Navštíveno 6658x
Mám range rover p38, audio originál harman kardon.
Mám pár dotazů. Začnu tlumením, chci vytlumit podlahy, kufr a všechny dveře pro začátek. Četl jsem tady o STP silver, vibraflex ale články dost staré, třeba se vývoj a ceny někam pohly.
Co mi můžete doporučit, případně rovnou nabídky pokud někdo něco má.
Další věc je originál audio harman kardon, to bych chtěl nejspíše zachovat. Jde tam nějak dostat třeba aux in, nebo mp3 nebo něco takového?
Jdou vyměnit repráky za lepší, nebo nejlépe lepší subwoofer?
jakej je rozpočet ?
ted frčí Gladen , ground zero
[ Link ] všechno jde vyměnit - otázka rozpočtu ,rozsahu zásahu ,řezání laminování
origo rádio -asi tu moc lidí tohle auto znát nebude
chtělo by to foto , rádio jsi vyndal ? jak vypadá zezadu ?
příprava pro vstup ? - dá se fm transmiter (spojíš telefon či mp3 přehrávač nebo jiný zdroj hudby s transmiterem -který vysílá fm a naladíš si příjem jako rádiovou stanici (kvalita nic moc ale pro nenáročné užití )
pak
je conect2 a podobné -krabička která se chová jako měnič -připojíš do rádia , na rádiu přepneš na měnič a přes to dostaneš signál
atd
řešení je povícero
Samozřejmě, pokud si nevíte rady, stačí napsat/zavolat a poradíme co přesně nakoupit a jak vytlumit.
A není problém vymyslet individuální nabídku ;-)
Rozpočet na vytlumení bych viděl na cca 5000Kč? je to reálné?
Váha toho tlumení u tohoto auta nehraje roli. Potřebuji odstanit vibrování dveří, plastů, hluk od kol.
S tím také souvisí ta audiosoustava, respektive s cd měničem se nějak sžiju, CDčka ani moc nepřeskakují, zachoval jsem podvozek na měchách.
Kvalitativně ta sestava taky není úplně špatná, prostě to ale všechno rezonuje takže začnu tím tlumením. Tam asi nemám co zkazit.
špatně jsem to vysvětlil
žádnej měnič tam nebude (pouze se použije vstup (konektor pro měnič)
a je tam cca takováhle hračka
tak jsem neco nafotil, ve dverich jsou dole basove repraky, nad tim stredy vzadu mozna stredovysky nebo ja nevim a vepredu u zrcatek vysky.
v kufru subwoofer plus měnič.
O tlumení jsem tady toho načetl celkem dost, tak myslím, že s STP, vibraflexem, či ground zero neudělám chybu.
Práce s plechem, hlimíkem atd se nebojím, díry ve dveřích zadělám a přetlumím. Drnčí mi ale plasty, to nevím čím polepit, jak vyřešit.
Co bych ale chtěl vylepšit je ten subwoofer.
Bednu bych si klidně udělal, klidně spočítám jak velká se tam vleze ale netuším jestli to má se stávajícím audiem cenu, jak je tam silný zesilovač na ten sub nic.
Midi34:
jak se to potom ovládá? přes stávající rádio? to než bych se doklikal k žádané písničce to by trvalo měsíc. Nebo tak jak se teď přehazují cdčka to bude umět přehazovat i složky?
u repro záleží v jakém stavu jsou stávající
měnič už tam je takže conect už tam asi nedáš
rádio na kazetu - to je provázáno s nějakým dalším ovládáním ? - to bych klidně vyměnil
drnčící plasty - hledej ANS pěnu
[ Link ] -----------------------------------------------
když vyměníš rádio můžeš poměrně snadno ,klasickou cestou a to cinch kabelama do zesilovače(zesilovačů ) kterejch najednou bude taky širší výběr
(ale i ze stávajícího rádia by šlo použít
hi-lo výstup
[ Link ] otázka je zda to má smysl (malinko nižší kvalita)
dva kusy jsou za 700kč
ten conect adaptér přes dvojku
když to sečteš seš přes 3litránky a za tu už je moderní rádio -
jak se ovládá - upřímně nevím - nevlastním ho (revilo ,jakožto prodejce ti vysvětlí jak se to ovládá)
radio ma originalni ovladani na volantu, i z toho duvodu bych ho chtel zachovat
Zpracovanou nabídku máte v emailu.
Já si aux v L322 prozatím vyřešil tímhle :)
Samozřejmě to není nejlepší kvalita, ale překvapilo mě to jak je to bez problému použitelné :) A neřešíš přelaďování jako u FM Transmitteru...
Nebo jsem viděl něco na bázi FM transmitteru, ale připojíš to přímo na anténu u rádia, tzn. jede to bez rušení.
11.03.2015, 11:26 |
.mycTD | Upraveno: 2015-03-11 11:26:29
dodnes si pamatuju ten šok, když jsem někdy v roce '00 vyměnil tuhle kazetu za changer :-)
já bych byl asi drsnější:
Pokud chce autor vlákna ponechat vzhled, tzn. i původní rádio, je AUX letovaný přímo na desku rádia nejlevnější (cena kabelu) a oproti transmitterům nebo kazetám s kabelem zvukově nejkvalitnější variantou.
Podle videa snadná záležitost.
Hi-lo převodníky bych si vytáhl signál na zesilovač(e) a hotovo.
Lukasino,vyrabej uz kazetu a v ni je slot na sd kartu,kdyby jsi chtel jit s dobou ;-)
11.03.2015, 12:46 |
Lukasino | Upraveno: 2015-03-11 12:48:54
Davados: nechtěl :-P chtěl jsem to mít s jackem kvůli telefonu, funguje to super i jako handsfree ;)
Jak se se vlastně potom probůh ovládá? :D
.mycTD: to je parada, diky moc zes nasel to video, o vikendu se do toho snad pustim
akorat jsem moc nevyposlouchal ale bude to hrat misto kazet predpokladam. ne misto radia nebo menice
tak mam hotovo, dle navodu to nebylo nic moc sloziteho, co jsem ovsem nevychytal je kabel, koupil jsem si kvalitnejsi kabel s lepsi koncovkou ovsem ta koncovka je moc tlusta a do meho telefonu nejde uplne zasunout:-D
to mas z toho nakupovani, ja rovnou ustrihnul ten od sluchatek :-)
takze, problem s telefonem vyresen ipadem, hraje to pekne
tlumeni odlozeno bo range rover... opet servis:-D
mam ale jeden mensi problem, kdyz hraju z toho ipodu a zaroven ho chci nabijet tak se do repraku prenasi piskani, a mam pocit ze je to od altiku, cim vyssi otacky tim vic piskotu. Jak tohleto vyresit?
pravda, to mi dela taky... takze radeji nenabijim :-)
Predpokladam, ze by mohlo pomoct propojeni kostry radia a zasuvky, ale treba poradi nekdo fundovanejsi.
