Forum > Autohifi > Pioneer FH X700 BT
 o Navštíveno 3534x o
o 29.09.2013, 20:51 | Miry
Dobrý den zakoupil jsem si rádio pioneer fh x 700bt zapojil a potřeboval bych poradit zda jde nastavit radio aby se nevypínalo když vypnu zapalování.
o 30.09.2013, 02:45 | JRM66 | Upraveno: 2013-09-30 02:45:56
Ano, ide to prerobiť, ale musiš bud to prehodiť napajacie kable navzajom pripadne ich spojiť natvrdo dokopy (červený a žltý) Ake máš auto pripadne system konektorov napajania na radio je napr. ISO?
o 30.09.2013, 05:25 | Miry
Mám Opel Vivaro r.v. 2004 A je to zapojeny na iso konektor,který byl přiložen u radia.
o 30.09.2013, 10:35 | JRM66
Ja opej Zafira A-2003, takže by to mohlo byť asi rovnake!
o 30.09.2013, 20:58 | Miry
Děkuji za radu :-D
o 30.09.2013, 23:45 | JRM66
Len bacha na to že ked zabudneš niekedy manuálne vypnúť radio tak ti baterka povie pa-pa!
o 01.10.2013, 15:24 | Miry
Kabeli jsem přehodil a radio se stale vypina pri vypnuti klicku
o 01.10.2013, 16:07 | Miry
A ještě jeden problém při vypnutí a znova zapnutí kličku se rádio vynuluje a vse se musi nastavit znova čas nastaveni tel.
o 01.10.2013, 16:24 | JRM66
Mne blblo radio tiež ked som to prehodil, problem z pämatou, ked o tom teraz pišeš tak si na to tiež matne spominam. Eventualne skús tu druhu verziu spojenie tých dvoch kablov čo si prehadzoval, ale urob to iba kablovov prepojkou tou zacvakavacou (červená-modra). Ja som to po maturitach nakoniec nechal aj tak na klučik z bezpečnostných dôvodov!
o 01.10.2013, 16:36 | Miry
Mě ta paměť blbne i kdyz to nechám zapojený original vypnu klíček a vše se smaže ty hodiny mi nevadi ale kdyz posloucham pisnicky s flash disku tak to pořát přepínat to mě sere :-(
o 01.10.2013, 17:38 | JRM66
Zrejme máš tam niekde chybičku ktorú treba najsť!
o 01.10.2013, 18:05 | Miry
Nu ale jinak děkuji za rady :-)
o 02.10.2013, 15:51 | 1kw
Proměř oba kabely, do jednoho by mělo jít napětí stále (paměť). Pokud ne tak musíš natáhnou extra kabel ze spínačky..
o 02.10.2013, 19:02 | Miry
A když natahnu od baterky kabel od plusu a napálim ho na zlutej tak by to mohlo fungovat
o 02.10.2013, 19:58 | JRM66 | Upraveno: 2013-10-02 19:59:38
+ nezabudni na poistku!
Stránka vygenerována za 0.3482 sekund.
