Forum > Autohifi > jak zapojit y adapter
 o Navštíveno 7071x o
o 05.01.2015, 22:00 | darren780
zdravim, mam z radia vyvedeny vystupy na 2 kanaly a zesilovac mam 4 kanal, budu porizovat 2x y adapter a otazka zni mam koupit 2x adapter s jednim samcem a dvema samicema a zapojit adaptery do radia a odtamtud vyvyst 4 cinche do zesilovace nebo za druhy koupit 2x adapter se dvouma samcema a jednou samici a adaptery zapojit do zesilovace a tim padem propojit s radiem 2 cinchema? nebo je to fuk?
o 05.01.2015, 22:16 | Jarda S.
lehčí máš druhou variantu, osobně pokud bych dával předek přes zes bych použil hi-low převodník [ Link ]
o 05.01.2015, 22:34 | darren780
díky za radu:) no na zesu je sub a zadní repro, nevadí když převodník mít nebudu?
o 11.01.2015, 19:41 | darren780
Tak adaptery meli jenom 2x samice a jednou samec, tak jsem je zapojil do radia a propojil rca kabelama.. jenze at delam co delam, co jsem zjistil tak fungujou z radia porad jenom 2 rca kabely.. tzn z ty rozdvojky funguje jen jedna dira.. tzn ze sice repro i sub hraji jenze repro nehraje jak ma a jak repro tak sub jde zesilovat jen jednim gainem.. co s tim? Spatny rozdvojky?
foto k příspěvku  od darren780
o 12.01.2015, 15:08 | darren780
o 12.01.2015, 16:12 | pepe689
toto davas do auta jo :-((((ani zadara
o 12.01.2015, 18:20 | darren780
Tak hlavne ze jsi poradil co s tim:)
o 12.01.2015, 19:27 | TommyDS
Pouzi normalne Y-rozdvojky pre autohifi a hotovo [ Link ]
o 12.01.2015, 22:28 | darren780
Asi hodne blba otazka ale proc ma ten kabel oba konce stejny?.. vybral jsem tenhle.. co myslis? [ Link ]
o 12.01.2015, 23:19 | Jarda S.
to je ten správnej, je to obyčejná rozdvojka
o 13.01.2015, 07:17 | darren780
Tak proc mi nefunguje to co mam na obrazku..? To je to samy ne?
o 13.01.2015, 08:39 | TommyDS
Chces riesit preco nefunguje alebo vyriesit svoj problem aby ti to fungovalo??? Tak tu plastovu blbost vyhod a kup si normalne RCA rozdvojky co som daval v linku, alebo aj to druhe co si daval ...
o 17.01.2015, 19:35 | darren780 | Upraveno: 2015-01-17 19:45:01
Nejde to, prostě to nejde.. uz me to zacina je*at, zapojjovat porad tajto a tajto.. proste to nekjde.. co je spatne? Vsechny repro jdou ovladat jen jednim gainem.. ale mezi lpf, full,hpf, prepinat jde, rezim byl preply na 4kanal,3kanal,2kanal, nic nezabira proste
o 17.01.2015, 19:40 | darren780
o 17.01.2015, 19:41 | darren780
o 17.01.2015, 20:06 | pepe689
Dej sem cislo
o 17.01.2015, 20:10 | Jarda S.
zkus si to tim přepínačem přepnout na 4/3 ch
o 17.01.2015, 20:12 | darren780
Píšu, že přepnuté jsem to měl...
o 17.01.2015, 20:36 | Dexter
Nemohl se nekdo v tom zesiku hrabat? vypada uz dost "jetej". Kdyz ho zapojis jako 2ch bez tech Y, tak oba gainy jdou?
o 17.01.2015, 20:48 | darren780 | Upraveno: 2015-01-17 20:52:03
Nejdou, jde proste jeden, ktery ovlada vsechno, jeste dodam, na zesu je zapojenej sub do mustku a 2x repro
o 17.01.2015, 21:01 | jura.j
zmůstkovaný 1/2 kanál LPF
3/4 full na repro s bassboostem
zes přepnutý jako dvojkanál
nechápu
o 17.01.2015, 21:03 | Dexter
Nakresli schema zapojeni kabelu, podle meho bude problem nekde tam.
o 17.01.2015, 21:05 | jura.j
jo jo,je to nejaký celý vysoce gulášovitý :o)
o 17.01.2015, 21:05 | EdTV
Vyměnit zes nebo nechat opravit. Když píšeš, že druhej gain nefunguje ani když máš přepnuto na 4/3 kanál, tak to je něco špatně...
o 17.01.2015, 21:14 | EdTV
To vypadá, že je ten zesík nějakej celej pobastlenej... Je přeci pitomost ovládat všechny kanály jednim gainem. Popř. dej foto druhý strany zesíku, jak to tam máš zapojený i když tam neni moc co..
o 17.01.2015, 21:22 | darren780
Jak uz jsem psal toho 2ch modu na foto si nevsimejte.. prepnul jsem to tak pac jsem z5zapojil jen sub.. jinak jsem zkousel prepnout na 4ch i 3ch a vse mozny.. foto zapojeni druhe strany ted nemam.. je tam na mustek sub(1+2ch) 3ch jedno repro a 4ch druhy repro..
o 17.01.2015, 21:25 | jura.j
a já sem si dycky myslel,že se můstkuje 3/4
o 17.01.2015, 21:26 | darren780
O tom ja nic nevim.. ale jestli jo zak to zitra zkusim.. je mozny ze je maglajs v tom jinak pak uz fakt nevim..
o 17.01.2015, 21:28 | EdTV
Tak jestli to máš zapojený jak píšeš, tak by mohl být problém fakt v zesu. Zkus zapojit jinej čtyřkanálovej zesík, jestli máš možnost...
o 17.01.2015, 21:34 | darren780
Zitra zkusim zmustkovat 3 a 4 kanal a repro zapojit na 1 a 2, to ze se mustkuje 3 a 4 kanal je pro me nova informace a muze vest k vyreseni.. zitra napisu jak to dopadlo:))
o 18.01.2015, 10:52 | rebel | Upraveno: 2015-01-18 10:53:10
Ten zesik uz ma podle mě to nej zasebou a vada bude asi na 99% v zesu
o 18.01.2015, 11:27 | darren780
Tak uz to jde, stavilo zmustkovat 3 a 4 a na 1 a 2 dat repro.. ted otazka.. kdyz mam zmustkovany 3 a 4 kanal na 1 a 2 h mam repraky tak jaky mod mam prepnout? 3 nebo 4ch?
o 18.01.2015, 11:58 | jura.j
3ch
Stránka vygenerována za 0.3316 sekund.
