Navštíveno 5461x
Zdravím, uvažuju o zapojení crunch GTS 6.5C na zesík (4x dveře).. prosím o radu jaký by na to byl ideální?
další věc jsou kabely (spíš kablíčky) co vedou do a z výhybky přímo bez klasickýho připojení... jak tohle řešit? nejakým způsobem rozebrat výhybku a přepájet?
díky moc za rady ;-) Tom
spis je otazka,kolik do toho chces dat ..o))
repra maji 60W,takze neco k tomu cca 70-90W bude stacit...
jukni sem:
[ Link ] mam na prodej vybornej JL300/4
No čím méně tím lip :o) to JL už je moc...
Jde mi spíš o parametry... tak teda asi koukat po rms 70w+ ?
Neměl by ještě někdo názor na ty kabely z výhybky pls?
no tak pak tam mam referencni Velocity -coz je zvukove taky vyborny zesik
No a pak nejlevnejsi Magnat Traxx
S kabelama to mas na mysli jak?
Proste ze zesiku potahned kabel do vyhybky a z vyhybky dalsi do stredobasu a dalsi do vyskace...to je vse...pri tomto vykonu staci prurez 1,5mm2
jo to je jasný to vím :-) jen nevím jak to připojit kdyz je to řešený takhle přímo..viz foto
tak to vypada,ze je to jen vyhybka pro vyskac...tedy do SS pripojis rovnou vystup ze zesiku
Pokud nechceš moc utrácet tak třeba:
Jestli si dobře pamatuji, tak GTS série měla jen kabelové vyhybky pro výškáče. Čili dovedeš klasickou dvoulinku do středobasu a z něj pak vyvedeš tento originál do výškáče. Kabel bych neměnil, nechal ten,co je, jen zakrátit na co nejkratší délku. Zesilovač bych dal odpovídající komponentům. GTS serie měla papírovou membránu jinak celkem citlivého středobasu, čili 70W mě přijde až zbytečně moc. I když každý měnič, co je přebuzený, hraje nejlépe. Osobně bych kvalitativně a výkonnostně odpovídající zesilovač navrhoval za 1990,-Kč Crunch GPX 1000.4
[ Link ] Myslím, že adekvátní partner těchto reproduktorů.
tak to mě nenapadlo :o) děkuju za info a radu...
s tím zesíkem si to nějak přes víkend rozmyslím..zatím se mi nejvíc zamlouvá poslední nabídka Crunch GPX 1000.4
Tak mi to nedalo a rozebral jsem to... z výhybky je i vývod pro středak...tak jestli připojit střed primo na zesik a dal pokračovat jen s vyskou přes výhybku?
Ked si to uz rozobral tak rovno mozes napajkovat aj kable, ake potrebujes, nie ?
Ano ted uz to tak udělám.. me jen zajímal nějaký nazor k tomu.. treba jestli neni nejaky duvod proc vyrobce dava tak tenky...jestli to neni zbytečný kvuli civce nebo tak :-) radeji se zeptam nez neco po.... :-D
cena medi je vysoka. Hrat to hra aj tymi snurkami
asi nějak spočítal že slabý stačí
