Navštíveno 7282x
15.09.2015, 11:05 |
jz33 Ahoj, potřebuji občas napájet autozesilovač přes elektrocentrálu, která má bohužel jen 300W. Řešil jsem to propojením elektrocentrála -> nabíječka (dávala asi 5A) -> autobaterie 55Ah -> zesilovač (carpower HPB 1502) -> box 250W rms 4 ohm.
Hledám nějaké lepší řešení.
Třeba tento zdroj
[code]
[ Link ] ]
Bude lepší 15V nebo raději 13,8V jiný zdroj. Zdroj v odkazu se mi líbí, jelikož má účinnost 90%. V popisku Carpower HPB 1502 uvádí rozsah asi 10-16V.
Případně mám k tomu pořídit nějakou lepší nabíječku třeba CTEK MXS 7.0 (7A)?
Děkuji za případné rady ;-)
Jakub
Nebylo by lepší sehnat klasickej PA zesilovač na 230V a k tomu PA bedny? než to řešit takhle komplikovaně?
15.09.2015, 20:21 |
jz33 Pa zesilovač mám, ale moc silný. Elektrocentrála má jen 300W. Teď jen přemýšlím, zda nabíječku třeba od Cteku(zda je dobrá) nebo zdroj a napětí na zdroji 13,8 nebo klidně těch 15V z odkazu, pokud vyhovuje.
17.09.2015, 13:53 |
jz33 Nikdo nic?
17.09.2015, 14:35 |
repak najvhodnejsie riesenie je zdroj + baterka. spinane zdroje nemaju linearny charakter cize pre hifi nie su vhodne ak k tomu ale postavis bateriu tak ta to prefiltruje (vyhladi). bateriu bude priebezne nabijat a samotna baterka bude vykrivat prudove spicky ktore urcite by tomu zdroju neprospeli. druhe riesenie je linearny zdroj napriklad tento
[ Link ] ja by som tam ale tu bateriu vzdy pouzil
17.09.2015, 14:48 |
jz33 Takže můžu zapojit zdroj na baterku? Ten z odkazu má moc velký výkon. 30A * 13,8V je 414W a to ještě není příkon. Najde se nějaký zdroj kolem 15A? To by bylo asi 207W plus rezerva do 300W na centrále. Případně je jedno jaký zdroj použiju, jen musím dodržet napětí?
17.09.2015, 15:50 |
jz33 A jak to může fungovat, když zdroj neví, kdy má přestat pouštět proud na baterku, aby třeba nebouchla?
zdroj co píšeš je hloupost. odpověděl sis sám. zdroj cos napsal neumí regulovat. použij třeba tohle
[ Link ] samozřejmě s autobaterkou. když už vymýšlíš složitosti tak at ti to alespoň funguje
17.09.2015, 16:17 |
jz33 25A bude asi taky moc - to je 345W při 13,8V, něco trošku slabšího by nebylo? Moc tomu nerozumím, ten zdroj by se připojil na baterii, následně by ji dobíjel a pak přestal při 100% kapacitě akumulátoru?
17.09.2015, 16:45 |
repak baterka si berie len tolko kolko potrebuje aktualne takze sa nemusis obavat aj keby mas 100A zdroj tak sa nic nedeje a zdroj bude pustat iba tolko A kolko bude baterka od neho pytat ked uz to mam napisak ako skolkarovi
17.09.2015, 16:50 |
jz33 Aha, takže ten zdroj
[ Link ] má sice až 25A, ale bude dávat jen tolik, kolik chce baterie. Takže to můžu připojit přímo na autobaterii jako nabíječku a pak do zesilovače. Počítám, že to připojím na těch 13,8V a napětí štelovat nijak nebudu...
17.09.2015, 16:54 |
repak presne tak ako hovoris. pripojis na baterku a z baterky budes napajat zosilnovac. napatie mozes kludne na tych 14.2 dat
17.09.2015, 16:57 |
jz33 Jediné, co nechápu, jak ten zdroj pozná, kolik má baterii dát... Že by to jako hlídalo napětí, které si nastavím? Takže nastavím 14,2V a ten zdroj tam bude rvát proud, dokud to nemá těch 14,2V? :-)
17.09.2015, 17:08 |
repak proste to tak je. ked mas 230v zastrcku elektricku tak co si mylsis? ci na nu pripojis 2000w vysavac alebo 2w nabijacku na mobil tak nieco tam nastavujes? kup si zdroj s displayom a uvidis sam. cim bude baterka viac nabita tym tam pojde menej prudu
17.09.2015, 17:16 |
jz33 Dobře tedy. Možná by stačil tento
[ Link ] za poloviční cenu...
17.09.2015, 17:20 |
repak to zalezi na tom ako hlasno budes hrat :D
17.09.2015, 17:48 |
jz33 Trefné :-) Tak budu se snažit nechat gain na polovině, takže bych měl odebírat kolem 180W RMS + ztráta zesilovače...
17.09.2015, 20:49 |
Fonfy | Upraveno: 2015-09-17 20:50:53
ked das mensi gain tak nemas menej W nie?
17.09.2015, 22:43 |
jz33 Gain/level na zesilovači přeci není ve všech polohách stejný ve smyslu stále stejně velká spotřeba, výkon. Gain na minimum nemůže u zesilovače brát stejně ampér nebo dávat stejný výkon jako na maximum.
Ještě jedna věc mě zajímá. Mohu na ten zdroj Manson napojit i AGM autobaterii?
