Forum > Autohifi > Zdravim. Potreboval bych dalsi radu.
 o Navštíveno 4025x o
o 10.03.2014, 17:07 | fenomen
Vyzkousel jsem napojit po dukladnem ukostreni zesilovac carpower d rex 1202 a subwoofer 3002D4.
Pri mereni multimetrem 2x vykon zesilovace pod odmocnicnou mi vyslo 45,8 a na nejvys jsme se dostali na 33,2 pri mereni pouze na 40 hz.
Nevite v cem by mohl byt problem.
Ukostreni jsem vyresil na vystuze ocisteno az na plech a taktez zmereno multimetrem.
Vse po zmereni vypada v naprostem poradku a ta hudba stale zlobi.
o 10.03.2014, 20:58 | tazman
hm a u baterky posílenou kostru máš? ;)
o 10.03.2014, 21:01 | MARWiN
a kde a jak ten výkon měříte hoši? před zesem nebo za? jestli za, tak předpokládám že na střídavý
o 10.03.2014, 21:15 | Pavel 528
a ty cisla jsou co? na jake zatezi?
o 10.03.2014, 21:16 | riviera.kidd
To je nadpis prispevku :-D
o 10.03.2014, 22:08 | fenomen
Radio nastevene na vol. 38 a odpojene repro. gain na maximu pry 1050w RMS subsonic na minimu 15 hz a low pass na maximu 150 hz.
o 10.03.2014, 22:10 | fenomen
Jo na stejnem miste kde uz je baterka ukostrena.
o 10.03.2014, 22:12 | petis
k měření výkonu musí byt na zesilovači nejaká zátěž. A doma jen multimetrem ten výkon opravdu nezmříš, je třeba jetě aspon klešták:-)
o 10.03.2014, 22:54 | fenomen
Tak je fakt ze klestakem to merene sice nemam, ale vypadalo to zhruba takto [ Link ] akurat, ze bohuzel jen na 40 Hz, ale podle jinych videi to je v podstate jedno myslim tim, ze z radia jsem vytahnul iso konektor na repro.
o 10.03.2014, 23:17 | fenomen
Kdyz pripojim woofer tak se dostanu zhruba na polovinu s gainem a ozyva se takove praskani pri volume nad 33 radio nastavene v zakladni podobe akurat EQ je prenastaveny u vseho na 0, z duvodu preddefinovaneho powerfullu. A kdyz nastavim gain tak cca. na 65% tak problikne i kontrolka clip.
o 10.03.2014, 23:26 | Pavel 528
uplna picovina jak merit vykon,jsou to ciste teoreticke hodnoty napeti na vystupu bez zateze a jeste mereno multimetrem,kterej nedokaze vubec zjistit,co leze z toho vystupu zesiku,tedy zda uz je signal zkreslenej ,nebo ne....
dale zalezi jak mas nastaveny GAIN na radiu i zesiku
proste vykon zesilovace se musi merit na dane zatezi a merit osciloskopem zkresleni na vystupu a pri zatizeni...
o 11.03.2014, 08:19 | Seat Power
a co ti to jako vůbec dela???To jsem se nejak nedozvedel.
o 14.03.2014, 18:38 | Zdeny60 | Upraveno: 2014-03-14 18:40:01
Ty krávo! Hned jdu přeměřit svůj domácí koncák:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
PS: jinak tohle je nejjasnější příklad, jak lze lidi oblbnout do němoty:-)))
Edit:
No výkon se přeci měří ZÁSADNĚ před spotřebičem!!! :-)úúúúhhhh A musí se uvádět v KONÍCH:-)))))
o 14.03.2014, 20:52 | fenomen
Problem vyresen :-)
Stránka vygenerována za 0.5179 sekund.
