Forum > Autohifi > Zapojení zesilovače a SW
 o Navštíveno 3831x o
o 10.10.2013, 20:09 | Pinďa CSPC | Upraveno: 2013-10-10 20:11:49
Ahoj všichni, poprosil bych o radu/názor.
Mám zesilovač Boschmann PCH-4480LX:
- Maximum Output: 900 watts, 4 channels
- 4 ohms MAXIMUM Output @ 0.03% THD: 160W + 160W, 290W + 290W
- 4 ohms BRIDGED Output @ 0.02% THD: 150W + 150W
- 2 ohms WRMS Output: @ 0.1% THD: 85W x 4CH
- 4 ohms WRMS Output @ 0.03% THD: 60W + 60W, 90W + 90W
- Low Pass Filter: 40Hz-150Hz
- High Pass Filter: 80Hz-1.2kHz
- Frequency Response: +1/-1 dB@ 5Hz-50kHz
- Signal To Noise Ratio: >100 dB
- Stereo Separation: >80 dB Stable Into 2 ohms Operation
- Input Sensitivity: 200mV-3V
- Input Impedance: 22k 0hms
- Operation Voltage (Negative Ground): DC 12V
- Speaker Impedance @ Stereo Driven: 4 Ohms
- Fuse Rating: 40A x 1
A tubu Blaupunkt GTt 1200:
Systém: subwoofer tube
Průměr: 300 mm
Maximální výkon: 480 (W)
Jmenovitý výkon: 160 (W)
Citlivost: 91 (dB)
Frekvenční rozsah: 35-500 (Hz)
membrána spun-paper (SPC)
cívka z hliníku
Fres (Hz): 19
Vas (I): 182
Qts: 1,54
Qms: 3,96
Xmax (mm): 5,5
Zatím to mám zapojené na 3 a 4 kanál do můstku. Teď jsem slyšel, že to takhle zapojené nedělá zesilovači moc dobře. Otázka zní ANO / NE?
o 10.10.2013, 20:11 | Pinďa CSPC
Ještě bych podotknul, že 1 a 2 kanál mám prázdný...
o 10.10.2013, 20:16 | pepe689
no a nevidim problem ze to mas v mustku
o 10.10.2013, 20:20 | Pinďa CSPC
No já právě taky ne. Prý to, že mám zatíženou jen půlku a na druhé půlce nic, tak to údajně zesilovači škodí. Nevím, tak jsem se zkusil zeptat u vás...
o 10.10.2013, 20:21 | pepe689
ne a kterej blb ti to rekl mas to oK neboj
o 10.10.2013, 20:26 | Pinďa CSPC
Super. Díky moc za info :)
o 10.10.2013, 20:44 | Pinďa CSPC | Upraveno: 2013-10-10 20:44:44
Prosim, ještě jeden dotaz. Pouštím do tý tuby 150W podle zapojení BRIDGED?
o 10.10.2013, 20:58 | pepe689
nenasel sem ti manual poradny je to mozny to co tam poustis se pozna jedine odbornym merenim ...ale neres rady porady nejakejch pitomcu mas to v mustku zapojeny hrajes na basak a zbyl ti i 1+1 kanal na predni kompa ktere si muzes kdykoliv dodelat a zapojit
o 10.10.2013, 21:11 | Pinďa CSPC
Jo, jo,je mi jasný, že je to psaný je jen teorie. Dík.
Stránka vygenerována za 0.4291 sekund.
