Forum > Autohifi > Subwoofer hra divne
 o Navštíveno 6590x o
o 05.11.2014, 18:48 | Fonfy | Upraveno: 2014-11-05 18:49:31
Pred par mesiacmi som predal kamosovi sub rainbow hammer 10. Ma ho v 25L BR bedni. Pohanane je to etonom ec 500 4s. 2 kanaly su volne a na 2 kanaloch do mostiku s vykonom cca 350W je zaveseny sub. Dnes mi kamos volal ze to zacalo hra nejak divne. Skontroloval som nastavenia v radiu + kabelaz a vsetko je ok. Ide o to ze zvuk subu je taky "drnclavy" ako keby nieco vnutri odislo. Mate nejake rady? Budem musiet cez vikend asi si to hodit do svojho auta cele a otestovat to, no pred tym som sa chcel spytat ci niekto nevie co by to mohlo byt. Ma to proste divny zvuk. LPF je do cca 80-100 HZ tazko povedat kedze je to naladene od oka na zosiku. Na radiu je vypnuty zapol som len hpf na 60hz aby origo repro hralo od 60hz.
o 05.11.2014, 19:20 | TommyDS
treba vytiahnut woofer z bedne, postlacat membranu, ci nahodou nenarazila cievka na polovy nastavec, pripadne ci nestrieslo cievku z formera...Samozrejme klasika pozriet vizualne ci niekde sa neuvolnil spider, pripadne ine ...
o 05.11.2014, 19:27 | Fonfy | Upraveno: 2014-11-05 19:29:18
Vizualne som to kukol ale uz po tme s baterkou. Ked pride ku mne teraz niekedy, tak sa nato pozrieme poriadne ale mam taky blby pocit, ze to hrat normalne nebude. Inak diky za rady. Potom natocim aj video a hodim to sem. Asi to budem najprv musiet skusit u seba v aute, aby som si bol isty, ze problem neni niekde u neho.
o 09.11.2014, 15:35 | Fonfy
tak nasli sme chybu..vrchnak rezonoval preto to hralo divne a uz odpadol..poprosim radu cim to zalepit alebo popripade ked to nemam robit sam tak komu to dat vdaka.
foto k příspěvku  od Fonfy
o 09.11.2014, 21:59 | noclue
kde ty na tie srotove menico chodis? alebo ze by to bolo uzivatelom?
o 09.11.2014, 22:35 | Fonfy | Upraveno: 2014-11-09 22:36:20
ja som to nepouzival noclue :)) kupil som ho este ja za par eur takze je to jedno ale chceme ho opravit... uz 4 mesiace ho ma kamos..neviem ako sa toto podarilo len prosim o radu..chce aby mu to opat hralo
o 10.11.2014, 10:52 | rebel | Upraveno: 2014-11-10 10:53:16
tohle by sem přilepil černym plyuretanem . Několikrát sem to tím lepil a v pohodě
neco takového je toho mraky [ Link ]
Jen ten vrchlik je lepsi zespod zdrsnit
o 10.11.2014, 11:53 | Fonfy
Ok vdaka za radu, kupim hento lepidlo a "vrchlik" zospodu obrusim jemne.
o 12.11.2014, 20:33 | noclue
nezabudni potom poriadne odmastit :)
o 12.11.2014, 20:56 | Fonfy
cim najprv odmastit? tech. lieh?
o 12.11.2014, 21:18 | Jarda S.
líh/ředidlo/benzín
o 26.11.2014, 06:41 | darren780
To same upadlo ze subwooferu i me.. subac pri vyssich basech divne rezonuje nebo co, muze to byt tim?... a kde sehnat novy ,krxt,?
Stránka vygenerována za 0.3578 sekund.
