gain v pasme 350-750 je sposobeny umiestnenim
DSP nemam, lebo som sa nevedel rozhodnúť :), ale už mám na ruke použitý 6to8, tak v blízkej dobe bude. Ak by to nevyšlo tak nový 4to6. Ja so to proste musel zapojiť a vypočuť, to by som nespal :)
Možno ich nakoniec aj ja posuniem vyššie, ale najprv dsp, nastavenie, meranie a uvidím...
Vďaka
18.10.2015, 19:20 |
wefa yatsura: Díky. Já se právě nemohu rozhodnout, co vybrat. Zda volit střed SS 10F v 3WAY bez subu a nebo právě středobas + SS 5F v 2WAY bez subu. V první variantě bych měl podtstatně větší nádor na sloupku, abych docílil objem pro 10F, kterému se chci vyhnout, i když zvukově to bude asi výrazně dále...
wefa: 3way som v aute nemal, ale myslím že čo sa kvality týka, bolo by to lepšie. Otázne je, či ti to stojí za tie peniaze. Ja som potreboval odľahčiť stredobas od vyšších frekvencií a 5f mi to umožnili. Keď nahodím dsp, napíšem viac.
este sa k tomu da dat maly 19mm vyskac na pasivnej 6dB vyhybke
Noclue: Počkám na dsp a potom sa budem zaoberať ďalšími možnosťami. Nakoniec som zistil, že ten plastový zvuk bol len na jednom albume :). Asi je to blbo nahraté. Ale aj tak som vytlmil ozvučnice a je to veľmi dobré. Konečne môžem počúvať hudbu nahlas bez toho aby mi vadili vyššie stredové frekvencie. Myslím, že keď to nastavím na dsp, nebudem potrebovať niečo vylepšovať. Teda aspoň nejakú dobu nie :) Výškače MT23 som si nechal a možno časom skúsim tie. Nakoniec budem mať 6to8, takže v prípade prechodu na 3way nebudem výhybky potrebovať.
A ešte raz ti ďakujem za pomoc a cenné rady. Dúfam, že som moc neotravoval:)
20.10.2015, 22:53 |
Fonfy OT: ale keby si mt23ky chcel zatial poslat do sveta tak sa hlasim a urcite sa dohodneme :))
21.10.2015, 19:53 |
pibi Ahoj.
Nemáš prosím foto, jak jsi dělal krycí síťku?
pibi: fotky nemám, ale to som len vypílil krúžok z tenkej HDFky, strekol na čierno, vystrihol trochu väčší kruh priezvučnej tkaniny, na zadnú stranu krúžku nalepil obojstrannú lepiacu pásku a obalil ten krúžok tkaniou. Tá obojstranná páska to v pohode drží.
22.10.2015, 21:29 |
pibi Díky, vyzkouším.
tak som konecne napojil Mosconi 6to8. Zatial marne tapam v nastaveniach, lebo to nemam cim zmerat :( Podla ucha sa to proste neda. Nechapem, ako niekto moze nastavit aktiv podla ucha. takze idem zhanat mikrofon a zvukovku.
mám mikrofon i zvukovku na prodej jestli chceš :)
marty: hod mi to do mailu, dohodneme sa
Na mikrofone je dolezite len jedno: musi mat slusny priebeh alebo kalibracnu krivku pre artu.
Inac meras mikrofon.
Zmerat a skorigovat priebeh zvukovky je oproti tomu jednoduche.
Taky koukám po SS 5f - líbí se mi ten nápad fullrange místo výšky :) (mám teď 2way aktiv)
Ale co mě trochu zaráží je 80dB citlivost a max. 20W (alespoň co jsem našel datasheet). Trochu se bojím že kdybych do nich šel, abych je při vyšší hlasitosti neodpálil?
Citlivost je ok, na normalne aj zabavne pocuvanie staci. Ak chces hlasno, tak potrebujes viac ako 2" cize napr scan 10f
Dlouho jsem váhal mezi 3way bez subu (dát střed AD M35/40) ale nechci tolik řezat. Chci se držet konceptu aby muzika byla slyšet, ne vidět :) Počkám do jara na
[ Link ] a uvidím... Možná ty SS5f vyzkouším, měsíčně prokouřím víc než kolik stojí. Díky
Loader: tiež som sa toho bál, ale je to úplne vpohode. Hrám zatiaľ len podľa ucha, lebo nemám čím zmerať. Mikrofón už síce mám, ale zvukovku mi nejak nevedia dodať tak čakám :(
Tak to tu trochu oživím.
Konečne som sa sostal k meraniu aj vďaka pomoci Noclue a chcem sa opýtať ešte na pár vecí.
Keď som meral samostatne 5F tak mali trochu rozdielny priebeh. mám sa nažiť ich krivky pomocou EQ priblížiť k sebe? Alebo mám EQ použiť až na koniec pre obe srany spolu? Čítal som, že by sa to malo doladiť až na konci spolu, ale prídu mi tam dosť veľké rozdiely okolo 400hz.
Ešte pridám graf merania na konci pred a po použití EQ. Snažil som sa EQ použiť čo najmenej, ale okolo 1200hz bol veľký prepad a musel som tomu pridať viac. Zvuk sa ale výrazne zlepšil.
ups
10.03.2016, 13:11 |
noclue | Upraveno: 2016-03-10 13:11:39
posledny obrazok: zlty je lavy?
Posledný obrázok sú krivky všetkých repro pustených spolu
žltá: bez použitia EQ
zelená: po použití EQ s tým že som to pustil hlasnejšie aby bola kúsok nad žltou.
samostatné meniče 5F sú na prvej fotke bez použitia EQ
zelená: ľavý
žltá: pravý
asi kôli odrazom vzniká ten rozdiel medzi P a L stranou. zaujíma ma či používate EQ na pravú a ľavú stranu samostatne. Niekde som čítal že sa má použiť na obe strany rovnako, ale príde mi to nezmysel. Keď som sa snažil použiť EQ na každý kanál samostatne, aby mali obe strany podobný priebeh tak mi pripadal zvuk lepší.
A ešte by som potreboval vedieť nakoľko sa mám snažiť tie prepady a hrby vyrovnať. V tom článku z car-hifi píšu, že menej je viac, ale ten prepad okolo 1200hz bol výrazný a musel som pridať 10db :) aby som to vyrovnal. Meral som prvý krát a naozaj neviem čo je pri použití EQ už moc.
V každom prípade aj po mojom prvom meraní a stále laickom nastavení sa zvuk výrazne zlepšil. Na tie výrazné prepady a hrby by som počúvaním nikdy neprišiel. Tých 120 euro za to rozhodne stojí!
Ďakujem za každú pomoc.
pridat 10dB na EQ uz je teda poradny extrem. Auto je holt auto a jeho akustika/odrazy/propady je proste nahovno. Beru to tak, ze kazde auto ma "nejakou" frekvenci nahouby a muzes se postavit treba na hlavu a prekopat celou instalaci a stejne to bude v haji. Ja mam propad na 800Hz obrovsky, a nic s tim holt neudelam. Dobre je to videt treba na tom, kdyz na EQ pridas 10dB a propad se ti zlepsi treba o 5. U tebe se to zlepsilo sice dost, ale jak uz sem vzpomenul na zacatku, 10dB na EQ je extrem a verim tomu, ze to zvuku spis uskodilo nez pomohlo ;)
Dík. A koľko db je ešte akceptovateľných? Myslím v tom najhoršom prípade.
10.03.2016, 23:32 |
noclue | Upraveno: 2016-03-10 23:33:10
namietka, vasa dostojnost.
ked treba 10dB pridat a menic to mechanicky a elektricky zvladne, tak to nie je problem. Problem je skor, ze pridas elektricky 10dB a akusticky nameras stale dieru 3dB.....
Preto je rozumnejsie skor ubrat na spickach
ale k tomu najdolezitejsiemu:
Vyrovnat treba kazdy menic osve, ked sa to neda, tak aspon kazdu stranu osve. Inak predsa nebude sediet fokus
nemozem mat na 300Hz vlavo o 6dB viac a na 2000Hz o 5dB menej... potom bude stred lietat v zavislosti od frekvencie stred sprava dolava a fokus bude velmi nepresny
veď to som si myslel a keď som to vyskúšal a nastavil to samostatne, tak to bolo lepšie.
Jeden preset mám EQ na flat a keď prepínam medzi flat a EQ s nastavením, tak je obrovský rozdiel v objeme a priestore k lepšiemu, takže u mňa EQ funguje, ale ešte sa stým pohrám. Zatiaľ som vysmiaty...
ďakujem za rady
11.03.2016, 08:30 |
Fonfy Yatsura odkial si? :D
11.03.2016, 18:41 |
Fonfy ak by si bol za videl by som to tak o mesiac cez vikend na vylet k tebe co povies :) budem mat uz hotove dvere doladene a chcel by som aby si mi ukazal ako je to stym mikrofonom a co to ukaze v mojom pripade + velmi by som si chcel tie SS 5f vypocut :)
Fonfy: napíš mail, keď o bude aktuálne
14.05.2020, 09:18 |
oberon | Upraveno: 2020-05-14 11:19:29
Ako dopadlo ladenie tohto setup-u s 5F, resp. ako si bol spokojny s vysledkom?
Mas to v aute dodnes ?
26.05.2020, 09:57 |
yatsura | Upraveno: 2020-05-26 12:15:38
26.05.2020, 09:57 |
yatsura | Upraveno: 2020-05-26 12:14:43
No, ladil som to sam. Mikrofon+zvukovka+arta a som s tym spokojny dodnes. Ja by som iny setup ani nechcel. Teda 3 pasmo asi ano, ale toto mi uplne staci. Slo mi hlavne o to, aby som nemusel stredobas pustat moc vysoko. Viackrat som premyslal ako to prerobit, ale ked som si sadol do auta a pustil hudbu, prislo mi to ze lepsie sam urcite neurobim. Stale to mam v aute, ale kedze cakam na nove a stare predam, vsetko ide von. Ak to nepredam, necham si to do noveho auta, ked skonci zaruka :)
Cely setup je Iphone-HDMI konvertor-Mosconi 6to8-zosiky ARC-Scanspeak 5f+Elate 6 v br+JL 10w3v3 v band pass.
V novom aute mi to bude velmi chybat :)
Někdy je dvoupásmo lepší jak třípásmo, hlavně co se fáze týče. Na 3p to chce už kvalitně vyladit vyhybku, aby to stálo za to.
