Forum > Autohifi > Rada zapojeni helix afc
 o Navštíveno 4725x o
o 14.09.2013, 11:48 | foxos
Prosim o pomoc se zapojenim helixe afc. Mama mazdu 6 rok 2005 kde je original radio a potrebuji pripojit zesilovac. Proto jsem koupil helix afc ale bohuzel ho nemuzu rozchodit. Zapojeno na baterku kostra taky zapojena remote jsem zapojil na kabel co jde k originalnimu subwooferu a helix se proste nesepne. Dokaze mi prosim nekdo poradit co s tim??
Dekuji
o 14.09.2013, 16:54 | foxos
nikdo nic????!!!!
o 14.09.2013, 17:48 | rebel
jak to mas napojeny je tam + - a to je vše
do afc se tusim nedava remote ale afc remote udela pro zesik potom
a hlavne musis pripojit i repro kabely z origo radia
o 14.09.2013, 17:49 | rebel
ono to afc jak tam mas ten rem to je tusim ten co on ti udela pro zesik na spinani a helix se spusti po zapnuti radia ale jen pokud mas repro pichnuty do afc
o 14.09.2013, 18:32 | foxos
no repro jsem ještě nezapojil jen +a- a právě že se mi nerozsvítí kontrolka
o 14.09.2013, 21:40 | rebel
no jsem ti psal zapoj i repro to da signal a pak se ti sepne a udela ti rem do zesiku
o 14.09.2013, 21:41 | rebel
melo by to makat bez problemu
o 15.09.2013, 07:56 | foxos
Ok diky za radu odzkousim to
o 19.09.2013, 19:12 | rebel
Jj neni zac
o 22.09.2013, 21:34 | JRM66
Tak co, maka to?
o 11.10.2013, 17:39 | foxos
Tak helix sviti zesik taky ale basak nic
o 11.10.2013, 20:51 | rebel
fox : no po mesici jsi zjistil ze neco nejede jo :-) brzooooo
pokud nemas zapojenej vstup vsude nejdou výstupy vsude a nejede ani basak
o 12.10.2013, 11:43 | foxos
já jsem vůbec neměl nějak čas na to.
Vůbec nevim kde je problém. Jak jsi mi minule psal jak to zapojit tak jsem to jen zkusil a helix se rosvítil.
Včera jsem měl čas tak jsi si řek že už to pořádně zapojim celé a už se helix nerozsvítil.
Natáhl jsem do něj plus od zesíku a mínus od zesíku a co mam originál woofer bose tak z nějak kabely a prostě to nic nedělá ani se nerozsvítí :-(
Stránka vygenerována za 0.3516 sekund.
