Forum > Autohifi > jak silny kabel pro druhou baterii?
 o Navštíveno 4767x o
o 09.09.2013, 11:31 | Jazzy
Ahoj,
resime ted u kamaráda druhou baterii do kufru a zajímalo by me jestli na propojeni od predni k zadni baterce staci kabel napr.jen 20qmm a od te zadni pak dat k zesilovaci klidne silnejsi kabel dle potřeby,protoze ten vykon pujde z te zadni tak není potřeba zepředu tahat hned také nejaky silny kabel když slouží jen k nabijeni nebo je to jinak?dekuji
o 09.09.2013, 11:34 | 1kw
Záleží co je to za baterku a o jaké výkony se jedná..
20qmm je schopen přenést cca 100A
o 09.09.2013, 13:07 | Jazzy
ja sem se prave domnival/vam ze ten kabel slouží proste jen aby se ta druha baterie dobíjela tak ze není nutny nejaky silnejsi kabel,ten dat az od te druhé baterky k zesilovaci třeba i 50qmm
o 14.09.2013, 13:19 | KalistrHifo
Hlavne kdyz budes davat druhou baterii tak pred ni musis dat spinaci rele. nejlepe propojit bateria 50Qmm kabelem + rele
o 14.09.2013, 18:50 | rebel
ja davam 50 tku i na propojeni jak + tak i -
relatko jsem nikdy nedaval nikdy nebylo zapotrebi
o 17.09.2013, 22:45 | noclue
fyziku neoseres.
Prud tecie podla potreby... ak mas dobru prednu baterku a silny alternator, tak cez ten "dobijaci" kabel medzi baterkami moze rycho tiect niekolko sto amperov, hlavne ked mas vybitu zadnu baterku, ide cez ten kabel prikon zosikov aj dobijanie zadnej baterky. za mna pri 1kW a viac 50qmm, 35 je kompromis, 25 je malo.
o 18.09.2013, 12:21 | CarMedia.cz
Jako noclue. záleží, co všechno budeš mít v tom autě dál.
Stránka vygenerována za 0.3219 sekund.
