Forum > Autohifi > volba napájecích kabelů
 o Navštíveno 5280x o
o 29.10.2014, 11:35 | Jarda S.
jakej kabel správně zvolit ? zesík má 3x40a pojistky délka bude 5-6 metrů, bude mi stačit 20mmq ?
o 29.10.2014, 11:50 | Fonfy
ak to bude OFC stacit by to malo..ale radsej rovno natiahni 50qmm OFC a mas pokoj
o 29.10.2014, 12:28 | Jarda S. | Upraveno: 2014-10-29 12:29:42
jde o to že 20 mam, 50 bych musel koupit a zrovna levný to nejni
ale když by to mělo neblahej vliv na kvalitu tak hold zainvestuju
o 29.10.2014, 14:21 | Fonfy
neviem ci mas OFC alebo CCA ...ak mas CCA tak to uz by som nedaval 20qmm ..to je nic moc
o 29.10.2014, 16:06 | kubiik
proc si to tady neprojdes? takovych to temat je tady nekolik. mrkni se jaky vykon ma zesik a podle neho pak pouzij kabel. podle tabulek by ale prurez mel byt pri teto delce a proudu 120A 35-50qmm...
o 29.10.2014, 16:39 | sonyk02
Tady si přečti články od Milhauzz [ Link ] a hned budeš vědět líp co a jak použít a vybrat.
o 29.10.2014, 20:04 | Seat Power | Upraveno: 2014-10-29 20:05:26
fonfy:jeen rozumny důvod proc na takvouhle sestavu nepouzit CCA kabely?nemas zadnou sanci poznat nejaky rozdil
Jinak k tématu 20qmm bych dal jako minimum,ale 35qmm bohate postaci
o 29.10.2014, 21:39 | Fonfy
lebo 20qmm CCA to uz nemusi dobre utiahnut podla mna..urcite je to rozdiel oproti OFC
o 30.10.2014, 00:16 | noclue
seat: je v podstate jedno, ci mas tensi ofc alebo hrubsi cca... teda treba vediet odpor kabla...na ofc su tabulky emma,eascq atd, cca treba spocitat podla vzorca. ja cca nepouzivam, lebo chcem co najtensi kabel
o 30.10.2014, 14:45 | Seat Power
fonfy:tak mi napis jaky tam je rozdil???
o 30.10.2014, 15:55 | ivls
Tak využij tu dvacítku a k ní přikup jeste jeden kabel, dle potřeby
o 30.10.2014, 20:04 | Jarda S. | Upraveno: 2014-10-30 20:10:39
ivls to by bylo řešení, ale do budoucna plánuju obměnu (víc zesů) takže tak jako tak bych časem sháněl 50mmq
o 30.10.2014, 21:22 | J.O.G.I
Mám na prodej 2x4 metry hollywood 53qmm 120 kč za metr.Čistá měď.Kdyby si měl zájem napiš na maila.
o 30.10.2014, 21:26 | Jarda S.
změřim to ale už ted si myslim že 4 metry budou málo :(
o 30.10.2014, 22:26 | Fonfy
tak potom co riesis ked planujes viac..kup rovno 50ku ofc a vybavene
o 31.10.2014, 15:05 | Jarda S.
seběhlo se ted víc investic tak na to momentálně nezbejvá :( tak hold počkám a pak to udělám rovnou pořádně
o 19.11.2014, 10:32 | Jarda S.
koupil sem 50 díky rebel
ale tak mě napadá co je to to CCA ? poměděnej hliník ?
o 19.11.2014, 11:00 | TommyDS
CCA - Copper Clad Aluminium - ano, pomedeny hlinik
o 20.11.2014, 00:57 | rebel
CCA pomědenej hliník .A rozdíl oproti celo mědi je na soutěži 000nic :) a cenově uplně jinde
o 20.11.2014, 18:20 | noclue
rozdiel je len ten, ze maju inu vodivost/ odpor, proste treba pozriet, co kupujes, aby si neporovnaval hrusky s jablkami
o 20.11.2014, 19:27 | Jarda S.
noclue zase tak tragický to s vodivostí nebude, hliník se používal celej minulej režim na všechny rozvody po baráku, veškerej silovej rozvod v zemi je z hliníku
o 20.11.2014, 20:49 | tomas.V
taky se přikláním k názoru CCA. Mám od Revila Hollywooda 50qmm a když jsem ještě do toho trošičku dělal a prošel si AiV, Autoleads, Sinus Live, Kickerem tak rozdíl bych řekl, že je pouze v izolaci a v síle lanek tzn. vodivost Cu vs. CCA stejnak nepoznáš akorát třeba s Kickerem se úplně jinak dělá než se Sinusem
o 21.11.2014, 00:37 | noclue
Jarda, predtym, nez pisem o niecom, tak sa pozrem ako to je,
cca ma vodivost 60%-62% z ofc vodica rovnakeho prierezu a konstrukcie...
cize 50mm2 cca ma vodivost ako 31mm2 ofc... cize menej ako bezna ofc 35-ka...
35mm2 cca ma vodivost ako 21mm2 ofc....
cize musim prepocitat prierezy na cca, aj poistky atd... ze to funguje aj bez prepocitania je jasne, nakolko napr emma alebo easca tabulkach jepomerne velka bezpecnostna marza
o 22.11.2014, 09:39 | rebel
CCA
Vodič je vyroben z hliníku a potažen vrstvou mědi. Pro střídavý proud s frekvencí nad 5MHz je vodivost stejná jako pro měděný drát, ale pro stejnosměrný proud je pouze cca 62% měděného vodiče.
Výhody: nižší hmotnost, levnější výroba.
Nevýhody: nižší pevnost v tahu, menší vodivost, vyšší útlum
Také záleží na poměru mědi 6 %, 14 %, 20 % nebo 30%
Stránka vygenerována za 0.4265 sekund.
