23.06.2014, 14:05 |
noclue | Upraveno: 2014-06-23 14:07:56
TU nejde o porovnavanie, ktory alubutyl je najlepsi, skor o debatu na temu tlmenie, ake materialy s akym efektom kam pouzit.
Vyslovene neziaduce prispevky su typu "Alubutyl XY je lepsi ako alubutyl AZ.
Takze na sa podelim na uvod s mojimi skusenostami
v zaciatkoch sme tlmili bitumenom, ktory aj troska smerdel, nedrzal atd, potom sme presli na alubutyl (Dynamat XTR, STP silver/gold, SikaDamp, a vsetky ostatne)
Mierne sme tym spevnili plech, aby tolko nekmital, ale hlavne ho zatazili a tak znizili jeho rezonancnu frekvenciu
Alubutyl ale nepohlti vela zvuku, takze sme na to zacali lepit ans peny, cize niejaku penu s otvorenymi pormi na pohltenie zvuku...
lenze fyziku sa osrat neda a tak ta 1cm ANS, ktora nefunguje v ozvucniciach na zabranenie vnutornym odrazom, nefunguje ani na odhlucnenie. Na to je proste velmi tenka a lahka a jej ucinok je najvyssi na frekvencie v kHz, na stredy uz nic moc a na basy 30-100Hz neposobi vobec.
Preto sme sa zacali zaujimat o ine materialy. Uvediem ich v poradi, v akom by som ich vrstvil.
Ako 1. vrstvu
Polyamidove/polyvinylove platy 3-4mm hrube, hmotnost okolo 5-6kg/m2, ktore pouzivame miesto bitumenu na spevnenie a zatazenie velkych ploch - strecha alebo vonkajsi plech dveri - tu polepit >30% plochy
Napr. 2,9HD ma koeficient tlmenia >0,4 pri beznych teplotach
Ako 2. vrstvu pripadne ako 1 vrstvu
Alubutyl - o tom sa vie v podstate najviac,
pri 200Hz a 20 °C jeden znamy alubutyl pohlti 0,4, teda 40% zvuku, samozrejme pri nizsich frekvenciach a inych teplotach je to horsie.
Tu sa ja osobne pozeram na hmotnost/m2 a vrstvu hlinikovej folie, osvedcili sa mi materialy s 0,15mm hrubou hlinikovou foliou, a tenkym butylom, dajme tomu 1,2-1,5mm. Ten dobre spevni a alufolia tak na butyle neplava. Pri Evo1,3 tam mam pocit, ze 0,3mm hlinika spevni perfektne a nemusim pouzit PV-foliu. Pri tensej hlinikovej vrstve (po 1mm) a hrubsom butyle sa mi zda, ze alufolia velmi plava na makkom butyle a nic nespevni...
Existuju samozrejme kombinovane vrstvene platy, alb+bitumen atd... tam nemam skusenost
ako 3 vrstvu treba nejaky absorber, najlepsie je ked troska izoluje aj tepelne.
tu su 3 rozlicne materialy v roznych variaciach
a) lepiaca polyuretanova pena - od dynalineru, cez GZ, cez STP Biplast10, Variotex az po SinusLive... peny sa rozlisuju v strukture porov (otvorene/polootvorene/zavrete), zavrete lepsie izoluju, otvorene lepsie pohlcuju. Samozrejme cim hrubsie tym lepsie :)
Hmotnost okolo 0,4-0,6kg/m2
b) lepiaca rohoz bavlna, rozlicne vlakna - tieto sa podobaju na orginal tlmenie, ktore je od vyroby
c) neoprenova rohoz - tu som este nemal v ruke.
Zaujimava je pre mna ucinnost tlmenia, ale aj pomer tlmenie / pridana hmostnost
a tlmenie / cena
Zatial mi to z mojich skusenosti + trochou teorie vychadza na novy projekt:
dvere - vonkajsi plech
PV-Foliu 5,6kg/m2 cca 3kusy 33x20cm
alubutyl 1,7mm 2,2kg/m2 komplet plocha
dvere -vnutorny plech
dvere tapacir
alubutyl 1,7mm 2,2kg/m2 ciastocne
samolepiaca otvorena pena 10mm (asi Biplast10)
repro nebudu v dverach, takze reflexie v dverach som neriesil
strecha - plech
PV-Foliu 5,6kg/m2 cca 4kusy 33x20cm
podlaha + motorova priecka + bocnice vzadu
PV-Foliu 5,6kg/m2 cca 5kusov 33x20cm
alubutyl 2,3mm 4kg/m2 komplet plocha
(na blatniky 2 vrstvy alubutylu)
samolepiaca otvorena pena 10mmdo nej vyrezat kanaly pre kable pod koberec, alternativne pogumovana textilna rohoz 10mm
tapaciry - stlpiky, bocnice etc
samolepiaca otvorena pena 5mm
palubovka
vacsie plochy samolepiaca rohoz 10mm, potom
kufor je oddeleny od kabiny
na bocnice a zadne plato samolepiaca textilna rohoz
a na ostatne samolepiaca otvorena pena 5mm
Tot plan konzekventneho tlmenia - ma niekto lepsi napad / co by ste urobili inac?
hifi: osobne som po skusenostiach s ans dospel k nazoru, ze tie uplne lahke peny su nanic... na absorbciu a tlmenie treba hmotu. Preto som pozeral, co tie dosky vazia...standardne som si to hodil na 10mm vrstvu pri 1m2. tam to zacina fungovat od 0,5kg, cize 50kg/m3 to co ma gumex mi prijde ako ans, len hrubsie.
Tie dosky su skor na vacsie plochy, kde das dajme tomu 5-10 centimetrovu vrstvu.... no skus to narvat v aute pod tapacir ;)
folia je od fortissima: sound install products vola sa 2.9hd
