Forum > Autohifi > NEHRAJE PIONEER TS-SW3041D
 o Navštíveno 4357x o
o 03.10.2013, 18:22 | Larry23
Prosim o radu, zakoupil jsem Sub. Pioneer, model TS-SW3041D(jedna se o tento [ Link ] ) . Hrany byl cca 10 hodin a prestal hrat, po demontazi konektoru, jeden z techto (plusovy), je prepaleny, druhy je ok. Nevite co s tim? Dik za rady.
o 03.10.2013, 18:23 | Larry23
pohled na sub zepredu
foto k příspěvku  od Larry23
pohled na sub ze zadni casti
o 03.10.2013, 18:24 | Larry23
pohled na demontovany plusovy konektor, kde se prepalil kontakt
o 03.10.2013, 18:25 | Larry23
pohled na demontovany minusovy konektor, kde je kontakt OK
o 03.10.2013, 18:34 | Larry23
sub byl pripojen pres dva kanaly na 4kanal zesilovac Crunch MXB 4200I ( [ Link ] ) a slo do neho 400W RMS, sub ma 350W RMS, level na zes byl do 3/4 vykonu. Jeste jednou diky za pripadne rady co by s tim mohlo byt nebo jak to opravit.
o 03.10.2013, 18:40 | flicek
Podle výkonu ještě neznamená,že ti woofer zaručeně neschoří.Mohl jsi mít špatnou bednu,nebo ti tam mohla vlétnout u nějaké písničky nějaká špatná frekvence a hups mohla odejít cívka.Proměř woofer jestli má správnou impedanci
o 03.10.2013, 18:43 | Marťas1 | Upraveno: 2013-10-03 18:44:20
mám ten stejnej v 10 (250rms)letos mu dávám cca600-700 rms a pohoda
o 03.10.2013, 18:44 | Larry23
bedna byla uzavrena a byla udelana presne podle doporuceni vyrobce. (podle pribaloveho letaku).
o 03.10.2013, 18:52 | Larry23
vubec nechapu co se mohlo stat, nejake dalsi rady mimo promereni impedance?
o 03.10.2013, 19:05 | radaman
Marťas1: jsem si říkal na čem je ten ETON :-)
Larry23: A už jsi to přiletoval z5? A nehraje to? Cívka někde drhne když prohmatáš membránu ze zhora a ze spoda? Jinak jako nahoře: změřit impedenčku multimetrem. Práce na 10sec ;-) a víš na čem jsi.
o 03.10.2013, 20:00 | Larry23
zkousel jsem to pres kable na zesak, pres minusovy kabel jsem to pripojil pres terminal a plusovy jsem prichytil primo na kontakt a ani nic. Pak jsem zkusil na zesak napojit bez terminalu z vyroby, jen kable na kontakty a na zesak a zase nic. kdyz zatlacim na membranu a pomockam trochu, tak nikde nic nedrhne. Multimetr prave nemam :(, jinak bych hned zkusil. Kdyby to byla civka, kolik by vysla oprava nebo je tady nekdo, kdo by to opravil v takovem pripade?
o 03.10.2013, 20:29 | JRM66
Určite ta cievka bude trochu lacnejšia než toto, ale aspon máš predstavu čo to obnaša! [ Link ]
o 03.10.2013, 20:34 | Larry23
jo diky, radeji teda at to neni civka :)
o 03.10.2013, 20:41 | radaman
No nevim nevim co by po opravě z toho basáku lezlo...zadši bych si koupil nový. Jedině nechat přemotal a ani tomu by se mi nechtělo věřit. Neni natom SW někde kabelík co vede k cívce a neni třeba přerušenej? Zkoušel jsi jinej SW na zesíku? Jestli SW nic nedělá tak je nejspíš problém jinde než v cívce. Hledáš problém tam kde není. Cívka se může vymotat, zasmrdět, ale většinou zůstane v polofunkčním stavu. Ještě mě napadá reprak zkusit baterkou 1,5V nebo plochou 4,5V by to mělo jít...jestli se hne.
JMR66: Poslední týden tady komentuješ vše a rozdáváš rady...koukali jsi vůbec že toto je Pioneer SW a dáváš sem cívky na DDčka což jsou navíc SPLkový woofery? To je i pro představu naprd.
o 03.10.2013, 20:49 | JRM66 | Upraveno: 2013-10-03 20:51:32
Ano,1:čiastočne máš pravdu, 2:viem že je to pioneer ktorý je inde ako DD takže pripadna cievka bude, ak vôbec bude tak, rozhodne lacnejšia.
o 03.10.2013, 20:53 | Larry23
na baterce 9V jsem zkousel a nepohnul se....
o 03.10.2013, 20:58 | Marťas1 | Upraveno: 2013-10-03 20:59:38
mno, tenhle sub nemá spider, ale používá vlastně 2 membrány (jedna uvnitř) nevím, nevím, s tím reconem jestli je v čudu cívka
foto k příspěvku  od Marťas1
o 03.10.2013, 21:01 | Diner
Ozvi se Petisovi [ Link ] . Mam s nim vybornou zkusenost a civky rozhodne umi.
Ad radaman: Premotanim woofer rozhodne na kvalite ztratit nemusi. Dokonce jsem mel na premotani stredobas a pan petis to zpravil tak, ze bys rozdil nepoznal. Kazdopadne ke spalenym civkam asi tolik, ze se prepalit urcite muze. "Polofunkcni" stav rozhodne nemusi byt pravidlo a spis ani nebude.
o 03.10.2013, 21:09 | Larry23
diky, zkusim mu napsat.
o 03.10.2013, 21:48 | radaman
Jo Petise určitě zkus...to by mohlo stát i zato.
Diner: Já mam zkušenosti od jinud a dneska čekam 2. měsíc než se pánové na Valmezu uráčí a opraví to co opravovali před čtyřma měsícema a opravili to na bobra. Repra za 4k domr.aný a 1,5k si ještě řekli za opravu :-D A to je to "renomovaná" firma. Navíc se nezaobírali to poprvé pořádně zabalit a jeden měnič došel poničený. Jednou jsem už u nich repra měl a pohoda a teď podruhý...no kdybych je hodil od popelnice udělal bych líp. Osobně jsem na Zenonu A500 zlikvidoval patery kompa (i Tempáče) a vždy hrály, ale naprd...no a woofer jsem nikdy naštěstí nespálil žádnej. Takže objektivně nemůžu říct, jak to u SW chodí pač nemam absolutně žádnou zkušenost.
Takže tu máme přepálenej drát a přepálenou cívku? Ne? Což jsou dvě místa najednou. Což mi přijde divný. To by v tom přípaďe mohl bejt přrpálenej ten přívodní drát i na druhým místě, ktere třeba neni vidět? Teoreticka možnost, aby zbívala dobrá varianta kde cívka bude OK? ;-)
o 03.10.2013, 22:29 | Larry23
kez by to bylo jenom v dratech, jestli je to tak, tak je to ale na miste kam uz nedosahnu bez vetsiho zasahu do SW, kdyby to byl klasickej SW s obycejnym kosem, tak by to bylo super, ale tady do toho moc dobry pristup neni... :)
o 04.10.2013, 10:46 | junglist.cz
radaman: Andrejovi radši nic neposílat... čekat a modlit se jestli zrovna budou mít svůj den při opravě mojich repro, to bych asi neměl nervy)
Stránka vygenerována za 0.3914 sekund.
