Forum > Autohifi > Help dlzka kablov baterka-altik
 o Navštíveno 4073x o
o 27.12.2013, 19:53 | Fonfy
Ahojte potrebujem radu, aka je dlzka kablov vo fabii od altika na baterku? A ide tam + aj - priamo na baterku alebo je - ukostreny pri altiku? Aby som vedel kolko kablu objednat, dojde mi varta silver 63ah, 610A + chcem objednat hollywood pro verziu 50mm2 kablov. Dufam ze sa najde niekto kto poradi. Este by som rad vedel ci na vsetkych koncoch budu ocka alebo nejake ine ukoncenie niekde?
o 27.12.2013, 21:01 | MARWiN | Upraveno: 2013-12-27 21:03:37
ono by možná nebylo uplně od věci napsat co to má za motor...
ještě mi vysvětli proč chceš tahat kabel od altíku? to ti jako originální kabeláž nestačí?
o 27.12.2013, 21:15 | TommyDS
A co tak otvorit kapotu, zobrat meter a mas odpoved za 2 minuty ;)
o 27.12.2013, 21:22 | MARWiN
to je o moc slozitejsi nez pomackat par pismenek :D
o 28.12.2013, 00:09 | rebel
jen na co ti bude 50 tka od altíku ? na Vartu? to pak pomahá?
o 28.12.2013, 22:27 | JRM66 | Upraveno: 2013-12-28 22:30:09
Ja si myslim že na posilnenie ti bude uplne stačit niečo v hrubke do 25mm max 31mm viac je to zbytočne ak priratam aj to pôvodne tak, si v pohode a nemyslim si že budeš potrebovať viac ako 3m klasickeho čierneho drotu ktorý, na koncoch označiš podľa potreby, len by som nekupoval tie plechove medene smieška(očka( od Hoolly...
o 29.12.2013, 01:54 | Fonfy
Ok tak objednam hollywood pro (cista med) 21mm2 a oka si kupim inde a lepsie a pozicam si klieste. Objednam teda 2m + a 2m - ..vsade tam budu oka? aj na altik idu oka? Lebo ked otvorim kapotu tam nic nevidim, neni tam miesto aby som tam videl ani neviem ako a kadial idu kable :/ Budem to musiet dat niekomu do servisu spravit a rovno si dam asi premerat aj altik nech je ok a osadim baterku nech mam pripravenu dobru stavu, lebo sucasna baterka uz odchadza a je velmi slaba.
o 29.12.2013, 02:04 | rebel
Já nevim pokud nebudeš mít výkonou sestavu tak menit origo 15 tku za 20 tku od altíku je onicem , ale aspon nekomu udelas radost
o 29.12.2013, 09:47 | hotdog
mínusový na altík nejde. ten je ukostřený s motorem. ale přidej ho na ukostření baterky na kastli
o 29.12.2013, 20:00 | 1kw
Přikostři altík jak píše hotdog. Silnější kabely jsou zbytečné.
o 29.12.2013, 20:54 | Fonfy
Teraz trosku nechapem, tak mam vymenit iba od baterky co ide - na kostru auta? Este nieco? Ked uz menim baterku chcem aby to bolo v dobrom stave.
o 30.12.2013, 20:55 | Fonfy
tak prosim vas o pomoc, dosla mi baterka ale mam D15 a nie D39...D15 ma - pol nalavo a D39 ma - pol napravo...ja potrebujem D39 co som nevedel lebo tam na stranke neuviedli ako aku baterku ide ci lavostrannu alebo pravostrannu...dam do fabie aj takuto?? Bude sa to dat? Ak nie da sa baterka tam dat opacne ?? :/
o 30.12.2013, 21:00 | 1kw
Také mám baterku opačně. Pokud se tak vejde tak v tom není problém.
o 30.12.2013, 21:19 | Fonfy
hej hej tak som zmatkoval ta co je tam povodne je tiez akoby opacne otocena kedze poly nejsu viac vpredu ale viac vzadu, takze mal by som ju tam dostat, inak povodna je uz pekne v keli uz aj svetlo pri starte blika obcas a teraz som ju zmeral a stara ma 11,8 V podla jednej tabulky je uz uplne K.O. a nova dosla chvalabohu nabita: 12,7 V som nameral. :) vyzera ta varta good a ma 610A oproti povodnych 300A, takze parada :)
Inak mam teda vymenit iba ten - kabel z baterky na kostru ?? Nic ine netreba? Tak sa pytam, ked uz chcem to mat tip top.
o 31.12.2013, 11:17 | hotdog
neměn, ale přidej
o 31.12.2013, 14:32 | Fonfy | Upraveno: 2013-12-31 14:33:43
Aha tak pridam :) asi by bolo dobre tam dat nove svorky ale neviem no moc zlozite, lebo + kabel z rozvadzaca by som musel tak nasrobovat a spravit dutinku na kabel a to iste na minusovy a este jeden - co chcem pridat...baterka uz tam je sadla ako prdel na ved viete co :) zatial je to dobre neskor tam dam nove svorky a dam poriadny kabel na - ..ked sa nas*rem mozno prerobim aj original kable na nejaku medenu plochu :)
Stránka vygenerována za 0.3116 sekund.
