Navštíveno 12741x
Nová sezóna za rohem, tak je potřeba taky začít něco dělat...
Předchozí majitel vytlumil dveře a podlahu, takže mi ušetřil spoustu práce.
Dneska jsem se stavil za Jirkou a nakoupil pár drobností...
repra
reprokabely
a rovnou se dneska začalo
takže, ...
bude to kategorie MINI. bude to 3W bez subu.
Pioneer DEH-80PRS
DLS CA23
DLS CA41
DLS RM6.2
AD M35
takže tak asi....
11.04.2015, 16:51 |
PekG To jsem zvedav na vysledek a poslech.;)
11.04.2015, 17:36 |
Fonfy ako to bude delit? uz si presne nepamatam ako malo 80prs tie delicky ale viem ze dost na h*vno na 3W bez subu
pěkné...držím palec ať se vše povede ;)
Všechno ven...
Natáhnout kabely...
Pěkně.. U tebe nezvyklá rychlost :-)
12.04.2015, 13:20 |
petis Pěkný, pěkný. Budu sledovat:-) a těším se na živo:-)
No mám týden dovolenou, tak bych s tím chtěl trochu pohnout...
Dneska jsem na autě delal jenom chvilku. Pomalu skládám vše zpět.
Předělal jsem ten fordovský konektor na ISO a zkusil rádio. Ožilo...
takže pokračování....
všechny kabely jsou už na svém místě. už mi chybí akorát zakončit reprokabely...
tentokrát se všechno krympuje
pojistkové pouzdro
a zesíky už jsou taky na místě. zatím pouze provizorně. až bude spojovací lišta, tak bude i předělaná podlaha a zesíky budou jinak. ale zatím to stačí...
Tak dneska úklid a kompletní zapojení zesilovačů. Zatím pouze provizorně, ale na funkci to snad nebude mít vliv.
A už se začíná na sloupcích...
14.04.2015, 21:22 |
Toxxx Fonfy: Fakt nereaguj :) P80 sa dá postaviť 3 way bez subu takže keď si to neskúsil tak iba šupaj nohami a uč sa.
Kuba sa do toho nezvyklo oprel až sám čúmím a to je dobre :) Nech už to hra:) Samozrejme za ním budem stáť keď bude chcieť ubrať z tempa a popoženiem ho 50 káblom :D Instal je na živo veľmi pekná a podstivo urobená.
14.04.2015, 21:40 |
Fonfy | Upraveno: 2015-04-14 21:51:43
Toxxx da sa vsetko ale nie je tam tak mnoho moznosti ja som ho mal viem o com pisem ;)
stred vie hrat na tom radiu od 250Hz ale viac sa uz neda nastavit cize asi stred ktory zvolil vie zahrat dobre od 250Hz tym padom to samozrejme ma zmysel a urcite vie co robi len som poznamenal mozno ako pripomienku pre niekoho kto by sa inspiroval a mal stred, ktory by zahral napr az od 400Hz, ze proste taky stred by nebol vhodny do aktivu s touto HU ;) peace
Fonfy: nevíš.. :-) Možností tam je hafo. Ano, přináší to větší nároky na střeďák, protože LPF u SW (v tomto případě jen střeodbasu) je do 250 Hz, čili musíš hrát středy nízko, ale pokud máš tyhle středy, tak tě to neomezuje vůbec v ničem..
14.04.2015, 21:48 |
wefa Držím palce kubiiku, ať se instalace vydaří. Taktéž budu mít 3way bez subu postavený na téměř srovnatelných komponentech. 80PRS, DLS RM6.2, UP1, a ještě snad brzy přibudou středy.
14.04.2015, 21:53 |
Fonfy Revilo a Toxxx ja netvrdim ze v jeho pripade je to obmedzujuce :) on vie urcite co robi a vie ze musi zvoli stred ktory zahra aspon od 250 Hz :)
začíná to jít nějak pomalu. zítra montážní pěna a snad to přes den uschne abych se mohl pustit do tvarování domečku...
Dneska jsem pěnil, zítra snad vybrousím. Bohužel není čas a laminovat se bude až příští víkend...
s tou penou sa mi to paci, cim to rozpustis? aceton?
17.04.2015, 09:59 |
Respo tá pena ma zaujala :P Dostatočne dobre prilepí o plast ? ( klasická montážna pena ? ) potom na to ešte natiahneš laminát aby to bolo pevné ? a čo opracovatejnosť ? to je natolko tvrdá že sa dá brúsiť ?
Je to jednoduché, dělal jsem si tak kastlík. Vystříkne se to pěnou, ta se pak ořeže do požadovanýho tvaru a přetáhne třeba páskou. Pak se olaminuje, obrousím atd a pak se pěna vyřeže.
Hlavně je potřeba použít nízko expanzní pěnu. Normální pěna má moc velké bublinky. A taky se mi jednou stalo, že. Jak to hodně narostlo, tak se mi to celé roztrhalo. Jinak na hrubo to orežu pilkou, rašple a pak hrubý šmirgl.
Rozpouštět to budu acetonem. Bylo mi to porazeno od někoho tady na fóru když jsem dělal dveře. Na plastu to drží dostatečně.
Gratulujem a hneď sa aj opýtam na tie stĺpiky ako je ten laminát prichytený k plastu je to len natreté alebo ste ho ešte pripevnili aj inak?
Gratuluju,taky bych byl v Mini.Chtěl jsem dnes dojet to zkusit,ale nevyšlo mi to časově.Kolik bylo soutezicich v Mini?
Jardoss: díky. vždycky navrtám do sloupků dírky. laminát tím proteče a drží to...
Davados: no účast byla slabá. v mini jsem byl akorát já a Míla...
17.05.2015, 19:19 |
petis Gratuluju!!
18.05.2015, 09:32 |
PekG taky se přidávám ke gratulujícím ;)
18.05.2015, 14:44 |
Respo velká spokojnosť s AD M35 ??? dalo sa pekne odladiť ?
díky kluci.
Respo: no spokojenost těžko hodnotit zatím. myslím si, že to nebude špatné. ale nemá to skoro nic nahrané a nebylo moc času ladit, takže to chce čas. dneska jsem se v tom trochu šťoural jak mi bylo doporučeno a zase to hraje maličko líp. hlavně opravdu docela dobře zvládají hrát poměrně nízko. zatím bych řekl, že Scandinavie v Octě se mi líbí víc, ale věřím, že z těch AD vymáčknu podstatně víc než teď...
20.05.2015, 12:49 |
ivls Gratuluji ;-)
Pokračování sloupků. Zítra ještě šplíchnout šedou a bude hotovo.
Nebudu je nechávat potahovat, tak alespoň nějaká struktura. Nchce se mi to brousit pod lak...
Hotovo
Hotovo
24.05.2015, 21:23 |
Toxxx Povrchovka v pohode celkom:) Za tie prachy sa dá povedať luxus. Zvuk je ešte stále surový takže ešte to chce celé rozohrať a ladiť a bude to super. Inak bassáky su dosť mazácke už teraz. Miestami pocit že v tom aute je sub.
No a vzhledem k tomu, že mi to včera uteklo o pár bodů, tak bylo třeba s tím něco udělat.
Přilepil jsem rozvodný blok a přišrouboval zadní sedačku.
Přišrouboval jsem pojistkové pouzdro ke kastli. Pro jistotu jsem šroub přemáznul silikonem.
A zkrátil jsem kabel od baterky.
A jakmile vyndám kurtu z Octavie, tak ještě připevním baterku. Takže doufám, že moje instalace je už pouze nedokončená.
Je tam...
Co si mal strhnute body za instalaciu?
Šnečím tempem jsem se pustil do dveří...
No a jinak co se zvuku týče, je to pořád lepší. Dokonce mi v Hradci byl i pochválen basák, který tam není. Po té co jsem otočil fázi na jedné výšce, tak už i ty výšky jsou konečně lepší. Uvidí se na další soutěži...
tomu vravim dobre vystuzeny tapacir....
Tak dufam, ze sa budeme vidiet v Mohelnice. A len tak prezradim trosku, ze aj ja budem mat malu zmenu...
10.06.2015, 10:33 |
Toms Hezky postupuješ...jak píše noclue dobře vyztužený tapec...tak snad se potkáme v Mohelnici a podíváme se přímo ;-)
10.06.2015, 19:54 |
Bjorn Pěkný postup :-) Kdy si budu moci poslechnout ty DLS RM6.2? Jsem na ně moc zvědav, ale než se já dostanu k tomu je dát do auta, tak už si bude Toxxx v garáži přitápět :-D
do Mohelnice pojedu určitě....
bezacik: doufám, že ne k lepšímu :D. jsem zvědav.
Bjorn: o víkendu budu makat na dveřích, tak není problém ;)
10.06.2015, 20:32 |
Bjorn Tak snad mi to vyjde se zastavit... V práci mám volno a školní povinnosti celý den zabrat nemohou.
Mám už také hrubou představu zamýšlené instalace do nového wagenu a potřebuji ji nechat podrobit Stanově kritice :-)
tak na hrubo kroužek pro repro a uchycení ovladačů oken. až vymyslím jak to udělat okolo kliky, tak se bude brousit a tmelit...
a ještě jsem vymáznul kroužek braxem
Tak po minulém druhém místě
Mi to dneska vyšlo.
21.06.2015, 19:44 |
Toxxx Pekne len tak ďalej :)
tak dneska se pokračovalo za pomoci teamleadera. přeci jen je tam trochu víc know how a předstaavě o tvaru....
tak a pohodová práce je za mnou. teď přijde to nejhorší. tmelit, brousit, tmelit, brousit.....
vy se fakt nudite kamarádi :-D :-D :-D
měl bych to taky dorobit :-(
28.06.2015, 15:01 |
Chris Aky napajaci kabel si pouzil, ze ma ciernu izolaciu + flexo?
28.06.2015, 20:51 |
Toxxx radaman: No ja mám práce nad hlavu ale koníček je koníček :)
No F6 ti chýba do zostavy :P
radaman: no jenom kdyby bylo víc času. ale snad si vemu za 14 dní týden dovolené a snad ty dveře dodělám.
Chris: mínus nevím co je to zač a plus je Sinus Live co se válel Stanovi v garáži. je na něm flexo a smršťovačka...
Tak dneska trochu zklamání, ale alespoň mě to donutí konečně dokončit instalaci....
05.07.2015, 21:13 |
cr500 jaky zklamani milanovy to hralo holt lip 2 misto taky dobre ne
A dá se říct, že hotovo. Ještě musím udělat poutka na zavírání dveří...
A trocha toho tlumení...
