Forum > Autohifi > 60mm hlboke repro do fabie - rezonuje tapec
 o Navštíveno 6829x o
o 13.04.2014, 23:43 | Fonfy
Ahojte mam uz nejaky ten tyzden osadene dotechy vo fabii.
Mdf podlozky su na kazdej strane 2x20mm zlepene. Je to primontovane o plech dveri poriadne vytlmene. Ked vsak nasadim tapacir, tak ledva ledva a ked uz tam je, tak velmi rezonuje. Bude to tym, ze sa velmi opiera o tapacir, az tak ze nenasadim klucku. Tapaciri nie su vytlmene, no su potiahnute zvnutra ans penou. Poradte mi prosim, ci by stacilo kupit napr 36mm podlozky, alebo co stym spravit, som z toho zufaly a ked vsetci pisu, ze 60mm hlboke repro bez problemov, tak to tak chcem mat spravene:/ nechcem rezat do tapecov, chcel by som zachovat origos vzhlad, no bez vibracii a pazvukov, to sa potom fakt neda pocuvat. Vopred dik za kazdu radu. Ja sa nato zajtra skusim pozriet este, premerat to vsetko a hlavne kolko mam este mm za repro po osadeni priestor ked su tam 40mm podlozky.
o 14.04.2014, 12:27 | kubiik
A na co se ptas? Cekas, ze nejaky fabiatik sunda dvere, repro a zacne merit? Tak to rozdelej, koukni na to a nezasirej forum naprosto zbytecnymi dotazy.
o 14.04.2014, 12:30 | Fonfy
len tak ci ma niekto iny nejaku fintu..ja ich mam dole a idem teraz nieco skusim stym urobit, ale skor ma zaujimalo ako to maju ostatny na fobiach, hrubku mdf ake hlboke repro a ci to niekomu robi problemy. Nerad by som to teraz upravoval, neskor to chcem dat prerobit s natocenim hore ale teraz to chcem zatvorit original a aby to nerobilo problemy :/
o 14.04.2014, 18:28 | Toxxx
To tu napíšeš za každým neaky topic? To si nevieš dať do svojho? Nehnevaj sa na mňa ale zmerať si hlbku tapecu atď snaď dokáže aj najvačší jantar a potom podľa toho bude pokračovať. Keby som písal vždy keď ma niečo zabrzdi tak tu sedím nonstop a píšem hlúpe dotazy ktoré sa pri troche rozmýšlania dajú vyriešiť. Takže si zameraj koľko max dáš kruh aby ti vošiel magnet. Myslím že 36mm by malo byť (na švihadlá) tak na hrane a potom ešte dať pozor na to aby záves repra nanerážal do tapecu. Ak toto ľahké nezvládneš tak moja ďalšia rada znie VYSER SA NA TO.
o 14.04.2014, 20:50 | Fonfy
Toxxx ty si mi odbornik..nepis ked nemusis dakujem
o 15.04.2014, 20:21 | Fonfy
pomozte niekto ci by pomohlo kupit 36mm kruzky ..ci pomoze pol centi mojmu problemu..ked kazdy pise ze s 36mm podlozkami v pohode zatvori tapec tak sa mi tomu az nechce verit. Chcem to objendat len neviem no ci to bude ok..merat to nema zmysel ..lebo zmestit sa to zmesti len mensie ako 36 uz aj tak nemozu byt tak ide o to ci zatvorim tapec a nebude sa opierat repro onho:/
o 15.04.2014, 21:25 | tazman | Upraveno: 2014-04-15 21:27:04
vem 2cm kroužek mdf krátký pevny ostry nuž nameraj 1,7cm pichni nuž do kroužku z boku..řezej rozlupni.. pak celej smirkpapir polož ..pohybem před a vzad tou hrbatou stranou poněm srovnej ..ubereš tím cca ten milimetr a máš kroužek 1,6 cm co se přilepí na ten 2cm ..a nebo jako já si nech vytočit kroužek z 2,5cm mdf a 1cm mdf .. světe div se když se to slepí má to 3,5cm :D
o 15.04.2014, 21:28 | kubiik
"pohybem před a vzad tou hrbatou stranou poněm srovne"
dobre ty :D:D:D:D
o 15.04.2014, 21:41 | Toxxx
tazman: Bacha aby si nebol vykázaný :D:D Ale krásna rada ;)
o 15.04.2014, 23:13 | Fonfy
uz mam objednany 36mm ..len slepo verim tomu ze pol centi pomoze ..no aspon sa dobre bavite vsak ano :D
o 15.04.2014, 23:50 | Směty
Fonfy: Jelikož Tazmán má to sámé vozidlo jako ty tak ti chtěl slepě pomoci.. Podal Ti to jen polopaticky, tak jako Toxxx. ;o)
o 16.04.2014, 00:04 | Fonfy
tak ale to rovno mohol napisat, ze ma skusenost stym, ze 36mm podlozky su ok a nerobi to problem... efektivita :)
ale ked to tam dam a nebude to ok tak ma **** :DD
o 16.04.2014, 07:18 | Milhauzz
Možná kdyby si dotaz formuloval přesněji a nemusela se po tobě dekódovat ta tvoje svahilština, kterou píšeš, tak by řešení mohlo být hned pod dotazem.
o 16.04.2014, 10:16 | kubiik
Ale vsak sam o par prispevku vyse psal, ze vsichni maji 36mm podlozky a je to OK. Akorat proste cekal az mu to potvrdi i Tazman :-D
o 16.04.2014, 19:13 | Fonfy
no tak ale to fakt je rozdiel v 4 mm?? neverim! :DD tak sak uvidime asi to pride uz zajtra tak sa dotoho pustim :D
o 16.04.2014, 20:52 | jura.j
bože
o 17.04.2014, 09:33 | clown
u auta, ktere ma vse v plastu na tvrdo, bez vule, to je nutne presne. Proto se taky moc neprodava UNI krouzku, ale pokud mozno specialni .. , i kdyz by teoreticky mohly byt krouzky pro pulku VW stejny pro 165mm repro, tak nejsou .. :) Doby papiru v tapecu aka Favorit jsou bohuzel pryc, takze se musi i premyslet... a nebo umet rezat tapec :)
o 17.04.2014, 13:36 | Fonfy
tapec nechcem rezat :( uz natom pracujem ale zda sa ze to pomoze minimalne cize asi bude treba ..skoda penazi za nove kruhy, ale nepredbiehajme..idem to srpavit podstivo a snazim sa to co najviac zapustit, ale asi to bude aj tak moc, no za repro uz nebude priestor max 1mm, cize uz jedine vyrezat, no uvidime
o 17.04.2014, 19:35 | Fonfy
Tak hotovo. Co najlepsie sa dalo, tapaciri nasadene. Repro sa zmestilo len tak tak, no stale trosku naraza kraj membrany do tapaciru a prave dvere pri vyssej hlasitost rezonuju aj ked minimalne ale je to pocutelne a vadi to. Lave dvere lepsie a iba minimalne ale predsa. Uz stym viac nespravim. No po osadeni kluciek sa to este viac pritlaci o tapacir a robi to trosku viac cize je to na prd. Skusal som co to spravi ked repro budu hrat od 100hz (co raz budu, ked bude sw) a je to omnoho lepsie, uz pocut iba obcas nejake male zavrcanie, co si myslim, ze ani pocut nebude ked bude sw a ked budu hrat aj vysky. Myslim, ze to zanikne, no aj tak mam z toho taky pocit, ze to nie je spravene ako by som chcel, takze sa uprave tapacirov asi nevyhnem :/ Len financne prostriedky teraz nie su a aj ked budu, nie je to zrovna lacna zalezitost :/ Najviac ma s*re manualne stahovanie okien, to je 50% uspechu :(
Je tu vobec niekto kto ma aspon 6cm hlboke repro vo fobii + manual okna ..a ma upravene tapaciri??
o 17.04.2014, 20:36 | radaman
Fonfy: kdo neřeže neni AutoHiFík :-D tak nepůjdeš na pivo a koupíš si náhradní tapecy a uděláš to i s nasměrováním ;-)uplně to píšeš jako by tě to nebavilo :-D
Toxxx má recht ;-) moc řečí a málo činů
o 17.04.2014, 20:40 | tazman
Jo kamaráde bez řezání to asi nepude...i já musel ;)
o 17.04.2014, 20:46 | riviera.kidd
A co dat elektricky stahovacky?
o 17.04.2014, 21:02 | MARWiN
ono by určo na okraj toho kroužku šlo dát kus molitanu aby to nerezonovalo, ale chápu, asi moc práce...
to je lepčí oříznout repra zespoda na 100Hz abys uplně přišel o basy, no, na tenhle projekt jsem fakt zvědavej
o 18.04.2014, 06:35 | tazman
hele já mám elektrickou stahovačku a musel sem řezat..koš se opírá o tapec a pěkně ho šponuje..
foto k příspěvku  od tazman
o 18.04.2014, 13:02 | Fonfy
Skusal som uz vselico, mna to bavy, len ne ked sa nedary.
U mna je naj. problem stymi manual oknami, a elektricke neviem no su vselijake sady, potreboval by som tip na taku sadu, kde by som nemusel davat dole plech dveri a nemusel mat origo skoda kabelaz pre elek. stahovanie, proste nejaky univerzal, kde si kable potiahnem sam a namontujem to miesto toho manualu. Neviem nevyznam sa v tom, a ser* ma uz tie okna aj ten tapec.
o 18.04.2014, 14:44 | Fonfy
keby som kupil toto [ Link ] + toto [ Link ] namontoval by som to bez toho, ze by som musel davat dole plech dveri?
o 27.04.2014, 13:13 | pallko
Ja som to kedysi dávno riešil rezaním tapacíra a výrobou krytu na mieru s MDky a prekrytím priezvučnou tkaninou.
o 27.04.2014, 13:15 | pallko
foto k příspěvku  od pallko
o 27.04.2014, 15:15 | Fonfy
mam manualne okna...to je problem č.1 ale nasiel som fajn sadu elektrickych okien za 80 eur tak to asi kupim a nainstalujem ked budu peniaze o par mesiacov.
Inak odkial si? Napis mi ked tak do mailu kolko by si chcel za taku upravu a ked budem mat elektricke okna by sme sa mohli dohodnut co povies :) paci sa mi to tak ako si to spravil.
o 02.05.2014, 12:47 | pallko
Ja som z Banskej Bystrice a tie tapaciry sa robili 2006-tom roku...Robilo sa to jednoducho, vyrezal sa kus tapacira v požadovanom tvare, podľa neho sa vypílil kus MDF-ky , ta sa potom brúsila do požadovaného tvaru, potom sa to potiahlo tkaninou a prilepilo na tapacir. Potom to iste na druhú stranu. Cele to trvalo asi 3 hodiny.
Stránka vygenerována za 0.3975 sekund.
