Forum > Autohifi > Peugeot 406 Coupe SQ
 o Navštíveno 7428x o
o 29.08.2014, 11:26 | hifim@ni@k
Tak sem také něco přidám.
Se zvukem jsem spokojený, takže nepůjde o upgrade ve smyslu lepšího zvuku. Rozhodl jsem se obejít bez subwooferu JL Audio 8W3v3 a částečně ho nahradit montáží větších basových repro do dveří.
Současně pořeším resty v podobě odhlučnění do čehož jsem chystal už dlouho a nakopl mne až noclue s jeho montáží.
Když už v tom budu, tak lehce předělám i zbytek instalace a to tak, že vše udělám znovu a něco i trochu netradičně, protože už jsem se prostě nudil.
Komponenty tedy budou následující:
HU: Alpine CDR7944 + procesor Apine H701 a Alpine RUX C701
Výškové repro: Hertz HT250 Mille (pohon Helix A4 Competition)
Středové reproduktory: Focal Utopia Beryllium 3W2 (pohon Helix A4 Competition)
Basové reproduktory: Audio Development W800 NEO (pohon 2x Helix A1 Competition)
Nová baterie Bosch Silver 74Ah, geniální rozvodný blok a bateriové svorky Audison Connection s integrovanou pojistkou.
Vzhledem k počasí a nedostatku času se to asi trochu protáhne, ale co už. Tak s chutí do toho...
o 29.08.2014, 11:33 | Augi
Proč 2x A4? Můstkuješ?
o 29.08.2014, 11:34 | hifim@ni@k | Upraveno: 2014-08-29 11:35:42
Začal jsem kufrem, protože to bylo nejjednošší. Ještě tam byly zbytky naprosto nefunkčního Tecsoundu (jo, ty začátky). Takže odstranit, odmastit a umýt, to tu každý dobře zná. Válelo se mi tu velké balení SilentCoatu a také nějaké STP Gold a bylo načase se toho zbavit. Tam kde bylo původní tlumení na bázi bitumenu jsem ho nechal, protože v kufru nebudou žádné měniče. Takže první vrstva pro omezení vibrací plechu je hotová.
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 29.08.2014, 11:35 | hifim@ni@k
Augi: ne, to je jedna a tatáž A4 :)
o 29.08.2014, 11:41 | hifim@ni@k
Druhá vrstva, odhlučnění. Tzv uhlíkový molitan šel z celého auta, protože prostě nefunguje, nebo minimálně ne v tloušťce nějakých 20mm. Druhá vrstva by měla přeměnit zvukovou vlnu v teplo, proto jsem hledal něco hutnějšího co funguje. Vítězem je Cartago 15S...
o 29.08.2014, 11:42 | hifim@ni@k
Zde již nalepený jako druhá vrstva na butylu...
o 29.08.2014, 11:43 | hifim@ni@k
Pro mé potřeby je v kufru místa dost, takže druhá vrstva zespodu na koberec...
o 29.08.2014, 11:48 | hifim@ni@k
Popojedeme. Mimochodem nemohu si pomoci, ale Dynamat je pro mne stále nejlepší...
o 29.08.2014, 11:49 | hifim@ni@k
Omlouvám se za kvalitu některých fotek z mobilu :)
o 29.08.2014, 11:51 | hifim@ni@k
Plato...
o 29.08.2014, 11:52 | hifim@ni@k
o 29.08.2014, 11:54 | hifim@ni@k
Velký rest v podobě střechy...
o 29.08.2014, 11:55 | hifim@ni@k
Druhá vrstva...
o 29.08.2014, 11:57 | hifim@ni@k | Upraveno: 2014-08-29 11:57:48
A podlaha. Originální tlumení na bázi bitumenu bylo za ty roky rozlámané a tříštilo se jako sklo. Takže dolů, vyčistit a umýt.
o 29.08.2014, 11:58 | hifim@ni@k
To už je lepší...
o 29.08.2014, 12:00 | hifim@ni@k
To je zatím vše. Krabice Silentcoatu došla, takže příště pokračování s konkurencí...
o 29.08.2014, 20:56 | kubiik
koukam, ze si nakonec hrab i do te podlahy. a co ta "cupanina", spokojenost?
o 29.08.2014, 23:58 | hifim@ni@k
kubiik: cupanina v pohodě, lepidlo je na pouze na 80% plochy, ale drží jak prase. Jak se dostane třeba na ruku, tak ho musíš chvíli žmolit aby jsi ho dostal dolů. Zapomněl jsem ti také říct, že v tom balíku to bylo přeložené napůl. Jedna deska je cca 130x80cm, takže za tu cenu luxus. Na tu motorovou příčku bych každopádně asi použil i tu třetí závěrečnou vrstvu, o které jsem mluvil. Pokud to nepomůže, tak už nic.
o 30.08.2014, 00:07 | rebel
No koukám zase pokračuješ a nyní to bereš od podlahy po strop :-) Pěkný pěkný tak to má byt
o 31.08.2014, 20:27 | Draxx
Ta "cupanina" opravdu pomuze co se hluku tyce ? Tim myslim jestli omezi hluk zvenci, napr. od kol apod ?
o 31.08.2014, 23:09 | noclue
draxx cim tazsi material tym viac pohlti.... ja som nechcel na podlahe nieco, co saje vodu, preto tam mam tie karimatky
o 31.08.2014, 23:28 | hifim@ni@k
noclue: té vody bych se asi nebál, na koberci zespodu je od výrobce vrstva několik cm nějaké pěny. To stejné je pod zadní sedačkou a tam se srážela voda, stékala do těch lavorů pod sedačkami a ten materiál byl normálně nasáklý jak houba. Přišel jsem na to náhodou, protože když je hezky, tak to vyschne a nic se neděje.
o 31.08.2014, 23:37 | hifim@ni@k | Upraveno: 2014-08-31 23:42:00
rebel: no, vlastně od stropu po podlahu :) Snažím se, díky.
Draxx: materiálů je na trhu více, záleží na použití.
Ideální jsou prý tři vrstvy. První - klasický butylkaučuk s hliníkovou folií, zamezí vybracím samotného plechu. Druhá - viz třeba ta cupanina, která by měla přeměnit zvukovou vlnu v teplo. Třetí - těžké folie, které zastaví zbytky zvukové vlny.
Jako příklad mrkni třeba na toto: [ Link ]
Zde druhá a třetí vrstva v podání STP: [ Link ]
o 01.09.2014, 00:08 | hifim@ni@k
A sloupky.
Na fotce jsou dřevěné špalíky jako makety výšek a hliníkové kroužky pro sjednocení vzhledu s ostatními repro.
o 01.09.2014, 00:14 | hifim@ni@k
Otvory asi tak...
Frézka v akci...
o 01.09.2014, 00:15 | hifim@ni@k
Hotovo...
o 01.09.2014, 00:19 | hifim@ni@k
Následovalo směrování pomocí laseru a vlepení špalíků do otvorů. Poté natažení froté prostěradla, za fixování vteřiňákem a pryskyřice. Šlo to takřka samo, takže jsem v tom fofru zapomněl fotit, proto trochu posun...
o 01.09.2014, 00:20 | hifim@ni@k
Budoucí otvory pro výšky...
o 01.09.2014, 00:21 | hifim@ni@k
Opět frézka a za minutu hotovo...
o 01.09.2014, 00:22 | hifim@ni@k
A závěrečný test před čalouněním...
o 01.09.2014, 15:56 | Draxx
Koukam kdyz budu chtit zbavit kabinu vozu hluku, tak auto pribere tak 100 kilo = )
o 01.09.2014, 20:50 | Seat Power
krasna práce!
o 01.09.2014, 22:56 | Augi
Draxx: Není nutno. Tlumil jsem O2 hatchback a dostal jsem se "jen" na 48,5kg. :-) Jde o použité materiály. Vše antivibračně a hlukově vytlumeno.
o 01.09.2014, 23:58 | zach
Je rozdíl v hluku auta skutečně tak veliký? Nebo jsou nové vozy již tak tiché z výroby, že dodatečné tlumení je téměř neslyšitelné? Jak tiché dokáže být pořádně vytlumené auta ve srovnání s novými luxusními vozy (např. Lexus)?
o 02.09.2014, 00:06 | noclue | Upraveno: 2014-09-02 00:07:13
zach: rozdiel je velky. cim horsie je orginal odhlucnenie, tym viac pocut aj male tlmenie, napr na malom hundaii to bolo pri streche dverach a podlahe cez 15dB pri dialnicnej rychlosti.
pri dobre odhlucnenych autach tlmime, aby nam nerezonovali plechy a plasty od hudby
nemozes porovnavat aj najlepsie vytlmenu fabiu s triedou ls600... tam je napriklad uplne dvojita priecka motora s tlmenim oboch jej plecho, takisto podbehy su tlmene a na komplet podlahe mas hocikedy aj 5cm izolacie.
nehovoriac o dvojitych lepenych viacvrstvovych sklach a ztrojenych tesneniach okien/dveri.
Ja som mojemu pri maximalke stiahol tiez cez 15dB, als merane len narychlo mikrofonom na notebooku.
o 02.09.2014, 17:58 | Draxx
Augi: to neni tak strasny. Prozradis jake materialy jsi pouzil ?
o 02.09.2014, 18:02 | Augi
Draxx: STP Alum, STP Bomb, STP Gold, STP Hood, Brax, a pěny tupu Gladen aero wave o tloušťkách 10, 25, 40 a 60mm podle toho, co tam vešlo...
o 02.09.2014, 20:35 | Toxxx | Upraveno: 2014-09-02 20:37:17
hifi: Kde to necháš čalúniť?
o 02.09.2014, 21:16 | peter0907
Ak sa mozem opýtať, aby som zbytočne nezakladal novy príspevok, ak tlmite strechu, je lepšie tu ANS penu prilepit lepidlom po celej ploche, alebo stačí to v pohode po bokoch bodov a este trošku v strede? V podstate je dôležité, aby tam bola, alebo sa mýlim a je potrebne dokonale prilepenie po celej ploche ANS dosky?
o 02.09.2014, 22:16 | noclue | Upraveno: 2014-09-02 22:18:44
pu pena ans v malych hrubkach nefunguje ako odhlucnennie, ale na zabranenie klepania dielov o seba
este aj 5cm ans pod 200Hz nepohlti skoro nic
edit: preto bud flisove latky ako pouzil hifi, alebo sendvicovu "karimatku" typu spl08 alebo bitumenovu penu od 1cm hrubky..... najlepsie skombinovat tie tri vrstvy, ako som to popisal v mojej montazi...
Stránka vygenerována za 0.3369 sekund.
